+19 °С
Переглядів: 1844543
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
30.08.2011 р. відповів для nikracer96
Наверно  так и есть...
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
30.08.2011 р. відповів для VladimerTD
Ото будет апарат  18_good
Да я тоже на это надеюсь.Так как мотор мне  обошолся в 200 зеленых и запчасти в 250 доларов правда вместе с резиной и заменой всех расходников.Но надеюсь это того стоит.Ведь 100 мотор очень надежен с огромным мото ресурсом.Жаль что родной мотор будет валятся.Но и продовать мне его нежелательно так как при регестрации его номер занесен в базу данных.
30.08.2011 р. відповів для VADUHA
Киньте проект переделки?интересно будет посмотреть 01_smile
Пока проект ещо на стадии ожидания прихода запчастей.Но по оканчанию фото и результат сообщу.
30.08.2011 р. відповів для dimaz3452
Я же говорил что в предохранителе загвоздка.
31.08.2011 р. відповів для VladimerTD
Да, однако при подключении аккумулятора предохранитель сгорает...
31.08.2011 р.
привет всем 01_smile
вот у меня такая ситуация:
несколько лет назад подешовке взял сузу сепия ZZ. все было хорошо, ехала просто  24_bomb  летс отставал как по разгону так и по максималке.
а потом(через 1-2 года) он все хуже и хуже начинал ехать и плохо заводился.
Поменял поршень(китай) еле его завел и холостых небыло или они поднимались или опускались. А ехать вообще перестал, даже на травичке не буксует 02_sad
на счет холостых это вроде надо поменять лепестковый клапан.
а вот что сделать с тем что он не хочет нормально ехать?
что смотреть? что менять? я проехал на нем примерно 6 тыс и ничего не менял
открыл крышку на вариаторе и ничего в этом не соображаю 02_sad  04_blush
обьясните для чайника 03_biggrin
Змінено: 31.08.2011 р., Vovannn
31.08.2011 р. відповів для pmlp
я тоже эксперементировал с в100 ,...обжора кушал 5-6 литров
Интересно откуда такой расход.У меня 100 лиад укладывается 3.5.Невижу причин почему 100 от сузы должен брать больше.
31.08.2011 р.
ну что поменял я ремень и скуту лучше от этого не стало!(((зимой попробую поменять кольца,а то коленвал в меня от руки без лигних усилий крутится
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
02.09.2011 р.
Привет всем. У меня такая проблема с моей Сепией.Был куплен в не рабочем состоянии.собирал знакомый,было заменено(коленвал,подшибники 2,сальники,поршень,кольца,бабина),знакомый сказал завёл еле еле,как только на скутере проедеш а потом дать остыть минут 10 то не заводится не в какую ,надо мучать мин 5. Знакомый говорит надо прикрывать рукой воздухан там где воздух сосёт,сказал что обогатителю хана,может быть что заводится еле еле из-за сломанного обогатителя 06_question  06_question  06_question ??,если нет то что это может быть,лепестковый в нормеи ещё из глушака дым валит как от поровоза (бело-серый дым) что это может быть подскажите,может валить дым из-за того что засарён глушитель,или масло много поступает,если много то что посматреть 06_question  06_question ??ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
02.09.2011 р. відповів для pafnytij
Обоготитель почти наверняка не работает.По поводу дыма то либо карб разрегурирован.Посмотри как выглядит свеча.Какое масло использунш.Сколько уходит.
02.09.2011 р.
Карбюратор MiKUNi самый геморный из всех что может быть(( там регулировок не каких нету кроме как на игле колечко ниже или выше сделать. Сколко масло уходит не знаю так как только недавно начал ездить(обкатка) масло для 2Т марку точно не помню ну дорогое made in U.S.A, каким цветом должна быть свеча,и вообще как регулировать этот долбаный карб кто может скиньте фотку плизз. И вообще сильный серый дым из-за чего??(может подача масла сбита,если да как настроить?)
Змінено: 02.09.2011 р., pafnytij
Свеча должна быть светло коричневой.Если чорная богатит белая беднит.Маслоносос не регулируется.Карб нормальный.У меня к нему за 2 года езды каждый день претензий нет.Сразу хочу посоветоват лить качественный 95 и масло качественую синтетику.В карбе не регулируется лиш качество смеси холостого хода.Все остальное регулируется.Американское масло я думаю у нас не продоют.В лучшем случие сделано по технологие США.Нужно определить проблему.Для этого нужно смотреть свечу.Знать расход бензина и масла.
02.09.2011 р.
всем привет зделал свой скут 45_smoke  покрасил,востановил сток=)
но есть вопрос=) какого черта он не ложит стрелу??????я даже спорт варик поставил чудил с роликами не выходит строго 60 21_umnik
хотя до капиталки валил стрелу! бля но в тот момент было 2 смачные пошкрябины на целиндре 48_download и колено жестко стучало!
02.09.2011 р.
опять я 39_heat  после гугла случайно попалась тема за масло в картере 05_shok первый раз слышу 37_fool
кто что знает раскажите все от и до 43_help  43_help  43_help
03.09.2011 р. відповів для roma95
масло в картере тогда когда  сальник на масло насосе дохлый
Некладет стрелку после капиталки.Так ты наверно капиталил его китайскими запчастями.Так же возможно плохо собрал иле обкатал.Может трансмисия плохо настроена.Покрашен нормально.А вот мне интересно что у тебя за вилка с дисковым тормозом.
у меня когда была железка дык тож капиталил ее после капиталки прошла год у меня без вскрытия движка при ежедневной езде в 20-30 км расстояния и иногда выкрученной ручке газа, мне этот момент запомнился надолго, так как сепия вообще чудный скут который любит ломать такие моменты неполомок запоминаются надолго...  03_biggrin  так вот капиталил я ее япоными бэушными запчастями, менял: колено, подшипы, сальники (новые) , поршневая стандарт цилиндр японный не точенный в хорошем состоянии поршень тайваньский по моему тогда сии брал, и ремень эндуранс, тогда когда его делал, а это было лет 6 назад, особого выбора ремней не было что было то и брал и с роликов новых перебил пластмасски на свои, дык я на него сел обкатывал 2 месяца чесно не больше 35 км/ч, ну потом начинал давать нагрузку потихоньку, думаю ну ща проверю что к чему настал наконец-то этот день когда решил проверить максималку после 2,5 месяцев мучений, разгоняюсь чую прэ шо дурной стрелка на спидаке доходит до 53-54 км/ч а дальше не идет, думаю во блин попал стока делал делал и нифига, всё уже в расстроенных чувствах катался дальше... до этого была история такая тягался я до капиталки с леадом знакомого дык мы с ним почти в ровень шли потом совсем по чуть чуть на моей максималке 53-54 км/ч он начинал меня обходить при полностью выкрученной ручке газа тобишь его лида как бы п шла 60 или под 60... вот пристал ко мне уже после капиталки и обкатки этот же кадр давай типа тягаться, я блин и так от него отмахивался и этак всё боялся мордой в асфальт упасть со своим ремонтом и максималкой наконец-то решился думаю фиг с тобой шо будит то будит , выехали на ровную дорогу стартонули с выкрученными ручками газа оба, в ровень шли до 50-52 потом дотянули до его максималки едеме дальше а моя сепия рвется все дальше и обгоняет его при чем с приличным ускорением обхожу и иду дальше и дальше, после гонки я слегка офигел спидак каак показывал не больше 54 км/ч так и показывает а скут рвет, спросил у оппонента скок у него было он говорит по его спидаку стрелка до 60 км/ч, то есть получается что мой спидак врал и при чем конкретно, получается мой скут валил за 60 где-то 65-68 км/ч, это подтвердилось потом когда я ехал в ровень со знакомым на жигулях проверил скорость и действительно стрелка у него не доходила чуть до 70... с тех пор спидакам скутеринным не очень доверяю... но причина увеличения максималки всё же была капиталка движка...
во разложил поэму аж сам офигел  04_blush   03_biggrin
03.09.2011 р. відповів для zxdx1
да,бывает брешут они конкретно.у меня такая хрень с топливным была.показует,зараза,полбака а там хрен.4 км пришлось в руках катить 09_ireful1  23_ireful3
У мене вродь как и не врет,по GPS мерял брешет всего на 1 км,до определеного момента, но вот после 55 я сомневаюсь что я еду 55 ,бывает загинает аш до 60 а бывает аш до 64 км  на спидометре розкручивал,но мне кажется  что  я не мение 70  еду  при отметке в 60
