Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 1844002
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
05.09.2011 р. відповів для VADUHA
всем привет зделал свой скут 45_smoke  покрасил,востановил сток=)
но есть вопрос=) какого черта он не ложит стрелу??????я даже спорт варик поставил чудил с роликами не выходит строго 60 21_umnik
хотя до капиталки валил стрелу! бля но в тот момент было 2 смачные пошкрябины на целиндре 48_download и колено жестко стучало!
Некладет стрелку после капиталки.Так ты наверно капиталил его китайскими запчастями.Так же возможно плохо собрал иле обкатал.Может трансмисия плохо настроена.Покрашен нормально.А вот мне интересно что у тебя за вилка с дисковым тормозом.
я брал его бу вилка помоему от dio 56_yahoo
05.09.2011 р. відповів для zxdx1
у меня когда была железка дык тож капиталил ее после капиталки прошла год у меня без вскрытия движка при ежедневной езде в 20-30 км расстояния и иногда выкрученной ручке газа, мне этот момент запомнился надолго, так как сепия вообще чудный скут который любит ломать такие моменты неполомок запоминаются надолго...  03_biggrin  так вот капиталил я ее япоными бэушными запчастями, менял: колено, подшипы, сальники (новые) , поршневая стандарт цилиндр японный не точенный в хорошем состоянии поршень тайваньский по моему тогда сии брал, и ремень эндуранс, тогда когда его делал, а это было лет 6 назад, особого выбора ремней не было что было то и брал и с роликов новых перебил пластмасски на свои, дык я на него сел обкатывал 2 месяца чесно не больше 35 км/ч, ну потом начинал давать нагрузку потихоньку, думаю ну ща проверю что к чему настал наконец-то этот день когда решил проверить максималку после 2,5 месяцев мучений, разгоняюсь чую прэ шо дурной стрелка на спидаке доходит до 53-54 км/ч а дальше не идет, думаю во блин попал стока делал делал и нифига, всё уже в расстроенных чувствах катался дальше... до этого была история такая тягался я до капиталки с леадом знакомого дык мы с ним почти в ровень шли потом совсем по чуть чуть на моей максималке 53-54 км/ч он начинал меня обходить при полностью выкрученной ручке газа тобишь его лида как бы п шла 60 или под 60... вот пристал ко мне уже после капиталки и обкатки этот же кадр давай типа тягаться, я блин и так от него отмахивался и этак всё боялся мордой в асфальт упасть со своим ремонтом и максималкой наконец-то решился думаю фиг с тобой шо будит то будит , выехали на ровную дорогу стартонули с выкрученными ручками газа оба, в ровень шли до 50-52 потом дотянули до его максималки едеме дальше а моя сепия рвется все дальше и обгоняет его при чем с приличным ускорением обхожу и иду дальше и дальше, после гонки я слегка офигел спидак каак показывал не больше 54 км/ч так и показывает а скут рвет, спросил у оппонента скок у него было он говорит по его спидаку стрелка до 60 км/ч, то есть получается что мой спидак врал и при чем конкретно, получается мой скут валил за 60 где-то 65-68 км/ч, это подтвердилось потом когда я ехал в ровень со знакомым на жигулях проверил скорость и действительно стрелка у него не доходила чуть до 70... с тех пор спидакам скутеринным не очень доверяю... но причина увеличения максималки всё же была капиталка движка...
во разложил поэму аж сам офигел  04_blush   03_biggrin
спс большое 05_shok  а ты не знаешь как правильно настроить спидак?
05.09.2011 р. відповів для roma95
Я думаю что настроить спидометор проблемотично.У меня их 2 штуки валяется.Я б тебе его бесплатно отдал.Только заниматся пересылкой для меня проблемотично.Вечно нет времени.А самовывозом легко.
Не реально настроить спидак я его не трогал, только собирался поменять на китайский аналог но не успел..... увели мою железку...  02_sad
Ну а щас у меня лида стараюсь смотреть за ней и одну не оставлять...  01_smile
05.09.2011 р.
Народ памагите прошу!!!! 06_question  06_question Мне сказали ПРОПАЛИТЬ глушак,я вырезал окно со стороны колеса в глушителе,что мне делать дальше плизз памагите,напишете всё по подробному прошу! 06_question  22_aggressive
05.09.2011 р. відповів для nikracer96
ну незнаю,в попловковай ничего не трогал,а как саму иглу проверить?точно не краник  пробывал отсоединять шланг потом заводить нифига! 02_sad
Снимаешь карб,сливаешь с него бенз,снимаешь нижнюю половинку,переворачиваешь вверх ногами.
Одеваешь шлангочку на штуцер подачи бенза(карб держишь поплавком вверх) и дуешь в шлангочку-продуваться не должно,потом приподнимаешь поплавок-должно продуваться.Если  продувается(даже чуть чуть) хоть с приподнятым хоть с опущенным поплавком-значит запорная не держит,может соринка попала.
05.09.2011 р. відповів для pafnytij
Ты хоть напиши что за скут,а то тема по сузам,а у тебя на аве шторм 50  06_question
pusk
06.09.2011 р. відповів для pafnytij
Паяльная лампа тебе в помощь,или же за неимением хороший костер.
pusk
06.09.2011 р. відповів для asus88
огосподи как снять сальник этот малый что прикалывается устал его плаксы читать
сальник стоит то не много ну тупо вазми его и вытащи а если что то рои интернет картинки видео смотри а лутши всего для опыта и тиорий прочти весь форум и не мучай мозги людям
я пробавал тупо вытащить не получаеца.. 27_dash можед ты падскажеш еще спосаб? 43_help  43_help   10_ireful2
pusk
06.09.2011 р. відповів для vitaxa1507
как раз с приподнятым поплавком в перевернутом состоянии карбюратора, продуваться должно.. 25_spiteful
соринка это очень редко, там бензин проточным способом наполняет камеру, всякий мусор просто смывает в жиклер.. 08_lol
pusk
06.09.2011 р. відповів для KOLIAN
да в утиль его сразу.. 30_crazy
06.09.2011 р. відповів для zxdx1
ого а как увели 12_cray раскажи
06.09.2011 р. відповів для pusk
поплавконую я разбирал до этого!
pusk,если ты не знаешь то у попловка есть маленький ход только после которого начинает двигаться запорная игла 21_umnik
затра разберу карб гляну можт и вправду соринка какая нибудь 01_smile
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
Змінено: 06.09.2011 р., nikracer96
pusk
06.09.2011 р. відповів для nikracer96
этот маленький ход, настолько маленький  что ты просто напросто его не прочувствуешь гоняя поплавок в верх-низ.. 25_spiteful
Ну звыняй,чу-чу не правильно выразился - но смысл думаю понятен.
Редко,но бывает 77_pleasantry
От молодчага-дельный совет  08_lol
Шота последние твои посты ....короче признавайся шо курыв последние пару дней 30_crazy
pusk
Шота последние твои посты....
и-и-и? 06_question
 выхлоп нюхал 08_lol
Змінено: 06.09.2011 р., pusk
07.09.2011 р.
привет всем 01_smile возникла проблема Sepia стала хреново заводится на холодную.Схватывает,секунд 15 работает и глохнет.если успеваю добавить газ,тоже глохнет.прикрываешь воздух - с 3-4 пинков заводится.прогретый двигатель заводится нормально.замена обагатителя не дала ничего,компрессия 6,8.сальники еще не проверял.Какие у кого идеи 43_help  43_help
07.09.2011 р.
Очередная дороботка моей сепии.Светодиодная дополнительная фара.
09.09.2011 р.
летом подогнал дядька Сепию.....точнее её труп не собрал вроди все норм....менял групу поршня,салтник со стороны вариатора,лепестковай клапан целиндр остался старый убитый до ужаса... с новыми кольцами компресси нету то есть понты буду менять движок на 65сс хочу чтоб дури в ней бвло больше чем в тракторе....подсказуйте,советуйте,коментируйте буду благодарен)))) 06_question  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help
Хочу ямахуууу
