Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1874593
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
22.09.2011 р. відповів для VladimerTD
Да уж не повезло... а что з диском зделали?
Ездил так,колесо не спускало.Дотер до конца резину,и с месяц назад сам выровнял,довольно таки успешно и хорошо получилось,и поставил новую резину.
23.09.2011 р. відповів для triolsm
Смотри вакумный клапан, чисть карбюратор.
Сними бензиновый шланг с карба, и пни пару раз киком - если бензин потечет значит клапан впоряде, тогда чистишь карбюратор, как чистить расказывать небуду, думаю сам догадаешся
НЕ В КОРБЮРАТОР БЕНЗ ИДЕТ ТЕМ БОЛЕЕ Я КАБЕР МЕНЯЛ С ДРУГОГО НО ТОЖ НЕ ФАКТ ЧТО ОН РАБОЧИЙ НО ИЗ КАРБЕРА БЕНЗ НЕ В КАКУЮ  НЕ ХОЧЕТ БРАТЬ((
Че еще может быть ??
И.. МОжет конешно я совсем тупой но че такое вакумный клапан??)
27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
ну помогите плиз а то пока еще не поздно покотаться охото(
Нет нечего вечного...
04.10.2011 р.
Народ,такая проблема: скутер еден норм,разгоняется вроде неплохо,ремень в норме,ролики тоже(снимал крышку и газавал на подножке всё расходится и ремень выезжает до конца),разгонятеся только до 40 км.ч и больше не едет как будто скутер что то тянет назад,и ещё чё-то начинает трещять када едё 40,Подскажите в чём может быть проблема.карбюратор чистил всё норм жиклёры продувал, у меня подозрение что проскальзывает сцеплние подскажите как проверить?? компресия вроде есть выкручивал свечу палец всасует должен ехать норм. из-за чего это может быть идеи у меня иссякли. 05_shok  05_shok
04.10.2011 р. відповів для triolsm
вакуумный клапан - это вместо краника под баком. от него идут два шланга, один на бензин, а вторым карб открывает клапан за счет разрежения и бензин с бака течет в карбюратор
04.10.2011 р. відповів для pafnytij
То что всасует палец ето ещо не показатель компрессии.Хотя есле со стартера заводится то компрессия полюбому ещо в допуске.То что на подножке ремень выходит на максимум это конечно хорошо но не значит что под нагрузкой будет выходить.Разгон тоже не говорит что есть конкретная моща.На разгон значительно влияет с каких оборотов происходит старт.А это зависит от настройки сцепления.То что ты грешиш на сцепления то проскальзование возможно.Движок крутит обороты а скорости нет.Сцепление буксует.Если есть такое ощущение нужно посмотреть их состояние.Если сцепление буксует то колодки будут подпаленые а барабан с следами перегрева.Если сцепление в порядке нужно проверить ширину ремня и ролики.По поводу треска мне пока неясно но причину нужно обязательно найти.Пока чтонибудь не развалилось.
04.10.2011 р. відповів для VADUHA
Кстате,у вас вы говорили желтые пружинки на сцеплении,а какая цветом торковая? а как ета конфигурация едет? как с динамикой?
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
04.10.2011 р. відповів для VladimerTD
Счепление и торка с одного комплекта.Желтого цвета.Динамика разгона хорошая.Хотя тот мотор я уже законсервировал.Сейчас у меня мотор в 100 кубов.Прохожу обкатку.Но даже на обкатке моща чувствуется.Крутые подьемы легко проходятся на малом газу.Да и расход меньше а скорость больше.Но максималку ещо не проверял.
Та ну да ,ето ш 100 кубов.
09.10.2011 р. відповів для Vovannn
не там все норм)
он чисто из карбера не сосет бенз я менял поршневую и лепестковый клапан все равно так же((
09.10.2011 р. відповів для triolsm
не там все норм)
Есле бензин не всасывается в целиндр а бензин в карбе есть и карб чистый.То мне кажется что нет разряжения в целиндре.А это может быть при недостаточной компрессии иле подсосе воздуха в том числе через сальники.
pusk
не там все норм)
проверь штуцер вакуума, и герметичность вакуумного шланга.. 25_spiteful
10.10.2011 р. відповів для pusk
не там все норм)
+1 полностью согласен.....похоже замкнуло его в одном положении..... 01_smile
http://img.userbarz
10.10.2011 р. відповів для djovan
не там все норм)
Че за штуцер вакума?((
10.10.2011 р. відповів для triolsm
не там все норм)
Это штуцер выходящий из карба и трубкой сойденен с вакуумным краном.Хотя если бензин в карб попадает то кран работает.
11.10.2011 р. відповів для VADUHA
не там все норм)
Он поподает я и гоаорю что из карба самого бенз не сосет менял уже и полшневую и лепестеовай клапан 29_beee  02_sad
Змінено: 11.10.2011 р., triolsm
pusk
11.10.2011 р. відповів для triolsm
не там все норм)
как ты определил что не сосет? 25_spiteful тут вариант один, разгерметичность системы..
12.10.2011 р. відповів для pusk
не там все норм)
Короче я все перебрал, почистил заново поставил он теперь ездит но не в полный газ чуть по больше газу дакшь он глохнкт!! 02_sad  06_question
12.10.2011 р. відповів для triolsm
приподыми иглу в газовой заслонке, я так мучался по одному делению подымал пока не дощел до последнего после этого мопед попер, скорее всего была причина в карбе он был сам по себе глюкнутый... бенза мало по ходу твоего описания, потому и глохнет при полностью выкрученной ручке, приподыми иглу лучше должно стать...
12.10.2011 р.
Помогите плиз какие есть ремонтные размера цилиндра 49 кубов,а то я растачивать собрался его потому что меряли микрометром сказали цилиндр не ровный!помогите плиз!
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
12.10.2011 р. відповів для nikracer96
Ремонты идут с шагом 0.25мм-1р:+0.25,. 2р:+0.5 и так далее,всего четыре ремонта.
