Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1874597
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
11.11.2011 р. відповів для KOLIAN
подскажите плиз подойдёт ли комутатор от hondы lead до suzuki
мой тот что на suzе оторвался провод что идет на свечу
Ну а сам то как думаеш-подойдет?
ни как кто говорит что без проблем кто говорит нет
Бог делает женщину прекрасной, а дьявол - хорошенькой. В. Гюго. ​
11.11.2011 р.
Скорее всего нет!ну это моё мнение 01_smile
Любишь на скутере кататься,люби двигло перебирать!!!!!
11.11.2011 р. відповів для nikracer96
спасиб я тоже склонялся что нет придётся разбирать и впаивать а потом тупо эпаксидкой залить
11.11.2011 р. відповів для jonni666
смотри спаяй все проводки а то друг тоже оборвал и не все запаял,так искра пропадала иногда 01_smile
01_smile  01_smile
ну что как успехи???запаял?? 01_smile
14.11.2011 р. відповів для nikracer96
запаял работает  11_blum  11_blum  11_blum  11_blum  03_biggrin  03_biggrin
14.11.2011 р. відповів для jonni666
Молодец что сделал.Подились информацией для общего развития.От чего взял. Что переделал и как работает. Я честно говоря был уверен что это не возможно в связи с принципиальной разницей систем зажигания сузы и хонды.
15.11.2011 р. відповів для VADUHA
старый расковырял и провод запаял потом эпаксидкой залил потом все неровности зашкурил и вуаля как новый
15.11.2011 р. відповів для jonni666
малаток 01_smile
Понятно.А то я видать несовсем правельно понял думая что удолос поставить хондовский.Молодец что смог отремонтировать.
16.11.2011 р.
Може я пропустил что то но на sepia карб какой подходит может кто подсказать
нехочу китай брать вот и спрашиваю может кто имел горький опыт в переделке карба на sepia вский
16.11.2011 р. відповів для jonni666
Там вроде выбор невелик-всего вроде две модели карбюраторов ставится.Лично я бы,будь у меня Сепия,переделал бы под Диовский карбюратор,и забыл бы как о страшном сне родной Микуни...
19.11.2011 р.
всем привет 47_mail  посоветуйте хочу поставить фильтр нулевого сопративления 48_download  что скажите?
19.11.2011 р. відповів для roma95
Что сказать  75_mda ,неставляи,толку ноль а цпг в мусор,или на проточку!Вот ето будет если поставиш фильтр пониженого сопротивления 17_wink
19.11.2011 р. відповів для geely
05_shok  а чего так 06_question  вроде наоборот меньше мусора залетает 40_dance
Как ето меньше если у него пропускная сбособность выше,соответственно и больше пыли попадает,даже если фильтр пшикать спецыальнои пропиткои,которои мало кто пользуюеться.И самое основное ето малая мошность двигателя,фильтр ставляют там где лошадок 200,где реально обычныи фильтр душит двигатель,вот тогда и ставляют фильтр пониженого сопротивления.Не стоит тратить деньги на ету безделушку.Если ты ие и купишь в лудшом случае получишь красивыи фильтр,но обезательно купи пропитку для фильтра.
Змінено: 19.11.2011 р., geely
19.11.2011 р.
Hi all!!!!некоторое время я спрашевал у вас что делать с моее Сепией....спасибо что ответили не забиля я оч благодарен значит на данный момент дело обстоит так:целиндр расточил..поршень поменял обьём не увеличел как и сказал VADUHA спасибо ему ,много ищё знакомых мне после расточки говорили и даже батя но дело не в этом...как вы понимаете дениг нэту а нужен ёщё ремон и покрасить ну то такое батя краски грунта всё подгонит дело чуть не в этом, есть такая шляпа что пока холодный он дурноватый как и надо ,а когда нагреваетса стает туповатым ,мне кажетса дело в електро клапане что он не закрываетса и льёт многовато, раньше расход был как МТ-хи щя вроде пересл хавать бенз я не знаю не мерял...... а надо будет но то такое...ещё есть проблемка....он очень быстро начинает ехать...тоесть трогаетса на малых оборотах кажетса что нужно поменять пружинки на центробежном сцепление....потому что он не успевает набрать мощности....ну просвещайте в чём прикол жду ответом всем удачи!)
Хочу ямахуууу
Змінено: 19.11.2011 р., FallenOnSepia
20.11.2011 р. відповів для FallenOnSepia
Пружину торка нада выбрать подходящую, а у тебя лето не в в електро клапане, а в масло насосе , лей масло в бензин с пропорцией  40 гр на литр,я на своей  почти шо с такими же настройками ежу на  заднем колесе.
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
20.11.2011 р. відповів для VladimerTD
Ты думаеш??
Хочу ямахуууу
