29
+22 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 1869103
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
08.06.2012 р. відповів для djovan
Женя,закинь в шапку плиз
А то 100 раз обсасывалось а вопросы остаются
Спс  20_drinks
Змінено: 08.06.2012 р., vitaxa1507
08.06.2012 р. відповів для vitaxa1507
Ага, большое спасибо 18_good
И ещё вот такой вопрос, коленвалы щас перепресовуют или не? А то у меня люфт довольно таки хороший, хз что делать, видать наверно придется брать новый. 12_cray
Змінено: 08.06.2012 р., Rusya_Active
09.06.2012 р.
Какой вопще коленвал лучше, полнощёкий или обычный, какие их достоинства?
10.06.2012 р.
привет всем подскажите пожалуйста я в японцах 2 х тактных ни шарю а тут прикатили на ремонт сузуки адресс тюн не заводится на холодную краб продул обогатитель проверил лепестковый клапан норм кольца меняли недавно но вот заметил такую фигню начинаешь заводить снимаешь шландчик от маслонасоса к крабу а от туда ели ели каля упадет и на работающем двигателе так же я так понимаю ето не  норм и может ли это повлиять на завод или еще что то надо посмотреть заранее спасибо очень нужна помощь !
10.06.2012 р. відповів для parovoz84
он подает по 1-2 капле в минуту на холостых. Это нормально. Как иначе ему 1л масла на 1к кэмэ хватает...
Причины плохого старта - бедная смесь, плохая компрессия, слабая искра. Промой жидкостью для промывки жиклер из основной (поплавковой) камеры в камеру обогатителя, он часто засирается. Проверь чтобы не было где подсоса воздуха. Проверь установки ВКС и ВХХ, если сильно открутить ВКС, он будет хреново заводиться, проверено. И свечку глянь, может частичная утечка по изолятору на холодной свече... Ну и если есть компрессометр тоже проверь. оно вроде как давит,а  прибором замеришь - 6 кило... фигли ему хорошо заводиться...
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
зачем берешься,если не "шаришь"?? ладно б срашивал для себя!хоть бы не писал такого! 10_ireful2
11.06.2012 р. відповів для Akeno
понял свечку поменяю краб чистый кольца надо будет подобрать там еше не известно кокого ремонта ему 15 лет
11.06.2012 р. відповів для sven75
для самых умных обьясняю живу в деревне ремонтом ни кто не занимается в город гнать далеко и дорого вот по этому берусь помочь расчитавая на вашу помошь !
11.06.2012 р. відповів для parovoz84
кольца к этому эллипсу уже можешь не подобрать. геометрия и время...
12.06.2012 р. відповів для olegsuzuki
ну буду побывать хоть на какое то время там поршень и шатун уже болтаются люфт неплохой так что на сколько хватит !
24.06.2012 р.
Подскажите новичку, имею две сепии(зз и обычная).Так вот ЗЗ очень плохо набирает скорость.Я уже с той другой и карбюратор и сцепление и вариатор с грузиками и ремень менял местами но никакого сдвига.Увидел сегодня что у ЗЗ пробит вакуумный насос(бензин течет постоянно) может ли из за него плохо ехать?
А в Сепии ОЛД появился странный цокот.Я снял цилиндр и увидел что  роз сыпался сепаратор и одна иголка встряла в поршень и писонула цилиндр.поменял сепаратор но звук не исчез. Еще там немного колен вал люфтит вверх-вниз.
 Жду ваших советов 46_popcorn
24.06.2012 р. відповів для YYRRAA
Начнем с того что это не вакуумный насос а вакуумный кран.И на езду он не влияет.А вот при остановке в случие если игла попловка травит то бензин будет теч на пол.Насчот каленвала то если шатун имеет даже незначительный вертикальный люфт то нужно менять.Горизонтальный люфт допустим.По поводу слабого разгона при учоте того что ты менял детали вариатора и карб то это возможно слабая компрессия но скорее забита труба.А вобще сепии будут нормально ездить только на хорошем бензине и качественном дорогом масле.И ещо нужно доливать чуток масла в бензин.Придержуюсь этих требований и за 20т неединой поломки.
24.06.2012 р. відповів для VADUHA
Дело в том что я сделал полный кап ремонт движка(новая поршневая, сальники, лепестковый клапан, катушка зажигания(китайская) ).А масло залито хадо, брал на розлив.А что может такое быть из за масла? 23_ireful3
Ну может хадо и не самое плохое масло.Но по отзовам многие им не довольны.А капиталку ты ведь сделал как я понимаю китайскими запчастями.А от них можно ожидать чего угодно.Короче я тебе советую проверить компрессию и почистить трубу.А уже потом думать дальше.Компрессия должна быть не ниже 7 но и не больше 10
24.06.2012 р.
и трубу тоже  05_shok пропаливал
25.06.2012 р.
Переставил двигатель с сепии ЗЗ на сепию ОлД, на ЗЗ он ездил заводился а на другой раме не заводиться(даже не срывает).Что может быть? Фишки подключил вроде правильно, искра есть.
26.06.2012 р.
Всем привет! Недавно взял себе Suzuki Sepia af 50 ! Свиду состояние нормальное, но с двигателем проблемы! Стучал вал и сепаратор звинел, скут больше 50км не набирал, и на тягу тупой как валинок! Вобщем поменял вал(поставил MotoTECHовский и заменил сепаратор) но все равно стук в двигателе остался, да и скорость почти таже, три км всего прибавил! И такой же тупой разгон остался! Правда заметил что пальчик в поршень легко залезает! Подскажите что может быть? До этого была Honda Tact af 24, таких проблем никогда не было!(
08.07.2012 р.
Поменял поршневую группу, звук исчез! Ток всеравно мопед не тянет нормально, хоть и на 65 кубиков воткнул! 02_sad
11.07.2012 р.
Добрый день,подскажите пожалуйста какой размер сальника(со стороны генератора) на suzuki sepia
zz
12.07.2012 р. відповів для zz
27*17*6 или 27*17*5
