+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1843838
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
12.07.2012 р. відповів для Jeka75
Поменял поршневую группу, звук исчез! Ток всеравно мопед не тянет нормально, хоть и на 65 кубиков воткнул! 02_sad
А на подножке как,обороты нормально набирает?
19.07.2012 р. відповів для vitaxa1507
Да и на ножке тоже как то хреново набирает! 02_sad
Хотя может потому что ролики тяжеловатые воткнул? На 8.5 грамм! Хотя на старой поршневой также было!
20.07.2012 р. відповів для Jeka75
8,5гр тяжеловатые,хоть и 65кубов.А для 50кубовой поршневой и подавно-пробовал.
Купи комплект стандартных по весу (6,5гр),поставь,проедься.Если получится так что с места будет рвать а скорость упадет,сними пару стандартных и подкинь на 8,5гр - проедься, опять зацени.Вообще попробуй поиграться с роликами.Например 4 по 6,5+2 по 8,5гр,  3+3 , 4 по 8,5+2 по 6,5.Только ставить их надо симметрично,например 3 по 6,5+3 по 8,5 - ставишь через один,   4 по 8,5+2 по 6,5 и 4 по 6,5+2 по 8,5гр ставишь в порядке: 2 тех+1тех+2 тех+1тех.Как понравится - так и оставляй.
ПС: как у вас с гайцами?Интересуют маршруты: Кировское-Феодосия, Кировское-Первомайка-Ст.Крым.
Змінено: 20.07.2012 р., vitaxa1507
20.07.2012 р. відповів для vitaxa1507
Поставил три ролика по 8.5 и три по 6.5! Тяга прибавилась, да и разгон тоже но скорость не могу проверить, тросик спидометра порвался, да и обкатка пока! Так а за гайцов, по трассе Первомайка - Феодосия возле Насыпного стоит пост круглосуточно! Первомайка - Старый Крым, точно не знаю где они там стоят, но в начале Старого Крыма стоит ихняя штаб квартира типо! В Первомайке могут стоять по трассе до Журавок! А так в основном катаются по населеным пунктам, ищют новые жертвы! 03_biggrin
20.07.2012 р.
Нашел себе на запчасти Полный блок движка с норм поршневой нормальным валом, подшибниками, карбюратором, катушкой правда без моховика и заднего вариатора! Еще тормозные ручки почти весь пластик(правда не в лудшем состоянии) вместе с воздуханом спидометр, релюшки, бобина! Предлагает все это за 350 грн забрать, вот теперь думаю, брать не брать, что подскажите? Как бы вы поступили? 01_smile И блин, где же он раньше был?!! 03_biggrin
Я ща тоже на обкатке,тошню 30-35кмч  03_biggrin
За А1 сильно придалбываются?
Чего спрашиваю-хочу в начале августа рвануть в те края  30_crazy
Спс  20_drinks
За права в селе не сильно, главное что бы шлем был! А так ток предупреждают и на алкоголь обязательно проверяют! На скуте собрался ехать?01_smile
Да,на нем родимом-опыт уже имеется (на аве тоже есть,хоть и не мой).
Все,не флудим а то выпорют  30_crazy
Если че,на эту тему пиши в личку.
Забрать ,причем немедленно  18_good
А, еще масляный бак и бензиновый с датчиками! И переднее колесо с покрышкой, без камерное и барабаном! ;D Наверно так и зделаю!03_biggrin
03.08.2012 р. відповів для eversor
НА днях ремонтировал скут с такой же проблемой. Короче говоря не закрвылся обогатитель, а не закрывался по тому что какой-то спец поставил под иглу пружинку которая стояла до этого под коромыслом дросельной заслонки.
19.08.2012 р. відповів для Speedy
 якшо які питпння запитуй у мене точно такийже!
Понимаю, что у тебя был такой, а ты не помнишь размер втулки вариатора ?
19.08.2012 р. відповів для romanxx
....размер втулки вариатора ?
внутр диам 13
наружн 18
длинна 38
вот она http://www.moto.com.ua/shop/id-1905/
Змінено: 19.08.2012 р., vitaxa1507
19.08.2012 р. відповів для Kulbachnuy
Зажигание на малых оборотах почти без опережения. Туда не нужно лезть. Грузики поставил- не знаешь какие, вот тут проблема. Лепестковый стоит разгинать или менять на лучший, если не полтос. Заводится хорошо, просто замечательно. Если сработан передний вариатор или есть выроботка шлицов торкдрайва, будут провалы. Смотри трансмиссию
Акустика в доме, авто и мото
23.08.2012 р.
Посоветуйте, поменял вариатор на мототеч, ремень поставил как в шапке.
Максималка 52 по спидометру. Сейчас вообще засада с 10 до 30 км/ч разгон тупой что ужас..
Что менять? куда смотреть?
02.09.2012 р.
Может кто скинуть схему сборки переднего вариатора ад100? Возникли кое-какие вопросы
02.09.2012 р. відповів для Alexey43
Вобщето разници что в сотке что в другом мопеде по сборке вариатора нет.Схемки нет.Но напиши что тебе конкретно не понятно.Вобще там единственая принцепиальная разница только в том что на колене левая резьба.
03.09.2012 р. відповів для VADUHA
Про резьбу знаю. Разобрал уже давненько весь двигатель, менял коленвал. Вчера только собрал. Но не могу сделать кик стартер. Возникли вот такие вопросы:
1 Какой стороной ставить шестерню электростартера?
2 Между щекой (который еще и вентилятор) и гайкой ставится ли какая шайба?
03.09.2012 р. відповів для Alexey43
Шайба ставится.Насчот как правильно поставить шестерню.То точно не помню.Хотя когда сам разбирал то тоже не запомнил как стояла.Но если присмотришся то там понятно как она должна стоять по смыслу.Если не разберешся то пиши в личку.Мне все равно пора ремень менять.Разберу и тогда смогу точно описать процес.
