+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1843704
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
26.03.2013 р. відповів для fayuk
поворотников нет. фара не поплавленая атражатель целый
azar
26.03.2013 р. відповів для azarovartem
отправляеш через нову почту чи автолюксом???если шо...
фаюк
27.03.2013 р. відповів для fayuk
с телефона не отправляет все сразу фото.
azar
27.03.2013 р. відповів для azarovartem
а на летс 2 пидийде вона незнаеш???в них голови геть одинакови.
фаюк
маркировка фары 110-32525 наверное подойдёт.
azar
на мою сепу пидийде ж? та шо в мене на ави?
фаюк
твоя цена?
фаюк
28.03.2013 р. відповів для fayuk
должна подойти. Морда похожа на мою. Проверь маркировку.
Хочу 100, отдам за 80
azar
28.03.2013 р.
Всем привет! Случилась беда. Вчера, что-то произошло с тросиком газа. Завожу мопед, а он сразу обороты начинает набирать. Посмотрел в карбюраторе, там он еле реагирует на движения ручки. Снял ручку газа с умным видом ковырял час-полтора, пытался надеть,(потом надел, но ничего не изменилось) и потом решил ехать на оборотах, придерживая тормоз, жертвуя своими тормозными колодками. Что делать ? помогите
28.03.2013 р. відповів для AdiDasler
Ответ очевиден: менять тросик. Но поскольку оригинал ждать или искать долго - сними трос, вытащи из оболочки порванный тросик и замени его тросиком от велосипеда. Перепаять - секундное дело. А перед тем, как совать новый - пролей родную оболочку тросика жидким маслом. Например, для смазки швейных машинок.
За 13 лет эксплуатации я сменил штуки три тросика, оболочка - родная.
28.03.2013 р. відповів для aser
Так он двигается, когда я тяну за тросик. Может он не порвался. Или все-таки лучше заменить ?
ти мотор случайно незнимав?там короче тросик десь зачеплюеться за мотор або ти амортизатор неминяв???провирь натяжку тросика перших 30см.,десь кожух натягнутий,або кожух полностю нестав там де ти тросик запускаеш на карбюратор.
фаюк
привет, у меня есть оригинальный целый трос газа. Могу продать. 25грн.
azar
Тогда снимай и разбирай карбюратор. Может быть заслонку заклинило песком или выработка направляющей. Мог и стопор иглы выскочить из паза.
28.03.2013 р. відповів для azarovartem
он с доставкой в Киев обойдется столько же, сколько он тут стоит
Ого, спасибо. Сегодня буду разбирать. Напишу, что там произошло
привет скидай новою почтою наложним платижом алексей фаюк кировоградська обл.г.ульяновка.
фаюк
80 г.з патроном и лампою.а ти можеш автолюксом скинути?вони оперативнише работають.
фаюк
Привет, для отправки нужен ещё и ваш номер телефона.
а кто оплатит пересылку денег? это ещё 15грн
а нельзя скинуть деньги на карту приват банка? я не обману. мне это незачем делать.
пришлите свой номер телефона и на какой склад новой почты отсылать. могу отправить только новой почтой.
в личном сообщении!!!
мой номер 0668624055
azar
