+9 °С
Переглядів: 1843871
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••17181920212223••291
04.03.2009 р. відповів для samvel
Да я думаю к токарю обратиться. А то пришел на ремонт скут, половины запчастей нет, хозяин не довез.  03_biggrin 02_sad
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
А че результат не понравилсо??? Пропала тяга, но максималка побольше??? 06_question
04.03.2009 р. відповів для motorchik
До 10кмч-НОЖНАЯ тяга.А потом раскрутит выше максималки предыдущей или нет-вопрос.
сам на своей сепии ездил максимум 65кмч. ничего никогда не колбасило, на скорости вылаживал в повороты так что ножка чиркала об асфальт и это на той же рычажной вилке со стоковыми амортами. даже тюнингуя сепию до скоростей не вижу смысла ставить вилку от дио 35й. стоковая со скоростью справляется норм. общался с парнем который ставил себе на все стоковое двиг от адресса и летал 90. только хвалил. еще есть один умелец в москве который из стокового мотора сепии зделал вжик раскручивающий почти 130кмч по жпсу.
понятно что влетело это в кругленькую сумму и большое количество  сил.
а вобще сепия зз тайп 3 (ну та которая с габаритами и диодным спойлером) с двигателем от адресса 100 будет идиальный "полтыш", и не потому что там двиг на 100кмч а потому что с этим двигам она будет идиальна, так как там внешность улетная по сравнению с другими полтосами японцев, рама крепкая (двое людей со скоростью 90 гнали на ней больше сотни км и все гуд), потму что вилка классная (бездорожье берет только так) и руль относительно высоко расположен что является несомненным плюсом (рост мой 183).
тюнить двиг стоковый это несомненно благородное дело. но подумай, мб лучше купить готовый с сотней под свечкой.
всем мир 16_roll
04.03.2009 р. відповів для vofko
сепия зз изначально в стоке ложит обычную сепу,потому как типа спорт вариант. 07_dirol
я вкурсе. подскажите что зделать что б на оборотах где-то в 7000 не было прихватов.
стоит цпг 70сс, расверлен жиклер, поднята игла на одно деление.
на высоких смесь беднит. что делать?
05.03.2009 р. відповів для vofko
Как правильно настроить карбешник??? 27_dash
Там нет регулировочного винта...
05.03.2009 р. відповів для PSY
Почему считаешь что карб нуждается в настройке?Возможно неправильное воздушное сопротивление из-за засорившегося фильра(воздушного) и ненабирает обороты,или наоборот при малом сопротивлении гдето после 4000об
двиг будет захлебываться. 07_dirol
05.03.2009 р. відповів для samvel
вяло реагирует на ручку газа, игла стоит в среднем положении, обороты набирает нормально, вот только свечка немного темновата...
05.03.2009 р.
скорее всего что в фильтре проблема. если у тя стоковая цпг, игла по центру, значит фильтр или воздухожиклер забиты.
У каждого свое мнение... Установкой вилки (хорошей гидравлической) заинтересовался после того как покатался на Сузуки ЗЗ (не Сепии, а том на котором 12-е колеса), а распоркой заинтересовался после того как покатался на Хонде Х8Р(у нее редкая для мототехники рама типа монокок). Разница ощущается. Попробуй... А тюнить сток дело действительно для души, от чего кошельку больно. Но все требует жертв... И я не говорил, что буду увеличивать объем. Просто почитал литературку, пообщался с бывалыми картингистами и водомоторниками и понял, что резурс 50 кубов далеко не исчерпан... Посмотрим, что получится из моей затеи...
какие могут быть проблемы в фильре? Ну кроме забитости....
05.03.2009 р.
Здравствуйте уважаемые.
Кто ставил на сепию трехконтактное реле поворотников? А то я пробовал и автомобильное и от китайцев-нифига не работает.
07.03.2009 р. відповів для mykro
Странно, но из всех релюшек заработало только реле от ижа 01_smile
Работает стабильно, пробовал лампочки 5, 10, 21 ватт, диоды разные-частота мигания стабильная, жаль пищалки нет...
08.03.2009 р. відповів для mykro
Есть  совковая пищялка, стояла у меня в Жиге. Снял бо пикала трындец просто...
Подключается просто +, а  - это крепление шурупа!
фотка неахти, но шо есть.
хочешь забирай, БЕЗПЛАТНО 31_bigboss
Живым из жизни не уйти...
Дайте мне автомат, и я выскажу своё мнение...
08.03.2009 р. відповів для zloy666
Спасибо 01_smile  А как? Далеко я...
Придумаю,напишу! Атак вещь громкая  имне что интерестно совершенно не нада!!!
08.03.2009 р.
Вопрос к Сепияводам: есть у когото (продать,обменять,подарить) лючёк бензобака с замком (ну и ключём естено)??? Задолбался уже искать, тяжело на сузу найти кузовщину! 27_dash
09.03.2009 р.
Есть такая проблема.Недавно поставил себе стоковые ролики 6.5гр и сток ремень 16.5х665.Разгон тупой до 30кмч потом вроде подхватывает и разгоняется до 55 кмч.При этом двигатель работает нормально.Ну меня такая динамика разгона естественно не устраивает,и снимаю я три ролика а три оставляю.В результате двигатель при наборе скорости стал ЗАХЛЕБЫВАТЬСЯ,тоесть мне приходится немножко сбрасывать газ назад чтобы он восстановил движение,а когда снова пытаюсь набрать газ ,он немного набирает и снова ЗАХЛЕБЫВАЕТСЯ.Карбюратор стоит MIKUNI нерегулируемый.Посоветуйте,плиз
09.03.2009 р. відповів для samvel
почисти карб. у мну подобное было.
