Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1843564
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••20212223242526••291
MaxCrank
15.03.2009 р.
Люди подскажите, для карбюратора Mikuni vm14sh (тип 1) поставил иглу от другого карбюратора(старую погнул, ефект похож), при добавлении оборотов пропускает такты, стреляет пламенем.
???? Можно ли не родной иглой(или кривой) сыграть стопорным кольцом и угадать???? или надо оригинал?
15.03.2009 р. відповів для MaxCrank
иди с иглой на рынок и подбирай по размеру иглу с разных рем.комплектов 18_good Я так делал 03_biggrin
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
15.03.2009 р. відповів для SERGEY-8
Вероятно лопнула пружина на колодке сцепления.А как котиш заглушенный,никаких звуков не раздается из трансмиссии?
15.03.2009 р. відповів для KOLIAN
звуков вобще ни каких, мне даже показалось ето странным 06_question
15.03.2009 р.
скутер едет при малейшем дабовлении газа,так не должно быть такое впечатления каг-будто колодки сцепления очень близко к колоколу колодки меняли до меня  видно што новые.што делать? 06_question
15.03.2009 р.
Или пружина лопнула в сцеплении или подшипникам пипец в торкдрайвере.
15.03.2009 р.
а колодки сципления могут быть не такими как родные?  не известно што за колодки там стоят 06_question
может с колодками сцыпления чтото сделать?и вобще,кто,што посоветует для резвого старта
Если видно,что колодки меняли,можно предположить что там стоят слишком мягкие пружины,поэтому скутер трогается при слишком малых оборотах,когда мотор еще не выдает мощность.Ты наверно купил её уже с такой проблемой,или же в ремонт отдавал?Как вариант-слишком тяжелые грузы еще могут стоять,но все равно,если есть старое сцепление,поменяй пружины.
грузики я покупал стандарт 6.5 грам, а как мне проверить пружинки в сцыплении там до меня ктото полазил видно
Я так понял,ты уже грузики сам менял?А сцепление снимал?Если есть у друзей подобная модель,попробуй поменяй в сборе задний узел-шкив со сцеплением в сборе,заодно можно посмотреть на отличия в пружинках.Померяеш диаметр проволоки,из которой они сделаны у себя,и на другом(если найдеш)Просто чтоб ты покаместь не тратился на новые пружины.
сцыпление снимал стоят новые колодки, а пружины не знаю, такого мопеда ни у кого у знакомых нету. 12_cray
Знач снимай сцепление,иди на рынок,или где у вас там запчасти продают,и спрашивай пружины.Они есть разные,тоесть под срабатывание на разных оборотах-1000об,1500,2000.Возьми штангель,выбирай чтоб новые были немного толще от твоих,в смысле сделаны из толщей проволоки.Там разница буквально в 0.3-0.5мм.
sanyanovik
16.03.2009 р. відповів для SERGEY-8
Что то тебя не поймешь,позавчера у тебя была совершенно обратная проблемма....не мог стартовать,а теперь наЕборот сам ведёт...
16.03.2009 р. відповів для sanyanovik
тяга плохая  я уже привык и вроде тяга улучшилась но скутер на холостом ходу едет вперёт с подножки
pusk
16.03.2009 р.
Крепление сципления возможно слизалось и прокручивает, у меня такие проблы были! 24_bomb
sanyanovik
Сними сцепление и посмотри пружины,там возможно одна умерла.
буду пробывать
17.03.2009 р.
Всем вет ну может щас задам глупый вопрос)
У друга ZZ росколол он движок поставил новое колено и цилиндер но он просто поставил и все нечего не центравал не выставлял зазоров что будет?  он говорит когда все новое ненадо нечего центровать)
Змінено: 17.03.2009 р., MikeZilla
17.03.2009 р. відповів для MikeZilla
все правильно он говорит 45_smoke
коленвал центруется и балансируется после перепресовки шатуна! 21_umnik
Змінено: 17.03.2009 р., PSY
