+3 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 1812182
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••25262728293031••291
24.03.2009 р.
жду ваших советов . доверится "Японии" за 400 грин , или Тайване? 06_question
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
24.03.2009 р.
габариты в фаре и поворотниках - вещь! но блин ставить неоновые трубки на кузов -  это пошло ) "шаверма-тюнингнаклека спарко добавляет 50 лошадей 01_smile" .  ламп не должно быть видно, имхо.
жапаньские поршевые по 400 грн, мягко говоря, удивляют. за штуку гривнов еще поверил бы, да с трудом)
Сообщество пенсионеров, Владимирович
25.03.2009 р. відповів для sasha93
Если б б.у я б с трудом еще поверил )
25.03.2009 р.
так ребятки у мну опять трабл.....какой-то звук со стороны варика.......думал маслу в коробке кирдык поменял звук остался 19_negative ......думал ремень......снял крышку посмотрел....вроде целый....изношен  немного но целый......куда дальше копать.....вот думая...с....о лиш бы не подшибники на колене 27_dash .......хотя звук как бы с задней части варика там где пружина стоит 30_crazy
http://img.userbarz
25.03.2009 р. відповів для djovan
а сцепление не снимал ? может с колодками чё...
не пока руки не дошли......да и съемник нужен.......да и подчитать книгу тоже не мешало бы.......звук короче типа как в машине когда гидроусилитель руля работает......то что у меня китайский пистон дзеленчит я вообще молчу..... 23_ireful3  25_spiteful  27_dash
http://img.userbarz
26.03.2009 р.
господа возникли такие вопросы
-коренные нужны желательно НТН,есть такие под Сепу
-Коленвал тоже нужен,недорогой и качественный желательно
-и ЦПГ,вот у Воффки какая стоит ?
все на первую сепу ЗЗ
П.С а двигаетель и его крепления на первой и второй сепе идентичны ?
Два Йогге и Дио на содержании.
pusk
26.03.2009 р. відповів для masta
Вооо, у меня аналогично 20_drinks
masta забанений
26.03.2009 р. відповів для PeshkoDriver
НТН будет тока голимый китай...
SEE
-и ЦПГ
SEE
По-моему, да...
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
HALK
26.03.2009 р.
а где диск сцепления расположен?
26.03.2009 р.
Короче такая ситуевина: поменял поршневую - компрессия такая, что 5 раз кикнуть влом, помыл карб, почистил воздухан... Завел, обкатал, преть шо дурной, но по прямой! Как увидит гору - чуть не сам разворачивается и драпать! Что за беда? Открываю крышку варика, ремень - норма, жапанский еще, снимаю варик - ролики-грузики имеют треугольную форму и стерты до металла!!! Пошел покупать новые - у нас только китай и они даже на вид (в одной упаковке) разные... Стоимость - 25 грн. не стал брать, ща стою на приколе, жду зарплату чтобы заказать по почте... Вот такие пироги. 47_mail
26.03.2009 р.
Пробую зависти скутер после зимы а он не хочет.заводится 1-2 сек и глохнет,и еще в карбюраторе куда подсоединяется воздушный фильтр без него когда завожу от туда выплёскивается бензин так далжно быть или нет????Да и еще если на роторе магниты треснуты и одного кусочка нету это может быть проблемой запуска плохого???? 12_cray
26.03.2009 р. відповів для xsys2008
бензин вытекать не должен, скорее всего это лепестковый клапан не держит.
Насчет магнитов поподробнее, желательно с фото...
а тогда что купить ?
П.С заранее спасибо
masta забанений
СКФ наверна... 30_crazy
я понимаю что моей наглости нет предела,но как подобрать СКФ именно под Сепу ?
26.03.2009 р.
фото будет завтро! а где лепестковый клапан находится?? и как его отрегулировать????
лепестковый клапан находится под патрубком идущего от карбюратора, он не регулируется, а выбрасывается и покупается новый. Проверяется легко - дуешь в него и обратно воздух втягиваешь, так вот назад воздух не должен поступать
Змінено: 26.03.2009 р., PSY
26.03.2009 р.
Понятно завтро посмотрю и фото ротора вставлю!У маего знакомого на роторе магниты раскалолись он решил склеить склеил хорошо как думаешь заведётся??????
masta забанений
Гы-гы... 20*52*13 тебе, по идее, надо... Идешь в магаз с подшипами и там спрашиваешь... Ну, по крайней мере, я так делал... 30_crazy
