27
+8 °С
Переглядів: 1843765
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••46474849505152••291
10.06.2009 р. відповів для Dima097
Подскажите стоит ли ставить поршневую на 65к.Сегодня позвонил узнал что она стоит около 300гр мопед не тюненгованый с ограничением оборотов двигателя. У кого есть напишите отзыв.
Сам обдумываю что то подобное...Был сегодня в мастерской по скутам,( сменили подшипники на переднем колесе - не узнал свой скут вибрации на 80 % меньше, плавность хода 26_newrussian   )  , знающие люди грят - тюнить сузу нет смысла...  В ответ толкнул мысль что собираюсь менять коленвал и карб 25_spiteful  как две самые большие проблемы сузовского мотора,  ребята озадачились , но возразили что это дорого... А что поделать, если хочется )))) В данный момент высчитываю оправданость вариантов : кубатура 100-150 либо комплексный тюнинг Сепии  47_mail
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Змінено: 10.06.2009 р., Avogadro
10.06.2009 р. відповів для Avogadro
А что в комплексном тюнинге?
Народ виляет там де колоко сцепления....что делать!?!
10.06.2009 р. відповів для arakal
Народ виляет там де колокол сцепления....что делать!?!
У меня тоже немного веляет.А что делать не знаю за 3 года не разу не разбирал.
Дык у тебя и максималка норм, а у мну 52  02_sad
Судя по данной фразе могу сказать - заменить ось на которой сидит колокол сцепления. Фигачить молотком в данном случае не проходит никак.
Опиши подробнее , можно фото.
По поводу комплексного тюнинга: планируется установить вместо заводских деталей:
- коленвал  полнощекий,  с облегченным шатуном ( 1000-1500 грн )
- потшибники коленвала ( SKF либо NTN )  ( около 100 грн за штуку )
- ЦПГ 50 куб. (форсированый) либо 70 куб. sport  (1200 - 2000 грн )
- Варик ( "Malossi Multivar" или подешевле "HEBO" ) ( до 800 грн )
- Карбоновый лепестковый клапан - ( ? грн )
- шестерни редуктора с уменьшеным передаточным числом ( ? грн )
- ремень Top Perfomances ( 300 - 350 грн )
- Карбюратор 17.5 мм (если найду на Сепию) (ориентируюсь на Delorto ) ( 500 и больше грн )
- Фильтрующий элемент(типа Malossi Red Sponge или подобное из асортимента Polini) (? грн)
- комутатор без ограничителя ( типа Daytona ) ( 300 и больше грн )
- пружинки сцепления  (  по характеристикам - срабатывают на 1500 2000 - желтыекрасные )   ( 100 плюсминус грн )
итог около 8 к грн БЕЗ учета  выхлопной трубы ( смотрю на LeoVince ZX - 1200 - 1500 грн )
ну и там еще по мелочи (лампочка в фарупокрышкимашинка спидометраподвеска...)
все прикинуто на глаз,  думаю еще будет интересно собирать кучу этого барахла в одно целое, подгонять детали и т.д.  *задумчиво почесал голову*
Вот и думаю теперь тюн либо кубатура...  34_wacko2
Кубатура ибо в сепу вкладывать неблагодарное дело, я больше не копейки не вложу, и мультивар покупал....та ну его!!
masta забанений
А также не забыть запилить картер под нормальный двухскатный домик вместо родного недоразумения, переделать крепеж под впускной патрубок и установить человеческий карб со всеми вытекающими... 25_spiteful
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
10.06.2009 р.
До кризиса пипл влаживал по 1,5к баксов и эта табуретка валила 100 на стоковом коммуте.
Сепию можно в мясо пустить. Стоит ли?
А вот карб деллорт 17,5 - нафиг. Лучше от дио 35зх карб взять. И дешевле и лучше будет. Впускной коллектор напильником обработать дабы карб сел. Запилить картер надо бует что б домик подобный полини биг валуе влез.
Воть: http://suzuki-sepia.clan.su/forum/5-78-1
Думаю это поможет чуток.
11.06.2009 р. відповів для vofko
Я еще не бегу в магазин за запчастями,  прикидываю пока что к чему,  вот карб от 35зх  не будет беднить на повышеных оборотах ?  Также пилить картер сам пока стремаюсь, нужен мастер  в таких делах.
Постепенно прикидываю суму апгрейда и больше сконяюсь к 100 - 150 куб ( Yamaha Grand Axis 100 (большой расход)  SH 150i (конченая форма передка)  либо чето 50 куб из арсенала Италии (дороговато но красиво) )
А по ссылке -  26_newrussian  ребята-мясники!!, браво  18_good  от всей души желаю удачи в нелегком деле тюнинга.
Змінено: 11.06.2009 р., Avogadro
11.06.2009 р. відповів для Avogadro
Бери итальяшку и будет ништяк 18_good
Фильтры  нулевого сопротивления
http://www.begemoto.com/index.php?productID=1309
Фильтр нулевого сопротивления Polini 90° d=38mm, l=117mm  -263грн
http://www.begemoto.com/index.php?productID=2188
Коленвал спортивный 2т - 50сс Nice Rich Suzuki Address/Sepia -945грн.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=253
Лепестки карбоновые Suzuki Sepia 50   - 90грн.
http://www.begemoto.com/index.php?productID=972
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
Змінено: 11.06.2009 р., Che7
12.06.2009 р. відповів для Che7
Народ, у кого какая лампочка в фаре стоит?!?!??! Кто нить юзает синюю ?
Нулевик не хочется, ну не знаю (принципиально, что ли) .. Максимум - поставить поролон по тоньше.
Коленвал - я как раз и смотрел на этот Nice Rich, просто не уверен в качестве Тайваня, есть провереные варианты от BGM, Parmakit, ... и т.д. но понятно дороже.
А вот с лепестками походу оптимально, (в том случае если не пилять впуск под двускатный домик)
Спасибо Che7 за ссылки 18_good
12.06.2009 р. відповів для Avogadro
А почему бы тебе просто не зафигачить двигатель от Address V100 ?
Становится как родной. Все что нужно проделать - заменить тросик газа на адрессовский так как там идет часть на маслонасос и на карб его.
двин обойдется до 2к грн. Будешь ездить 90-100кмч и иметь бешеную динамику (за счет того что двиг ваще для адресса а ты ставишь на сепу которая менее габаритестей и легче), и при этом всем буш иметь зачетный ресурс двига т.к. он будет крутится до 7тыс об. и будет хавать меньше чем мясной двиг полтоса. Этот вариант будет наиболее оптимальным: 11_blum
41_dance2
12.06.2009 р. відповів для vofko
41_dance2
ща прикинул сокращенный вариант тюна : ЦПГ + коленвал + саксафон. в итоге скромные 4000 грн обеспечены. Теперь адрессовский двиг кажется приемлемым вариантом.
Есть вопросы:
-где взять такое чудо?
-на что обратить внимание при покупке?
-как эта техника в эксплуатации?
-как быть с запчастями?
Двиг - аналог сепиевского просто обьем больше и передаточные чила другие. Отсюда резвость и скорость.
Такое чудо надо покупать там где разборка мопедов. В киеве на закревского кажется есть данный двиг. Надо уточнить. Пробивай разборки мопедов и раззванивай. Больше 2000грн стоить не должен. А так как он аналог сепового то надо проверить компрессию там, крышку вара снять и позырить или нет сильной выработки (для сбивания цены). Запчасти на него есть. В бегемото цпг на него 900грн стоит. Впуск так такой же как и на сепе. Карб тот-же. Жиклеры теже. Очень хорошай вариант тюна) 38_focus
А коленвал там  какой?  По типу Сепиевского или полнощекий?
Подвижная щека варика взаимозаменяема с 50 куб мотором? А колодки сцепления?
Колесо 10" дюйм ?
Я немогу тебе сказать особо ничего т.к. сам этот мотор не разбирал. Просто знакомый ставил. Говорил что оно того стоит.
Говорит валить будет так что аж рад не будешь 30_crazy  Это намного дешевле и сердитее чем тюненые запчасти на стоковом полтосовском двиге. И при этом всем он у тя никогда не будет убиватся потому что юзать ты его в основ будешь не на пределе. Гворят больше 80ти на сепии - стрем 30_crazy
Тот же знакомый расказывал как они вдвоем на ней 90 гнали в село. Быстро добрались 03_biggrin
Я подумывал серьезно об установки себе данного движка, просто проработать лето что б потом ездить на том же кузове только с мощой при моем росте в 183 мазы нет. Думаю яву купить 30_crazy
