+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 1843838
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••57585960616263••291
pusk
03.08.2009 р. відповів для Che7
Всем привет =) Дорогие комрады подскажите что за трабл =( не идёт топливо после краника всё стоит прально но топливо не идёт в карбюратор
Так, если всё правильно соединено а бенз не идет, рассказываю что надо делать:
2 шланга что идут к карбу снимаешь тот из которого идёт бенз( в карб 1шланг) нежно держишь рукой а второй (который идёт к карбу шланг разряжения) берёшь (в рот) и в втягиваешь в себя воздух когда бенза пойдёт( из 1 шланга)  быстро подсоединяешь его на место, а потом и второй шланг разряжения.
Должно помочь!
С чего бы?
Он же пишет что все подсоединено правильно - и в следствии этого(если все хорошо) твой вариант врядли даст результат(я не говорю автору чтоб не пробовал попытка не пытка 03_biggrin )
Или ты думаешь что насос может быть забитый и карб не в состоянии своим вакуумом его прочистить? 03_biggrin
04.08.2009 р.
По поводу ремня!
Ездил на 667х16.5 - максималка на коммуте 23м : стрелка за 60 уходила, т.е. где-то более 65 было
Поставил новый 665х16.5 максималка: ну маааксимум 60 и то с трудом.
Сепия зз третего типа.
04.08.2009 р. відповів для vofko
А где ты купил ремень??? А то мне тоже надо 43_help
04.08.2009 р. відповів для pusk
Я ж не с потолка это пишу! Этот способ проверен экспериментальным путём. Карб сам по себе не создаст разряжения (так сказать вакуум)  если нет бензы в поплавковой камере карба то двигатель не заведётся и карб не будет создавать разряжение (вакуум) то есть бенза не будет поступать в карб, можно конечно насиловать кик-стартер и свою ногу полчаса.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
04.08.2009 р. відповів для Nekit88
Я покупал дешовый китайский за 30грн =)
Якира 16.
04.08.2009 р. відповів для Che7
все ты правильно написал. я так всегда и говорю в шутку, если хочешь ехать после длительного простоя, надо у дружка соснуть 01_smile))).
если этого не сделать, то можно пол дня ножку дергать.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s45.radikal.ru/i107/0907/12/4fbaf3526e53.jpg
"Сужение дороги". Знак , 1.5.3 - с левой стороны, 1.5.2 - с правого, 1.5.1 - сужение дороги с обоих с
pusk
У меня когда минт был,такая фигня часто была, так я насос себе ниже установил, и таким образом подтаскивал топлива! 03_biggrin
pusk
По поводу ремня!
Расшифруй! 03_biggrin
05.08.2009 р. відповів для vofko
По поводу ремня!
Железо заводское или менял чего ? )
Знакомый говорил, можно поиграться с пружиной торка, дабы поднять максималку... Сомневаюсь, но все же..
У меня на 21-м комуте 55кмч и все (ремень 15.5)
Уважаемый pusk макрировки UI 21  а также UI 23 - относятся к катушкам зажигания.
21-я отсекает обороты двигателя на 9500 обмин
23-я отсекает движку на 7500 обмин
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Змінено: 05.08.2009 р., Avogadro
05.08.2009 р. відповів для Avogadro
В мануале  ж написано минимальная  ширина 16,00 мм, а тебя 15.5 надо бы его заменить.
05.08.2009 р. відповів для Che7
Втулка варика сточена на 0,5 мм, так что ездить можно 17_wink
А заменить давно уже хочу,  при первой возможности прикуплю, какие есть варианты по фирмам на нашем рынке?   (знаю у друга на китайчик 150 куб советовали Power Link - поставил и ездит без проблем (120 грн) )
05.08.2009 р.
В моторе все сток. ну ролики китайские по 6.5гр типо сток, ну и ремень китай.
koncevik
07.08.2009 р. відповів для dead1990
ПРивет ! По поводу того что надо самому ртом создавать разряжение для вакуумного клапана я полностью согласен с Че!!
Но у меня на мопеде по какой то причине не всегда хватало тяги чтоб создать это разряжение и я не стал углубляться в праблему и сделал проще - убрал вакуумный клапан! поставил от бака до карба цельный шланг тот что сверху бака отвод я попросту заглушил и так же поступил с тем шлангом что идет из карба для вакуума ! Все проблемы пропали ! главное чтоб были норм прокладки на карбе и нормальный уровень в поплавковой камере иначе будет подкапывать бенз с карба в заглушенном состоянии!!
Sancity
07.08.2009 р. відповів для koncevik
А расход у тебя после манипуляций с вакуумным клапаном не увеличился?
И ещё менять не пробовал, может он забит был?
koncevik
08.08.2009 р. відповів для Sancity
Нет расход не увеличился - да ему и не из за чего было увеличиться потому что этот клапан нужен только для того чтоб топливо не поступало в карб на заглушенном моторе!!! А клапан сам работал норм! Я проверял датчиком разряжения (если не ошибаюсь то по научному называется альфометр). И если верить его показаниям то разряжение было не постоянным !
09.08.2009 р.
нужен совет: заводится нормально , и с кика и со стартера , едет 45 по ровной , 50 с горки , 35-40 под горку    , стоят лёгкие грузики (хз скоко грам , давно покупал и коробку выкинул , в белой оболочке) , с места гребёт а скорости нет , но всё было бы ещё терпимо если бы не расход 5-6 л/100 км   , иглу опустил на крайнее деление , свечка чёрная , поршневая после расточки отбегала уже около 2-х тыщ , вродьбы как есть признаки что она умерла , но смущает то , что заводится с пол-тычки
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE6481AA.png
koncevik
11.08.2009 р. відповів для sasha93
Померий компрессию!!
Свеча черная-перелив.....смотри 38_focus
Посмотри ремень.....померяй (если нужно поменяй....сам думаю се на пробу 667 поставить вместо 665) 25_spiteful
грузы.....помоему очень легкие у тя получился нормальный старт но макс сдохла 27_dash
посмотри варик может там уже ему пришло время..... 34_wacko2
заведи мопед и затыкни выхлопную пальцем.....должен заглохнуть.....нет.....подсос воздуха....хотя это не сильно влияет но все-же..... 48_download
помню у тя траблы с коленом были может это именно от этого..... 35_hang
ну и если есть возможность возьми у кого-то б.у цпг(если возможно конечно).....
думаю тебе просто нужно его капитально перебрать.....потому как лучше ездить уверенно....чем думать а вдруг не доеду.....и все такое.....
Может кто еще тебе что-то подскажет....но я бы первым делом смотрет на эти вещи.....как мне кажеться дело в самом варике..... 01_smile
http://img.userbarz
у мя было осенью что заводится без проблем, разгон оч говновый а максималка таже, виноват забитый воздухожиклер 33_wacko
12.08.2009 р.
не подскажете почему плюется бензином в возд. фильтр? Вроде толщина паралона нормальная, маслом тоже не переборщил.... .. может пусковой обогатитель?  что скажете? 33_wacko
