+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 1843735
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••58596061626364••291
12.08.2009 р. відповів для dexar
Плюёться потому что карб по кучерявому настроен!
А почему на стартовый обоготитель грешиш,если бы он не пахал то туго заводился скут на холодную.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
12.08.2009 р.
спасибо..... значит надо с иглой поиграться?
12.08.2009 р.
подходит осень, а у меня запланирована замена колена-сальников-пошипничков... С ужасом ожидаю момента разбора - никогда этого не делал. Хорошо хоть есть этот форум 47_mail
Змінено: 13.08.2009 р., exigo
13.08.2009 р.
Народ помогите вчера купил Suzuki Sepia af-50 (за 450гр.) отключени все патрубки, если не сложно сфоткайте в рабочом состоянии или напишите на моей фотке. Буду очень признателен.
14.08.2009 р. відповів для Walkman333
примерно так; 03_biggrin
14.08.2009 р. відповів для gril44
Спасибо брат выручил!!!!! Завел 56_yahoo , токо почему то без воздушного фильтра (с ним очень плохо, или вобще никак). 06_question
17.08.2009 р.
люди подскажите я в шоке с етих сузук. поменяли поршневую. подключили все и давай заводить. пнули лапку пнули не незаводится. тут закрыл воздуховод на карбе газ на всю и был удилен он невсасывает вообще. лепесток новый. подскажите что ето может быть?
или я его спалю. надоел уже 02_sad
Советов у меня не просите,потому что у меня чувство юмора сильнее чувства жалости...
Я в контакте
17.08.2009 р.
собрать по разному можно.Многие кто ремонтируют скутер меняют карбюратор и лепестковый клапан,хотя в большинстве случаев они не при чём.Китайский клапан-гумно,хотя мы ими торгуем и этого не скрываем.Что со старым то,пластины в узел завязаны?Сам проверял на аддрессе своём,ставил новый китайский-максималка уменьшалась  на 20 км/ч.
17.08.2009 р. відповів для gril44
старый лепесток не держит вообще
Я в контакте
17.08.2009 р. відповів для Walkman333
А фотка именно твоего карба?   Ибо на ней видно что в карбюраторе отсутствуют болт регулировки холостого хода и болт слива бензина из поплавковой камеры..
Сообщество пенсионеров, Владимирович
17.08.2009 р. відповів для 3klas
а пластинки подогнуть не судьба?Тут только аккуратность нужна,практически любой клапан восстановить можно
Змінено: 17.08.2009 р., gril44
я ж новый поставил. лепесток
Я в контакте
1 твоя ошибка у сузуки либо вообще не нужно трогать газ или совсем чуть!
2 ты уверен что карб поступает бенз(карб ведать снимал), если так то отсоединяешь шланг разряжения(2 шланг идёт вакуумного клапана) и тянешь в себя воздух, бенз пойдёт.
3 Если после этих манипуляций пациент мёртв заткни тряпкой дифузот карба или воздушный фильтр и заводи.
Пресматриваю себе коленвал есть два варианта оба КНР SEE или MOTOTECH как вы думаете какой получше будет???
Змінено: 17.08.2009 р., Che7
17.08.2009 р. відповів для Che7
1 без вообще ноль
2 бенз идет
3 пробывал рука в бензе
Я в контакте
18.08.2009 р. відповів для Che7
мне кажетса S.E.E.понадежней будет,много слышал о них,говорят хорошне.
+1 мне хоть за что нибудь)))))))
18.08.2009 р.
Поршню 1000км пробега от роду.
диаметр 47мм, типо семидесятка, но карб был заточен под сток. работало себе нормально. все было нештяг пока сеня не случилась вот такая *****. Это без перегрвов без всякого гофна и т.д. Кста, даже замок на верхнем кольце прохавало. Я ваще фшоки с этих китайских металов.
Вот вам и сие! 13_evil ***** , следующую поршню хочу СМР, только с бабками напряжно.
весело, не правда-ли?
10_ireful2 На сайте MOTO.com.ua категорически ЗАПРЕЩЕНО:
Нецензурные выражения , мат, транслит, "падонковский язык" *
Использование ненормативной лексики в скрытой форме (например замена одной или нескольких букв в мате звездочками или другими символами), написанных латиницей и даже в форме абракадабры вида #$@%@%$*^& *
Змінено: 18.08.2009 р., Vervet
vovan78
18.08.2009 р. відповів для vofko
Вофко ну ты  позрыз поршенёк. 08_lol Китай рулит,хоть и не долго.
masta забанений
Похоже на то, что ты на холодном моторе поотстреливал. 02_sad
Я мненью вашему вращенье придавал, и осью был мой детородный орган.
Ну это да !
Это ты на нём только 1000 прошел?
Ни фига себе столько нагару за штуку пробега, а ты с карбом колдовал и маслом(в смысле не думаю что маслонасос управился бы с кубатурой если ты пишешь что тут больше 70 кубов)
Каким маслом пользуешься?
К слову снимал свою ЦПГ (ради интереса) поставил новые кольца, да на поршне были сверху углеродные отложения (нагар) и на выхлопном окне но не так смертельно, в принципе ожидал худшего (поршень кроме верха светлый и как новый) потому что на спидометре 7000км и не известно это первый круг или нет.
Так вот к чему я клоню vofko если ставить кубатуру то явно нужно помимо этого ещё химичить с другим тюном.
всраку кубатуру на наши мапеты. Толку всеравно некакого. Хочешь тягу придется рассверливать жиклер в карбе и раздушивать воздухан, но при этом на высоких карб будет беднить и будут аццкие прихваты как было когда-то у мя.
Сеня еду родной цил отдавать на расточку, надеюсь поставлю поршн что получше этого сие! Кста, ради интереса посмотрел свои пред идущие поршни этой-же фирмы на эту -же кубатуру (у одного слизаны юбки, у дркгого стопорное вылетало) так и там и там и везде слизано по замку, разве можно ставить "это" для того что б долго жечь?! (медленная езда не для меня) 10_ireful2
