+25 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 1869338
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••63646566676869••291
02.09.2009 р. відповів для vofko
vofko,я вот тоже так подумал в принципе лучше расколоть, что так полдвигателя разбирать и мудохаться вкручивать их туда,  что так чуть больше времени, но зато буду уверен, что сальники сядут как положено.
У меня ещё есть два вопроса:
1 Когда я всё сделаю и буду собирать подшипники надо чем-то смазывать?
2 Расскажите по подробней про центрования коленвала т.к. если я буду полностью колоть картер думаю мне это понадобиться или нет?
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
koncevik
05.09.2009 р. відповів для Che7
Коленвал у тя останется целый  но если захочешь менять нижний шатунный подшипник то его надо будет распресовать на две части ! а при сборке клена обратно оно должно быть оч точно отцентровано на такарном станке иначе будет дитонация!!!1
koncevik
koncevik
05.09.2009 р. відповів для djovan
А когда будешь запресовывать колено в подшипник просто помажь его маслицем и все норм будет ))
05.09.2009 р. відповів для koncevik
Сам коленвал распрессовывать не собираюсь, это я интересовался по поводу подшипников.
Колокол(ротор) стягивается или скручивается?
05.09.2009 р.
стягивается,там шпонка.Снимается специальным сьёмником.Если болты сильно закрутить порвётся обмотка на катушке,ударять маховик нельзя на сузучках они раскалываются только так и пользуются постоянным спросом.При споловинивани если щёки погнёшь вал "бить" начнёт .Про замену сальников не просто так писал,считаю что половинить сложнее и нецелесообразно.Попробуй вытащить вкрутив в сальник небольшой саморез
Ramzes_434
05.09.2009 р.
Подскажите пожалуста, какая разница между карбюраторами Mikuni тип 1 и тип 2 ???
05.09.2009 р. відповів для Ramzes_434
на первом смесь решулируется болтом. а на втором болта этого ннет
06.09.2009 р. відповів для vofko
vofko, я точно не знаю но по моему в 1 типе карба бенза мешается с маслом прямо в карбе.
Могу ошибаться.
Ramzes_434
06.09.2009 р.
А если у меня стоял карб (типа1) можно ли  поставить карб (тип2) на sepia AF-50 ?
koncevik
Привет Vofko ! Как продвигается обкатка?!
06.09.2009 р. відповів для koncevik
http://www.moto.com.ua/forum/ 02_sad
07.09.2009 р. відповів для vofko
Ггг доездился, шумахер))))
07.09.2009 р. відповів для arakal
Какие размеры подшипникоов на сепе?
koncevik
09.09.2009 р. відповів для Che7
1. 52 * 25 * 13мм
2. 47 * 20 * 14мм
syslik777
10.09.2009 р.
Есть вопросик купил себе поршневую 65 кубиков, а она с летса сказали станет.Посмотрел по сравнению со старой чуть изменена форма цылиндра.Стоит ли пробывать ставить или поехать поменять???
11.09.2009 р.
Подскажите ехал  на мопеде 55км.ч и что-то резко произошло тяга упала 40 ехал доехал домой поставил и все незаводиться если закачать киком бенза без вкл. зажигания то пару раз что-то там тыр-тыр-тыр. Мопед у меня 4 год проехалось на нем уже 11 тыщ в общем никогда не лазилв него кроме чистки. Кольца? или может что угодно? и если 65куб ставить то карб надо перенастраивать?
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
11.09.2009 р. відповів для Antosha
Перегрел, кольца были у тя уже нефигово поношены, пот они и не пережили перегрев, компресии у тя походу почти нет.
За 65сс забудь ваще! Разбираешь мотор меняешь поршень (дешевый - 45грн, хороший 133 и выше), т.к. колец под старые поршни у которых канавки оч узкие ненайдешь. Пробег у тя неслабый, плюс еще до тебя на ней [мат] сколько откатали, возможно что яйцо в цилиндре образовалось как было у мя, тогда спасает расточка под второй рем ну и поршня ремонтная. К кому обращатся по поводу расточки в сжатые сроки знаю, сам точил.
Хош общайся в личку, могу приехать помочь делать, и показать те места где детальки относительно дешевые.
Опыт ремонта сепии есть.
Змінено: 11.09.2009 р., vofko
11.09.2009 р. відповів для vofko
у меня есть человек котрый мне на априльку делал расточку с хонинговкой я принцыпи результатом был доволен но стоит ето 200грн и поршень я могу за 250грн размутить италянский котрый будет ездить и ездить но он тоже стоит 250грн.
Есть у мя человек который без хониговки точит за 110грн.
Ну и есть место где метеоры по 250грн, ну или см расинг по 133.
