Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 1843997
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••69707172737475••291
07.10.2009 р. відповів для Megavolt
Да менял, проблемно было только выковырять старые, ну потом подналовчился, вжик вжик уноси готовенького.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
Идеально ровный(без люфта)  б/у найти практически очень тяжело, т.к. всё равно есть не большой люфт.
Китай конечно не фонтан но свои деньги отрабатывает с лихвой, так что лучше взять SEE/
11.10.2009 р.
Ребята, а как вам свет на сабжевом транспорте?   - У меня не фонтан точно. было время -разбилась лампа в фаре, поставил наружную мини-фару от велика на 4 Вт - толку с нее, как с габарита.. но блин и то лучше чем ничего...
оригинальная лампа 2525 Вт, не нашел в продаже, поставил 3535 - разница ощутима - валит на все деньги,  покатался так с недельку - смотрю чела светового пятна на дороге не заметно.. раскрутил, опа, приехали, поплавился отражатель в районе цоколя,  лампочка нагнулась вниз ( луч ушел вверх) и застряла там навеки..
 Месяц назад раскошелился на пару автомобильных (2шт в коробочке = 70 грн ) подфарников (прямоугольные) по 55 Вт на рыло, сразу чувствуется нагрузка на генератор, но светит очень даже хорошо, претензия только к форме пятна света - две L - образные полоски по сторонам, а центр пустоват... (хотелось бы знать какая форма оптики лучше, видимо я пожертвовал качеством освещения в угоду дизайну - специально искал прямоугольные по тоньше ..)
Разместил на клюве, одна над одной, нижняя на ближний, верх на дальний. Если нужны фото, скажите - выложу .
Еще вопрос - возникают странные ощущения в повороте по поводу управляемости... особенно на ямах..  типа сайлент-блоки подустали?  че-то  резковато..
Также уводит зад когда въезжаешь в продольную канаву ( волна на асфальте  дощатый мост с прогнутыми досками)
Самый насущный вопрос - что-то звенит  ( в движке , со стороны глушака ) ... хотелось бы знать опасно это ? особенно  при старте и добавлении газа заметно.. хотя бы варианты, что может быть?
бензин 95 (преимущественно ЛукОйл)  - хотя прикольный дяденька, продавец в магазинчике по скутерам советовал 92-й  - в нем меньше присадокдобавок которые оседают на деталях карбюратора да и по цене есть преимущество )
масло ( все полусинтетика) - лил Total по 65грнл (синее) потом пришлось в дороге купить Esso (красное) по такой же цене,  месяц назад решил взять  Elf по 45 грнл (синее). Вышеупомянутый прикольный дяденька советовал отказаться от использования "эльфийского" масла. "Краще лити 76-те (полусинтетика) , аніж оте Ельф   19_negative "
вот и чешу репу... Тотал и Ельф - 20 грн разницы ( а зарабатываются они не так легко )
Жду  советов. Заранее спасибо.
Сообщество пенсионеров, Владимирович
12.10.2009 р. відповів для Megavolt
Разобрался с причиной плохой заводки на холодную -не был отрегулирован обогатитель. Я винтик покрутил и он завелся, чудеса 03_biggrin
Определил так-закрыл воздушный фильтр на процентов 85, и мопед завелся....И еще сменил свечу на всякй случай..
Но все таки компрессия упала, т.к. с конопки не заводиться...с кика-с полтыка Отаке... 57_sunbespectacled
12.10.2009 р. відповів для SERGEI
Маладес!  03_biggrin
Змінено: 12.10.2009 р., Megavolt
12.10.2009 р.
вопросец ко всем .....
У меня заводится плохо после недельной и больше стоянки Сепия AF-50...
На просто холодную (например на следующий день или через день) с полпинка...что с лапки, что с кнопки..
Это что бензус высыхает за длительный периоди получатся нада "засосать" его ?
12.10.2009 р. відповів для madyarov
Да, нужно киком трошки подкачать после недельного простоя затем включить зажигание и вуаля 01_smile
По крайней мере у меня так всегда было с момента покупки мопеда... 41_dance2
Может вакуммный кран.
12.10.2009 р.
Ребята, кто ближе к киеву? Сьемник колокола генератора надо на день буквально! 38_focus
Змінено: 12.10.2009 р., vofko
Если после того как всё таки завёл мопед с выхлопной долго идёт густой сизый дым,то скорей всего чуток травит маслонасос.
В 2т двигателях масло попадает в камеру сгорания,скапливаясь со временем затрудняет пуск.
12.10.2009 р. відповів для Che7
А где оно?
Точна - дым валит 01_smile))
А можно как-то устранить ? или забить?
Устранить можно только заменой маслонасоса,или катайся пока так как есть если не сильно напрягает.
Какой расход масла на 1000км?
Да расход масла трудно посчитать 01_smile - скутер для обучения жены брал : залил бачок .. и масло пока много есть 01_smile)) за лето накатала максимум 500 км 01_smile)
так что не напрягает 01_smile))
Она ездит очень редко - и поэтому трудновато его после длительных простоев заводить
Змінено: 12.10.2009 р., madyarov
paparocker
12.10.2009 р.
Всем ПРИВЕТ!
Вообщем досталась Suzuki Sepia AF50M. Была не на ходу. Не было искры, отсутствовала катушка-коммутатор, АКБ, глушитель, шестерня привода стартера, пружинка кик-стартера. Ремень был сношен (14.5 мм) стояли 3 изношенных грузика.
Купил катушку (китай вроде, т.к. без единой надписи), сальники, ремень, АКБ и глушитель, шестерню привода стартера и сделали пружинку кик-стартера. Поменяли грузики на 6 китайских.
ТЕПЕРЬ О ГЛАВНОМ) Есть такая проблема...  Скут заводится хорошо, стартует, набирает немного оборотов, а дальше резкий провал, как некая отсечка и ровненько на одних и тех же маленьких оборотах едет не более 25 км/ч. При вывешенном колесе обороты набирает чуть лучше.
И так:
-Меряли компрессию - степень сжатия 8,2
-Карбюратор МИКУНИ - разобран, промыт, продут, проверен-перепроверен ( подогрев и обогатитель тоже в норме)
-Ваакумный краник работает
-Свечи пробовали разные - эффект тот же ( сейчас стоит NGK 6 )
-Вариатор - разобран, поменяны грузики, все почищено и что нужно смазано - работает
-Сцепление - так же разобрано, почищено, повреждений нет, толщина накладок в норме
-Поменян ремень ( стоит 664х16,5 )
-Поменяны сальники
Работает с глушителем и без одинаково, с фильтром и без фильтра - тоже разницы нет - стартует, не большой подхватик и резкая отсечка.. и больше 25 не едет
Не знаю уже что и думать. В чем может заключаться проблема?
Также, чтобы было более понятно прилагаю видео:
Тут просто разгон и максимальная скорость... (6,5 мб)
"http://depositfiles.com/files/z7gpqp6dr"
А здесь работа при вывешенном колесе (9 мб):
"http://depositfiles.com/files/itnz32wbr"
12.10.2009 р. відповів для paparocker
есть два варианта: коммут вонючий или глушак
paparocker
12.10.2009 р. відповів для vofko
Без глушителя так же работает без изменений. Отпадает. Если катушка-коммутатор, то какая подойдет? У нас на SUZUKI продаются либо китайские вот такие только без единой надписи (рис1), либо вот такие (рис2)
Змінено: 12.10.2009 р., paparocker
тебе вобще надо такой как на первом фото. И лучше будет если это будет роднйо а не китайский. Поищи разборки мопедов в своем городе, если нету то в других городах, и пусть тебе транспортной компанией вышлют. Я вон родные запчасти себе заказываю и доставляют из одессы в киев 57_sunbespectacled
paparocker
А та, что на 2-м фото не подойдет?
13.10.2009 р. відповів для paparocker
нет. не подойдет
