Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1874512
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••70717273747576••291
13.10.2009 р.
поставь минвату вместо неё а её выкинь ,это легче чем выпаливать
[url=www.moto.com.ua/obv.php?id=10816]продаю своего сабура,350
13.10.2009 р.
13.10.2009 р.
Та непарся вобще) накидай туда бумажек или мочалку запихни! (шуму не будет)))) 30_crazy
13.10.2009 р. відповів для Speedy
Жесть,какой добрый народ у нас!!! 59_rofl  59_rofl  59_rofl Минвату меняй,сначала выпалив,вари и пользуй!
сер Винсент де Пуух http://vkontakte.ru/photo25247189135678352
(vini)
= скутерклуб Мустанг =
13.10.2009 р.
14.10.2009 р. відповів для Megavolt
....Но тюнить сепу бессмысленная трата денег,она и в стоке не плохо едет если всё сделано по уму и прямыми руками.
не бессмысленно но ОЧЕНЬ дорого ))
я еду один - 55 кмч , меня обходит с хорошим отрывом ( на глаз 65-70 кмч)  Honda Takt AF 30 с двумя людьми на борту.  да , это задевает самолюбие,  вот поэтому и хочется ехать реще.  так же и обгон не спешно идущего транспорта превращается в замедленный драг-рэйсинг ...  хочу запас скорости до + 10-15 кмч
Сообщество пенсионеров, Владимирович
14.10.2009 р. відповів для Avogadro
там просто такт зделаный. а твой сепий посаженый. У меня на ЯЙЦЕ но на правильном ремнё стрелка уходила далеко за 60 26_newrussian
"ОЧЕНЬ дорого"-потому и бессмысленно,я же написал что сепа и в стоке не плохо едет если всё сделано по уму и прямыми руками.
У тебя по ходу немного уставший аппаратик,нужно приложить руки и немножко денег и он побежит 65-70 кмч.
14.10.2009 р. відповів для vofko
О, великий, научи - что значит правильный ремень ! )
побежит ...
Конкретизируйте, уважаемый )
18_good
правильный ремень это пофиг какой бренд главное размер 667х16.5 !
После того как этот стерся я поставил 665х16.5 как все здесь говорили, итог - 55кмч 10_ireful2
15.10.2009 р. відповів для Avogadro
""Конкретизируйте, уважаемый""
В принципе если почитаешь эту тему то найдёшь очень много полезного.
Ты ведь не новичёк  чтобы тебе разжёвывать все факторы которые влияют на максималку?
Ну если попросил могу перечислить:ЦПГ-компрессия,коренные+сальники,свеча,коммутатор 21-й,карбюратор,выхлопная,грузики,ремень,
а также качество бензина и давление в шинах.Вроде ничего не забыл,пересмотри всё выше перечисленное и будет тебе счастье(65-70км
15.10.2009 р.
У меня тоже едет 55 и все.....но без фильтра подрыв нормальненький я бы даже сказал ощютимый.....без глушака рев [мат] меня прибъют в кооперативе.....НО у меня нужно заменить
-ремень
-ролики
-свечу думаю тоже 01_smile
вот.....если провал нужно посмотреть может где подсос воздуха  01_smile
http://img.userbarz
Имею такт 31 (с поменяным вариком и ремнем) и стоковую сепу.
с 0-30км/м  Такт рвет шо дурной... далее затык и но кочегарится до 70 км/ч (по GPS)
Сепия до 30 тупенькая. но потом очень резко рвет до 60 км/ч (по спидометру конец шкалы)..и тут ее обходит Такт с запасом +15 км/ч.
При том что на Такте я еду 90 кг, а на сепе жена 50 кг.
15.10.2009 р.
Странно, почему тогда у меня стрелка далеко за 60 уходила при яйце в цилиндре и нереально голимом разгоне из-за этого 38_focus
15.10.2009 р. відповів для madyarov
Максимальная скорость и быстрый старт зависят не только от марки и названия модели,а от технического состояния мопеда.
Сравнивать можно только примерно равные по тех.состоянию мопеды.Родное железо позволяет Сепии разгонятся до 70км.
Змінено: 15.10.2009 р., Megavolt
15.10.2009 р. відповів для Megavolt
Оба в состояние супер ))  (сепия в украине 200 или 300 км накатала, такт дета 1300 )
Я не знаю скока Сепия едет:  у нее спидометр на 60 заканчивается (как и у такта)... а GPS-ом  ее не мерял.
Не вижу вообще смысла в этой гонке за максималкой... Такт пришлость затюнить так как максималка в 50 км/ч ну никак меня не уставивала.
Одно скажу точно, как владелец обоих дырчиков : после ацки жужжащей табуретки Сепии, Такт кажется комфортабельным крейсером
Змінено: 15.10.2009 р., madyarov
15.10.2009 р.
Мой скут бежит 62 км/ч при компресии мение 5 кг на 21 комутаторе
18.10.2009 р. відповів для Speedy
Підскажіть! У мене така проблема на Аддрессі AD50 таж сефія!
Генератор дає напругу на зарядку акамулятора,та свет фар + задний габарит!
Така проблема: Згорають одночасно лампочки фар та задній габарит коли даєш газу, значить генератор дає велику напругу і вони просто згорають! Передня лампочка просто "лопнула" задня (2х контактна) згорів контакт габаритів!
НАскільки я розумію після генератора, на габарити повинен стоятись якись конденсатор напруги чи щось таке! Щоб недавало великої напруги на габарити!!
Прошу роз'яснити що повинно бути там? І чи правильні мої думки?  і буде все  20_drinks  03_biggrin  20_drinks
Поміряв напругу,яка дається на габарити/фару вийшло таке:
холості  близько 30в
на сер.об близько 40-60,90в!
Куплю новий регулятор/випрямитель напруги!
19.10.2009 р. відповів для Dima097
А динамика рагона и набора скорости ?
Каково состояние трансмисии? (визуально) (вариатор и грузики)  Типоразмер ремня?
