Переглядів: 1874862
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••87888990919293••291
02.12.2009 р. відповів для alex174
на сузе нет настройки масла. Какая стд. длинна втулки под вариатор должна быть ? у меня 37мм.
Я жертва мопедокрадов, или мопедоворов
Yamaha AXIS 50 Украли су...
Люди - берегите своих лошадок
02.12.2009 р. відповів для Megavolt
Если уверен что карб сам сможешь настроить,тогда проверь в каком положении стоит игла,также проверь уровень в поплавковой камере (посмотри на странице - 71).Сравни размер (диаметр) своего варика со стоковым (кто знает что тебе туда всунули),комут тебе тоже по ходу подменили,ZZ-это полу спорт. скутер,там должен стоять IU 21.
Стук на скорости 40км и выше это плохо (только определись - стук или звон) вибрация при этом есть ? ,будешь снимать варик заодно проверь в каком состоянии коренные (если есть люфт вала,нужно колоть движок).Когда снимал цилиндр шатун проверял ?
Диаметр моего варика 96, на фотке мой варик и стоковый ролик(желтый) в сравнении с моим. Коренные вроде нормальные, шатун тож. впоряде, вибрации нет. Может быть что юбка поршня бьет по цилиндру. Еще у меня со сторон варика согнут коленвал, может стук от него и можно ли его выровнять ?
да знаю я как откручивать карбюратор!"" откручивал и на скуте и на снятом двигане! лучше ответь на мой последний пост про маcло насос
Масло насос - не знаю не регулировал.. 02_sad
сам бы подачу масла как то бы уменьшить хотел.. да болт забил на это дело..
pusk
02.12.2009 р. відповів для Avogadro
А я сейчас залил Dinamic, пока не жалуюсь
ЗЫ:стоит 65грн.! 17_wink
Дорого !  Дружбан постоянно брал по 40 - 45 грн. По 65 - это уж Total оно и на вид лучше, более густое, насыщено синего цвета. (хотя с учетом роста цен не могу утверждать наверняка...)
А теперь скажите мне, где коммутатор, а где катушка зажигания ?! 06_question
Скажем так, у меня "та фиговина", которая прикручена снаружи к картеру со стороны вариатора в верхней части, и от которой идет провод к свече, имеет маркировку UI 21. )) Не скажу что летаю , но не жалуюсь.  Сейчас начал тупить с места,  но потом в диапазоне от 30 до 50 кмч имеет отличную динамику.
Чем можно смазать приводной рычажок переднего барабанного тормоза?  А то нажимаю, замедление происходит, но потом тормозной механизм остается в блокированном состоянии, (вернуть его в нормальное положение удается дотянувшись  рукой)   что в повороте чревато  вариантом разложиться, особенно по мокрому асфальту.
...купил поршень CMracing (CMR) поставил не заводиться 02_sad искра есть , бенз в карбе тож, свеча сухая. когда брызгаеш при открытом газе через карб шприцом бенз не заводится тоже нещнаю что смотреть  ...
сначала надо посмотреть карб, особенно пусковой обогатитель,   плюс попробуй шприцем впрыснуть бенз прямо в цилиндр через свечное отверстие,
какое качество искры на свече?  искра "хорошая " или  "бегающая"  пробивает через раз ..
померяй компрессию,  оптимально 8-10 атм. ( допускаются варианты плюсминус 3 атм...)
еще много вариантов... (нагар в цилиндре ?  забитый  глушитель? .. )
Эт еще не дорого, в моем городе это средняя цена на масло! 06_question
02.12.2009 р. відповів для kolyan_dru
Если у тебя согнут коленвал,то начинать надо с него а уж потом играться с вариатором.С таким валом проедешь 500-1000км и умрут коренные и сальники,ЦПГ тоже пострадает.Вал однозначно нужно менять или нести мастеру на центровку(сам не отцентруешь,нужна спец приспособа+микрометры).
есть! 13_evil
кто знает для чего 1вая метка на масло насосе
Такой масло насос с регулировкой тросиком стоит на V100.
На Сепии стоит масло насос как на фото внизу,он не регулируется(почти).
Змінено: 02.12.2009 р., Megavolt
сори=) я думал у вас как у меня , кто знает как на адресе регулировать?
есть! 13_evil
У меня есть книга по сепии все настройки там описаны, но как регулировать маслонасос такого нет ....
ну я просто думал там все также а нет=)
Sancity
02.12.2009 р.
Тем кто выше писал про 23 комут, то что вы написали это полный бред! Учите матчасть.
И с 23 комутом сепия может валить за 75 км спокойно и это ещё не предел .
А то вы хотите на укатаный в какашку, убитый двиг поставить 21 и думаете что после этого будете ехать быстрее скорости звука 08_lol  08_lol  08_lol
02.12.2009 р. відповів для Sancity
разогнать можно хоть что с родным камутатором !
с  грузиками и ремнем поколдовать и 60 обеспечено  пружину сцепления заменеть там
Sancity
02.12.2009 р.
У адресса не много другой принцип работы маслонасоса и его можно регулировать, в сепии подача масла в двигатель регулируется автоматически взависимости от оборотов двигателя чем больше обороты тем больше масло и на оборот.
Стоковая сепия может ехать 70км спокойно, это зависит от состояния двигателя на убитом двигателе даже с вариатором малосси  не поеедет 70.
Змінено: 02.12.2009 р., Sancity
мнечет тоже кажеться что это чтото изменит ну немного подругому будет работать с этим комутом, а как вы узнали что у 23 отсечка 7500 вы двигатель на стенде испытывали  01_smile ?
03.12.2009 р. відповів для Sancity
""И с 23 комутом сепия может валить за 75 км спокойно и это ещё не предел"" - IU23=75км  08_lol  08_lol  08_lol
""А то вы хотите на укатаный в какашку, убитый двиг поставить 21 и думаете что после этого будете ехать быстрее скорости звука"" - с этим согласен.
П.С. - не вводи людей в заблуждение,и не пиши того,чего не знаешь наверняка!
Змінено: 03.12.2009 р., Megavolt
03.12.2009 р. відповів для Megavolt
а подтверждения таким свединиям есть?
03.12.2009 р. відповів для alex174
Проверял лично с установленным на мопед тахометром: IU21-9500об,IU23 - 7500об.
П.С. ни с кем по этому поводу спорить не буду,и что то доказывать тоже(наберите в любом поисковике IU23 и читайте,или ставьте тахометр и проверяйте сами).  07_dirol
Sancity
Не пиши того чего не знаешь не верешь мне зайди на этот сайт и спроси у людей http://suzuki-sepia.clan.su/forum/, там тебе скажут что ты написал бред . Ты может думаешь что разница аф и зз только в пластике ,есть и зз с 23 и валят они дай боже, а то что ты написал это обороты двигателя а не скорость что являлась бы в данном случае доказательством ,и укатаный в ср..ку двиатель может при 9000 обмин больше 50 не ехать.
Так что если не знаешь не надо говорить что ты прав!
