+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 1874923
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••90919293949596••291
17.12.2009 р.
у меня и ща стоит от сигналки акум только уже мертвій где бы новый нарыть!!!! 27_dash
http://img.userbarz
17.12.2009 р. відповів для djovan
У нас они в каждом магазине по радиодеталям продаются! или ты нашару думаеш гдеб нарыть =)
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
17.12.2009 р. відповів для JB
да нет.....а у нас хера.....а на радейку в такую холодину ехать впадло....
http://img.userbarz
borusevich забанений
18.12.2009 р.
добрых суток. скажите, может кто знает, по какой год адресы старые выпускались V100?
21.12.2009 р. відповів для borusevich
незнаю=) . я вопщем завел адресс=) у меня катушка не правильно подключена была
че у тебя реально хонда с70? такая древняя??     ну адрессы примерно до 99 гдето делали , мой 96 по проводке посматрел там штрих код был, но у меня на адрессе нет подножек дял пассажира=) я дамал сняли типо а на пластик посматрел он там как на сепии(лыжи) тоесть не как на всех адрессах но двиг то точно 100с=) это не сепия точно потому как пластик адресовский у 50ника другой пластик. еще когда адрес сматреть буиш ,если свет выключается то значит гдето старее 95-94 (адрессы с 91 проде делают) если не выключаются значит моложе если с бордачком(карманом под рулем) значит самая последняя модель адресса 100
21.12.2009 р. відповів для alex174
спасибо за разьяснения 20_drinks у меня дельта 03_biggrin просто двигатель же клон хонды 08_lol
26.12.2009 р. відповів для lisss
кстати такой вопрос.. а где у сепы  блок CDI?????  :spy:  :spy:  :spy:  :spy:  :spy:  ЧЕТО ЭТО ПРЯМО ТАКИ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО  не датчика холла нема и этого блока необнаружено  :spy:    как тогда эта вся шайтан-машина работает?  :spy:
растолкуйте  21_umnik
По толстому проводу от насвечника проидись и упрёшся в чёрную пластмассовую коробочку, вот это и есть CDI. В сепиях CDI и катушка зажигания находятся в одном корпусе.  01_smile
27.12.2009 р. відповів для DjYucha
и на адресах тоже на 100ых, у меня 21 катушка ui или iU21
30.12.2009 р.
Смею заметить, уважаемые братья по оружию, уже можно поздравить с наступающим Новым Годом 17_wink
Сообщество пенсионеров, Владимирович
pusk
01.01.2010 р. відповів для Zanudik
43_help Недавно стал обладателем Suzuki Sepia AF50 (не ZZ).  Помогите кто что знает про данную модель (все + и -) и как же, лучше всего, придать её тюнингу. Сам скут не тюненый и едет не более 50км/ч, естественно хотелось бы....  Да и по поводу стайлинга, если есть какие идеи. А самое главное, по возможности, объявляйте цены компоненты. Я сам из Днепропетровска, по этому "односельчане" помогите кто чем может (знаниями конечно)!!!! 43_help
Для начала, даю нормальные советы т.к. у самого сепия. Разрезать выхлопную трубу( будеш сильно удевлен 99% и пропалить, тоесть налить бензина и подпалить). Прочистить карбюратор и желательно заменить главный топлевный жиклер(стандартный размер 62.5) желательно поставить 70-75.
Просмотреть вариатор, оценить состояние роликов,слайдеров и при надобности заменить их. Поссмотреть ремень(стандартный размер 665*16.5), если стисался хот на 1мм и больше под замену. Проверить поршневую выкрутить свечку и вставить компрессометр(меряется на гарячий двигатель с поднятым дроселям вверх, тоесть выкрученой ручкой на мах. если коммпрессия ниже 8 атм нужно заменить кольца либо поршневую группу. Проверить сальники можно, если нетекут значит всё нормально(при норм. сальниках обороты двигателя недолжны плавать). Заменить свечку на новую! Писал от чистого серца по памяти, из-за уважения к сепииводам  04_blush
Раскажи для чего нужно менятть жаклер на 70-75 05_shok
01.01.2010 р. відповів для 2ef005
берещ покупаеш 4 пакетика МИСТЕРА МУСКУЛА для труб в гранулах, он стоит 6 гривен (у нас)
засыпаеш туда заливаеш кипятком трусиш, потом паяльную лампу и делай так что бы там то все гамно кипело, ой перед тем как греть надо пробки во все дыры позатыкать, потом вынимаеш пробки, вставляеш шланг в колено и офигиваеш что выбигвает с выхлопной, процес можно повторить!
настрой карбер, почисть воздухан, зделал диагностику!
01.01.2010 р. відповів для JB
отлично роботает!!!!!1 18_good  18_good
pusk
02.01.2010 р. відповів для JB
Кроме как идеи угробить мопед, я на этом видео больше ничего не заметил...А свет классный!
02.01.2010 р.
а размеры грузов имеёть большое значение?????
ну если шире поставить, то что будет?
лично мне кажется идея бред!!!
подскаижте кто нить!
02.01.2010 р. відповів для moto_yura
Даже не знаю...
У меня стоят 17х12, 6,5г.
pusk
02.01.2010 р.
А питание подсветки унитаза, от аккумулятора идет? 06_question
02.01.2010 р. відповів для pusk
Да, у меня когда акум сел, то лампочка не горела
pusk
02.01.2010 р. відповів для Nekit88
Это плохо...
03.01.2010 р. відповів для pusk
Жиклёр нужно менять, т.к. он там явно маловат и когда мы катаемся на максимальной скорости топлева явно маловато доходит в цилиндр т.к неуспевает наполняться поплавковая камера. В сузуках одна душилка- это жиклер. В ямахах в стоке идет(72), я пробовал на сузуки 50сс жиклёр №85 ставить и ничего нетопило, а дурь по звуку слышно что прибавилась.
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
