Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1844595
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
1••93949596979899••291
07.01.2010 р. відповів для djovan
Что бы добраться до заветной сеточки,нужно снять вакуумный кран(смотри фото) он крепится к баку двумя болтами(с бака естественно нужно слить весь бензин),снимешь кран и увидишь сеточку.
07.01.2010 р. відповів для Megavolt
Megavolt вопрос по поводу карба:
Поднятия вврех иглы на одно деление Что происходит со смесью? Что в ней увеличивается что уменьшается?
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
07.01.2010 р. відповів для Che7
При поднятии иглы на одно деление происходит обогащение смеси(на средних нагрузках двигателя) но при этом и увеличивается расход бензина.
В карбюраторе Mikuni качество смеси регулируется положением поплавка(так как винта качества смеси просто нет).
На заводе стопор иглы устанавливают во вторую сверху проточку, но подуставший двигатель может потребовать обогащенной смеси,тогда можно поднять иглу на одно деление и после прогрева проверить работу двигателя в движении.
а он снизу идет помоему.....или где 27_dash
http://img.userbarz
Да он крепится к баку снизу.
сенкс....слу у вас в одессе зпч есть на сузы именно жапан....и тюн какой-то
http://img.userbarz
Полно,разборок море (но нужно смотреть качество бу деталей,могут подсунуть сильно уставшую запчасть).
а ценовая политика как
http://img.userbarz
Сейчас кину тебе в личку номер - звони узнавай что тебя интересует (цены адекватные).
а с пересылкой если что поможеш.....а хотя как купить если не вижу всунут Г
http://img.userbarz
Позвони по телефону который в личке,с пересылкой у них без проблем(качество отправленных ими запчастей проконтролировать не смогу,так как нахожусь на другом конце города да и свободного времени нету).Конечно лучше брать запчасти из рук в руки,что в столице нету разборок ?
да есть но цены 34_wacko2  38_focus
http://img.userbarz
08.01.2010 р.
купил себе такое маслицо
хочу перейти с ликви-моли на ельф 41_dance2  41_dance2  41_dance2
http://img.userbarz
08.01.2010 р. відповів для djovan
djovan, это полусинтетика!За сколько брал?
я сейчас тоже юзаю ельф полусинтетика, вроде норм масло и не  дымное, при минус 10 хорошо мешается с бензом.
Есь ещё бутылка 100% синтетики ельф.
Змінено: 08.01.2010 р., Che7
08.01.2010 р. відповів для Megavolt
Megavolt, так на какое положения иглу лучше ставить на 2? так как в мануле написано на среднее.
Как лучше будет?
08.01.2010 р. відповів для Che7
У тебя сейчас в каком положении находится игла? Что тебя не устраивает в работе двигателя? Компрессию давно мерил?
Настройка карбюратора производится под конкретный двигатель,поэтому для одного мопеда нужно ставить на второе деление для другого на третье.
Чисто теоретически при хорошем состоянии движка игла стоит на втором положении(меньше расход бензина),но повторюсь это все индивидуально для каждого мотора.
Ответ на твой вопрос (Как лучше будет?) не может быть однозначным,ответь на мои вопросы,тогда продолжим разговор.
Поршневая новая, ещё обкатую!
Игла в каком положении не знаю, два раза ещё до замены цпг разбирал карб мыл так и не посмотрел в каком именно положении она находится, немог её вынуть плюнул и так оставил эти не удачные попытки чтоб не сломать, а сейчас просто интересно!
Второе положение если считать сверху(как в мануале)?
08.01.2010 р.
Кто там искал фильтр, вот нашёл картинку с ним.
Второе положение отметил стрелкой(смотри фото).При обкатке карбюратор не настраивают,это делается после обкатки.
Игла снимается легко но нужно потренироваться,я снимаю иглу без снятия карбюратора,достаточно снять пусковой обогатитель и доступ к игле открыт.
Спасибо за помощь! +1
В карб я и собираюсь лезть после обкатки, то так на будующее!
