Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 1843495
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
11.01.2010 р. відповів для Che7
Смотри фото,у насоса внутри три отверствия  1-это вход с маслобака,2 и 3 независимые выходы,один на лепесток другой на коренные,и клапан который на лепестке никак не влияет на второй канал который идет на коренные.
11.01.2010 р. відповів для Megavolt
Как ты думаешь если вообще отказаться от маслонасоса, коренные тогда умрут быстрей и смазываться будут хуже?
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
У сузы нельзя отказаться от маслонасоса,коренным сразу будет кырдык,так устроена система смазки.
Всё на эту тему больше не хочу спорить замахался уже писать про масло насос!
Маслонасоо я тоже разбирал! 01_smile
Ладно пойду покурю!
Удачи всем!
Если на колене прослабиться посадочное место подшипника - то его можно выбросить.
Посмотри веселое видео.
Змінено: 11.01.2010 р., Megavolt
214.41 кБ.
Ты комрессию мерял ?
Елси да то опиши как и что а то мож я что-то не так делаю, хочу помереть после обкатки  чтоб исключить человеческий фактор который может повлиять на результат  то есть себя! 01_smile
Прикольное видео +1! 05_shok  05_shok  05_shok
Компрессию меряю компресометром,крутишь стартером при полностью выкрученной ручке газа.
Я зато по барабану скок крутит, больше чем есть не покажет?
На холодном или горячем?
Комрессометр есть , совковый!
11.01.2010 р.
Может кто не видел цените тягу!
Описания тут
Змінено: 11.01.2010 р., Che7
Это уже скут с коляской 08_lol  нужна будет категория В1 15_badgrin
Мерить компрессию нужно на горячем(прогретом движке)-тогда получишь правильные показания компрессометра(кстати совковый даже лучше-если его не роняли об землю).
От того что ты будешь дольше крутить стартером компрессия не поднимется,и больше чем есть не покажет.
pusk
Но есть еще болячки при которых Сепа паршиво заводится.
1.Карбюратор(грязный,неправильно настроенный,не исправен пусковой обогатитель).
2.Пропускает лепестковый клапан.
3.Текут сальники коленвала.
4.Уставшая ЦПГ.
Тот скутер который я ремонтирую, не заводится еще и из-за того, что постоянно заливает свечу,  тоже не могу понять из-за чего 27_dash Поплавковая камера настроена нормально, карбюратор отдавал в мастерскую на очистку...Думаю что бензин в картере.
А может это все быть из-за не работы пускового обогатителя?
11.01.2010 р. відповів для pusk
Заливает свечу - искру проверял?свечу менял? по поводу бензина в картере я тебе уже отвечал,пусковой обогатитель сними и проверь подсоединив к аккумулятору(шток с иглой должен в течении пяти минут выйти на 4-5мм)попробуй завести без обогатителя(дырку заткни чем не будь).
pusk
Искру проверил, даже новую купил - но результат тот же!А что, все таки дело может быть в обогатителе?
А что, все таки дело может быть в обогатителе? - да может.
Но начни сначала - с чего все это у тебя началось? после разборки карбюратора или мопед без твоего  вмешательства стал плохо заводится? Тогда мне легче будет понять причину.
Когда сепа не заводится иногда помогает простой способ - нужно заткнуть тряпкой воздухан.
pusk
Были высокие обороты двигателя, мне сказали что дело может быть в карбюраторе, что мол сними его и почисти...Так и сделал, отдал в мастерскую что бы его почистили...Начал ставить, он 2 секунды поработает - снимаю свечу, он залита, поставил новую - тоже самое!
А может дело в том что я завожу без воздухоочистителя? И просто много воздуха? Хотя адрес у меня спокойно так заводился..
А может дело в том что я завожу без воздухоочистителя? - поставь воздухан на место и пробуй заводить,можешь даже с начало его заткнуть тряпкой.
pusk
Сегодня уже наверное темно будет, а завтра попробую....А что и такое может быть?Когда был адрес, то он без фильтра нормально работал, и джога я тоже без фильтра заводить пробовал, мне кажется не в этом тут проблема! 06_question
Не заводится скорей всего из-за того что воздух где-то сосёт! Если заведётся с заткнутым воздухано раза с двадцатого))) то сто пудов гдето идёт подсос воздуха!
