+19 °С
Переглядів: 1844527
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
pusk
30.01.2010 р. відповів для Megavolt
Еще вопрос. трубочки идущие от масло насоса к лепестковыем окнам, как отсоединить? Сейчас собираюсь идти снимать, а на практике никогда еще не снимал такие окна!
30.01.2010 р. відповів для pusk
Трубочки не в коем случае не снимай(сейчас холодно они задубели и просто отломаются).
Для начала отсоедини трубку подачи масла к маслонасосу и заглуши ее болтиком.
Что бы добраться к лепестковому просто открути два болта которыми прикручен масонасос и приподними его немного вверх (на первом фото) - только осторожно не  сломай трубки.
Потом окручиваешь четыре ботта крепления патрубка и снимаешь его вместе с маслонасосом,дальше снимаешь лепестковый(второе фото)
pusk
Понятно, спасибо!Я буду в котельной делать, а там тепло!
Все равно трубки не снимай,я даже летом без надобности этого не делаю(можешь отломать медный штуцерок на маслонасосе,и будет еще одной проблемой больше).Снимай лепестковый вместе с маслонасосом он тебе мешать не будет.
pusk
Телескопическая вилка крепче и лучше ведет себя в поворотах (не зря на дорогие мопеды ставят телескопы с завода).
У меня была авария, в которой я колесом (передним), въехал в авто, так вилка совсем чючють погнулась, вот я и думаю, не крепче ли перьевая вилка (от хонды 35, например)....
31.01.2010 р.
Скажите пожалуйста что надо еще заменить при установлении етого карбюратора http://www.sip-scootershop.com/Products/D02695/Carburetor+DELLORTO+PHBG+19mm.aspx В комплекте не идет ничего кроме самого карбюратора, кто ставил себе такой напишите как работает, и что еще надо купить. Если у вас есть такой или другой 19мм б/у карбюратор на Сепию, могу купить.
31.01.2010 р. відповів для Nekit88
воздушний менять помоему надо!
да я вижу у тя поршневая стоит 72сс, неплохо было бы выхлопную подобрать! 18_good
31.01.2010 р. відповів для moto_yura
Я уже купил Leovince, я так понял надо поставить нулевик?
pusk
Геморрой.Лепестковые окна, только я других сам лично от роду не видел!
правильно понял!
фотки Леовинче в студию!!! 04_blush
31.01.2010 р. відповів для pusk
Других карбов?
У меня нету фоток.
У меня нету фоток.
ну свотаеш!
иль дай хотя бы ссылку в нете!
сколько труба стоит??
какая поршневая стоит???
pusk
Ты когда  то снятый свой карбюратор видел?ТА же если я не ошибаюсь крепления совсем другое.ДА и  тебя есть лишние 10 у.е?Ну допустим ты с воздухоочистителем что небудь придумаешь, а крепление карбюратора?
ЦПГ GP
Лео покупал б/у он для Piaggio, я просто переварил крепление от родной трубы.
ЦПГ GP
ну нормально!
я се тоже хтел купить б.у от дио и переварить потом что то притормозил!
Конечно видел. У меня есть деньги на покупку, но я не знаю станет он или нет. Меня интересует крепление, ниже написано что на Сепию подходит.
pusk
Ну тогда не знаю.Тему просматривает Megavolt, сейчас он тебе и все объяснит.
Уже не просматривает.
Крассавчик, что заряжаешь скутер, да ещё и сепу, ща только все ламеры и гонят на неё что сепа туфта, но мне тоже нравится она больше всяких дио и ямах.
Удачи в тюнинге! Говорят что карб деллорто становится без всяких переделок, сам когда-то искал, но нулевик не ставь, лудше прояви фантазию и доделая стандартный фильтр-бокс,например, облегчённый фильтрующий элемент, большедырок насверлить в ограничивающей пластине фильтра(просто там дырок на стоковый фильтр расчтано)! 42_friends
Если ты споришь с идиотом,то вас уже двое...
