Переглядів: 1874875
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
02.03.2010 р. відповів для Avogadro
Высоковольтный провод проверить надо. А в туман.дождь едет лучше.чем в сухую погоду
Достали МУСОРа!!!
02.03.2010 р. відповів для Dezinermm
В тумандождь прохладнее, как вариант, а это для движка плюс.
Высоковольтный провод (спасибо, хорошая мысль))  - я вот ещё думаю мож свечу поменять?  есть же смысл отдать 25 - 30 грн, если накатал прилично километров на старой свечке, и экспериментировал с маслами ( возможно образование нагара на свече)...?
Сообщество пенсионеров, Владимирович
Змінено: 02.03.2010 р., Avogadro
Свеча должна быть запасная. Возможно и в свече дело. но у меня до такого не дошло. Даже родная японская рабочая.
Достали МУСОРа!!!
Лучше иметь две свечи,одна весна-осень,другая лето,с разным калильным числом.(+запасная).
Тут дело скорее в насвечнике,или лопнул патрубок воздухан-карбюратор.
Змінено: 02.03.2010 р., Megavolt
03.03.2010 р. відповів для zz
Подскажите пожалуйста размеры сайлентблоков на suzuki sepia zz(вот такие подойдут:ширина 25мм.диаметр 30мм.отверстие под шпильку 10мм).
Не подойдут.
Вот размеры:внешний диаметр 28 мм.внутренний диаметр 10мм. ширина 20 мм.
Можно поставить жигулевские с передних амортизаторов (фото 4-6 внизу)(ширину придется укорачивать)-НО они бывают разного качества(раньше они были варенные(в смысле резина приварена ко втулкам)а сейчас втулка впрессована и ходят макс.10-15тысяч.
Лучше сделать так:
"Вобщем если на двигателе сайлентблоки диаметром 28мм,То-ищем,покупаем,или еще как,кронштейн двигателя с любой Хонды(Дио,Такт)фото 1-3 внизу.А в нем как раз и стоят сайлентблоки тоже на 28мм,которые практически никогда не выходят со строя.Болгаркой или ножевкой распиливаем вдоль трубу кронштейна в которой находятся сайлентблоки(аккуратно,чтобы не повредить!)Этим мы ослабляем посадку их в кронштейне.Они там широкие стоят,гдето 40мм.Дальше-дело техники.Режем по размеру,ставим на место,и забываем надолго об этой проблеме!Все таки японский сайлентблок это сила."
Змінено: 06.03.2010 р., Megavolt
03.03.2010 р. відповів для Dezinermm
Какое масло использовалось, если не секрет? )
03.03.2010 р. відповів для Avogadro
литр кастрол р2 потом Хадо в банкея и присадка Хадомото потом просто Хадо на разлив.
Достали МУСОРа!!!
В моем случае много Тотал, потом ЭссоЭльф и т.д по баночке 1л , ща тоже лью просто Хадо на розлив )
04.03.2010 р.
Всё братья, сегодня открыл для себя сезон, хорошо покатался, правда прохладновато ещё
15_badgrin
Карпаты
qingqi 50qt - 50cc
Suzuki Sepia AF50М - 50cc
Keeway Matrix 50 - 65cc
Viper Volcano 150 - 150cc
Yamaha Jog SA12J - 65cc
Honda Dio AF - 34 - 80cc
Honda Dio AF - 28 - 80cc
SkyMoto Pheonix - 100cc
04.03.2010 р.
56_yahoo СузоСезон ОТКРЫТ! УРА!
Карпаты
qingqi 50qt - 50cc
04.03.2010 р. відповів для Nekit88
Установил карбоновый воздухозаборник.
якби то був карбон, то стоя він би як мопед!!!!! 59_rofl  08_lol
а twin air це шось тiпо twin turbo?? і вобще шо з тих наклейок сроїть на "турбірованом" мапеде??(sorr не втримався)
Змінено: 04.03.2010 р., SanO93
04.03.2010 р. відповів для SanO93
Краска под карбон!!!
я дописав комент.
04.03.2010 р.
Ну что движуха идёт=) Снял всё с рамы проводку и так далее. рама чистая стоит крашу+) завтра еще слой ложить буду. Картер тоже покрасил тоже еще буду слой ложить. Ну и докрашу всё и на выходных в Чернигов за запчястями, поставлю всё и начну сборку=) всё будет на новеньких больтиках и так далее думаю будет смотрется идеальным=) 20_drinks
Скажи Решитилiвка ето Киевская область? Может встретимся погоняемся??? Мне только обкатку надо пройти, и тогда я посмотрю как ты будеш смеяться!!!  10_ireful2
хлопче ти зпочатку постав усе шо наклеяв на свого монстра а тоді ганяйся. бо я так зрозумів шо мапед тобі папа купив і ти сам не знаш шо з ним робить!!а гонки на скутерах - це значить шо в тебе "дитяча нестоячка" і ти це хочеш компенсувати скутером, та повір не вийде !!! підрости
08_lol ...нефиг гнать на мой скутер и все будет норм! 42_friends
Добре гнать бідьш не буду. але декідька порад скажу. саморєз той, шо "карбон" держе все порте!!! наклейка твін аір - сама по собі смішна. і взагалі якшо шось таке клеять то шоб воно чомусь відповідало.
Етих наклеек уже давно нету, я скоро закину фотки уже готового тюнинг-проекта.
05.03.2010 р. відповів для MikeZilla
26_newrussian Так он у тебя, по ходу, теперь нулячим будет!
Карпаты
qingqi 50qt - 50cc
