Переглядів: 1874833
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
14.04.2010 р.
Просто стучать потшипник неможет, потому что если стучит значит сдох, точнее скоро разобьется...
14.04.2010 р. відповів для Slavik_lets_2
Нее,исключено,всё мыл очистителем карбюратора,нагревал,всё прям чётко встало,отцентровал.
я его когда в бензе помыл,его трёс он вовсе стораны болтался
14.04.2010 р. відповів для Shymaher777
ООО Так он же труп!!!!
есть 5 видов тепловых зазорав
C1
C2
CN
C3
C4
CN нормальный зазор,а у меня с4,всё таке придётся менять подшипник,я уже замучился его половинить 14_girlevil
На сколько я знаю что у потшипника с максимальным тепловым зазором люфт практически невозможно почувствовать 06_question
Да ты чё??? 05_shok придётся менять значит 02_sad
Сам посуди если будит люфт значит будет бить а если бьёт то разобьёт 01_smile а это ещё и на оборотах... потшибники попробуй менять оба... на всяк случай
не один со стораны варика он норм,не подделка это точно,заказывал в ревауте,жалко что опять половинить придётся,ну смотри,когда прогреваешь,газу даёшь он мягко работает,и едет хорошо
ну незнаю, может кто ещё ченить скажет толкового
Да ладно всё равно спасибо за консультацию 01_smile
14.04.2010 р.
Незачто 01_smile
Pit_Stop
15.04.2010 р. відповів для Shymaher777
Видео не смотрел,нэт говно,но хочу сказать-не спеши колоть...На сузуке вариаторы любят греметь:попробуй снять всё с левой цапфы и завести дрелью,думаю результат тебя удивит 03_biggrin
15.04.2010 р. відповів для dexar
Поменяй свечу, как вариант...уменя так было-просто из-за свечи не заводился никак. заменил и сразу завелся.
Попробуй, а дальше бум дум...
Помогите советом.... Ехал отец наткнулся на так сказать неровность дарожныю и отсоединился кабель от генератора и он говорит слышал
хлопок какой та. Принёс дамой на руках . Я кабель подсоединил искра поивилась... Но не со стартера не с кика не берёт .... Свечя мокрая ... Магла ли компрессия на стока упасть что он не заводится? или может есть и другие варианты?  34_wacko2
Посмотри сальники на кореных.
15.04.2010 р.
Разобрал поршневую .... сломалась стопорное кальцо и пришел капец поршню с цилиндром  02_sad ... а так поршень идеал почти даж нагара нет... 7000 накатал .... поршень нулевой еше с японий
15.04.2010 р. відповів для Pit_Stop
Пробывал всё снимать,не помогло,и стук не со стораны варика,а со стораны гениратора 02_sad
Pit_Stop
Браток,а у тя случайно магнит не отпущен???На холстых от ой тарахтеть любит! 58_preved
16.04.2010 р. відповів для Pit_Stop
Не,там всё затянуто,слушайте а не может он так работать из за отсутствия прокладки в карбюраторе,где игла находится,такая маленькая резиночка,просто я вчера по книге посмотрел,она там должна быть,а у меня её нету? 01_smile
16.04.2010 р. відповів для Shymaher777
Ну так не парься и хорошо прогревай. Заклинит, потом разберешь...
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
