+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1844657
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
05.08.2010 р.
Здавствуйте сепие веды. У меня на сепии лапка кик стартера идет очень свободно (ямогу рукой опустить её без нарпяга) естественно из за этого он очень туго заводится. Подскожите в чём рпоблема и как исправить? Зарание благодарю 01_smile
05.08.2010 р. відповів для ZummeR159
Бензин не поступает. Возможно вакумный кран забитилитрубкаслетела или прохудилась, которая подает разряжение из карбюратора...
05.08.2010 р. відповів для djovan
Ещё вопрос: стоит ли ставить на сепию нулевой фильтер? Если "да" то в чем его плюсы? И как часто его придется чистить (я ездию по пыльной дороге)?
05.08.2010 р. відповів для webster
Уложишь поршневую быстро... 35_hang
05.08.2010 р. відповів для SERGEI
Тросики в порядке, в карбюратор поступает бензин.
Змінено: 05.08.2010 р., ZummeR159
заткни воздухан тряпкой и пробуй заводить авось поможет.
ну и как вариант может компрессия уже не важная то есть пробывать впихнуть новые кольца.
Школа жизни - это школа капитанов там я научился водку пить из стаканов!
Береги боевую технику - она не подведёт тебя в бою!
[url=http://suzuki-sepia.clan.su]Suzuki Sepia Clan
05.08.2010 р.
Доброго времени суток.
Сегодня воплотил еще одну давнишнею задумку. Пришла мне эта идея после очередной поездки с гайцами на мед. экспертизу. Поскольку они были не правы, но при этом вели себя очень нагло. Решил я сделать так, чтоб завести скут мог только я.
Посидел покумекал и вот чего придумал: если сделать тумблер после замка зажигания (на плюсовом проводе) - то его фиг кто заведет, но это будет выглядеть подозрительно (по тому как полностью будет отсутствовать питание на приборах, свете, поворотах и зажигании), и по этому эта идея сразу отпала. Но пришла более разумная мысля: а что если разорвать цепь зажигания (все работает, а скут - не заводиться). Решил сделать это красиво, практично и что не последней важности - незаметным. По этому решил шаманить над коммутатором, а именно: поставить маленький тумблер в разрыв одного из проводов. Для этого дела был выбран ЧБ (черно-белый; минус) провод (фото 1.), по тому как "рвать" ЧЖ (черно-желтый; зажигания) провод - было рискованно (плохой контакт или удлинение провода и увеличение сопротивления - могли привести к сбою в зажигании). Был размотан жгут до середины, там была сделана аккуратная врезка в ЧБ провод (все делалось на клеммах - во избежания КЗ и плохого контакта; фото 2. и 3.) и аккуратно возвращено в прежний, заводской вид. После этого был протянут провод к "морде" (где и располагался тумблер). В переднем бардаке было найдено отлично место под замком зажигания (фото 4. и 5.) (перед установкой - желательно снять карман бардака). В указанном месте - были аккуратно сделан вырез для двух клемм, после чего установлен тумблер. А выходящий провод было решено прицепить на минус габаритов (я ими все равно не пользуюсь) (фото 6.). Потом все хорошо обжалось, заизолировалось и было испытано, результаты тестов очень обрадовали. Теперь: хочешь - заводиться, а не хочешь - не заводиться. А главное: тумблера - вообще не видно и можно только рукой нащупать. (фото 7. но оно плохого качества, если интересно - могу сделать больше фоток)
06.08.2010 р. відповів для Che7
дело в том что все в нормальном состоянии, палец выбевает хорошо, тряпкой я затыкал результата нуль, хотя раньше при затыкании заводился с 1 раза  27_dash
06.08.2010 р. відповів для ZummeR159
Пробывал шприцом плеснуть пару кубикоб бензы и заводить?
В каком с мысле с заткнутым воздуханом с первого разу? а так вообще не с первого?
06.08.2010 р. відповів для webster
+ двигателю легче как говориться дышать......
- нужно карб под него настраивать (хотя там легко)
если ездиш по пыльной дороге тогда не стоит (загониш поршневую)
http://img.userbarz
06.08.2010 р.
Ребятки 3.50 резину назад ктото ставил ? нормально все ? нечего не мешает не трется?
Suzuki Addres 50(продан) -> Defiant Venturo 150(продан) -> Viper F5(продан) -> Hyosung GT250(продан)->SV650S 2002
Разборка Zongshen ZS200GS-250GS
Разборка Suzuki Bandit GSF400 1996 Сероголовый
095
Сепия, такая штука, что очень любит нормальную компресию. Как вариант, можно ее промерять приборчиком.
Также, возможно проблема в свече-у меня паразитка перед продажей устроила концернт. Поменял на НЖК 6 и все стало гуд-заводился на холодную с кнопочки...Покупатель (надеюсь) остался доволен.
Удачи в поиске!
Р.С. Да, еще в настройках карбюратора можно попоробовать установить холостой ход побольше оборотов, от этого также очень зависит холодный пуск...
06.08.2010 р.
Я был поражен, когда  пришел в гараж она начила схватывать, хотя вчера даже неразу не схватило... как ей захочется будет она заводится или нет. Проблема еще возникла. Бензин начел течь с карбюратора (где фильтр) болт закрутил на право по самое нехачу, больше не тек, но теперь не держит обороты, и когда даю газу он подумает 2-3 секунды и начинает рвать  33_wacko  в гору тоже перестал тянуть, хоть выкручивай ручку газа.. подскажите в чем проблема? (компресия 7-9)
Змінено: 06.08.2010 р., ZummeR159
06.08.2010 р. відповів для SERGEI
У меня при 4.5 заводилась хоть и туго но рвала шо дурная.
регулируй уровень в поплавковой камере.
ХХ могут гулять либо из-за лепесткового клапана либо из-за подсоса воздуха(при его наличии аппарат на холодную очень туго заводится)
07.08.2010 р. відповів для Che7
Как отрегулировать уровень в поплавковой камере?  06_question
07.08.2010 р. відповів для ZummeR159
на попловке есть металлический язычёк пробуй его подгинать.
Змінено: 07.08.2010 р., Che7
07.08.2010 р.
я карб сменил, у меня его вообще нету 03_biggrin
Чего нету и на что сменил?
07.08.2010 р.
Поплавковую камеру, сам низ карба с внутренностями .. там где поплавок на болте какмто сидит еще должен быть типо язычок маленький который держит хрень под поплавком (я так понял что ты про этот язычок грил)
