Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 1844637
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
pusk
26.01.2011 р. відповів для olegsuzuki
Снять и открыть две большие разницы. На сепии открыть не сложно-2самореза и 2защелки.
вы забыли про патрубок...Его тоже придется снимать..
26.01.2011 р. відповів для pusk
что такое патрубок?
сузуки рулит
pusk
26.01.2011 р. відповів для maloioioi
что такое патрубок?
соединяющая (в нашем случае резиновая) деталь карбюратора и воздухана (грубо говоря согнутая труба)
её трудно снять? а то я в этом далеко не асс=(
сузуки рулит
Зачем снимать патрубок? Корпус фильтра не снимаем,он остается на месте. Открываем крышку фильтра. Точно так как и для очистки фильтр.элемента. Для этого ведь фильтр полностью не снимаем? Или я ошибаюсь?
pusk
снять - нет, а вот поставить не всегда удобно..
как ее снять ? 43_help  30_crazy
сузуки рулит
pusk
нет, не снимаем, вот взять трубочку, одеть на шприц, а потом "попасть" ей в карбюратор да еще и при поднятом дросселе.. 33_wacko только вот зачем, если можно для начала попробовать нормально завести...без всяких упражнений для позвоночника...
pusk
зачем тебе пока его снимать..начинай с элементарного..
окей)
все спасибо! досведания
сузуки рулит
[/q"> Операция не сложная,попадает легко. Спор бессмысленный.
pusk
согласен что не сложная.Но и бессмысленная как спор, т.к. это на крайний случай (да и то, легче будет непосредственно в цилиндр пшикнуть)
В цилиндр не оч.удобно,нужен короткий свечник. Его может не быть,человек же написал,что новичек,первый скутер. А отвертка скорее всего есть.Так что в данной ситуации-фильтр проще.Ни разу не встречались мопеды,после долгой стоянки,5 минут лапкой махаешь,а он не хочет заводиться. ,,Укол''сделал и все потом работает уже как положено.
я потом напишу получилась или нет)
сузуки рулит
27.01.2011 р. відповів для maloioioi
Скачай книгу в нете по сепам там все написано....как снять как разобрать карб....там есть жиклеры.......все продуть промыть (есть промывка для карбов) и поставить на место.....должно все работать.....бак не тяжело чистьть но вот прийдеться пол мопеда разобрать....потому как у нас в сепухах так называемый унитаз не как в хондах открутил и снял.....у нас он цельный железный.....вообщем ты начинай делать а там мы ебе подскам...и не пиши матов а то получиш бан....... 01_smile
http://img.userbarz
Ну так завел,или нет?
27.01.2011 р. відповів для olegsuzuki
сёдня времени небыло=( завтро попробую=)
сузуки рулит
pusk
посоветуйте плиз какой минек 49 куб хороший=) зз нормальный?
тема не об этом)Тема про сепии и похожие модели..
04.02.2011 р.
так так че-то никто на мой трабл не реагирует..... 02_sad трабл описывал но опишу еще раз перестал заводиться просто....карб фильтр и все такого плана в норме....грешу наверное на поршень китаямать......может еще где поглядеть....... 01_smile
http://img.userbarz
pusk
04.02.2011 р. відповів для djovan
как себя чувствует свеча?
