Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1844595
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
14.03.2011 р. відповів для djovan
поломок не было не одной вот хочю узнать какие причины могут быть
NamelessRider з днем народження!
14.03.2011 р. відповів для nogin50
Да ты понимаешь, что причин может быть масса?
Низкая компрессия, неотрегулированый или грязный карбюратор, свеча, воздушный фильтр...
15.03.2011 р. відповів для NamelessRider
как правильно настроить карбюратор  и холостой ход
sancho2012
15.03.2011 р. відповів для lisss
Помогите  плиз!!!!!!!Кто  знает  где  можно  заказать  на  сепию аф 50 ,ремень,ролики,акумулятор,и  былобы  хорошо  боковую нижнюю панель левую,и  левий  поворотник....
      И  скоко  ето  будет  стоит.
      ПОМОГИТЕ!! 01_smile  01_smile  01_smile  01_smile
pusk
16.03.2011 р.
потек манжет на тормозной машинке 02_sad Ремкомплекты продаться, или надо новую машинку?
10.04.2011 р.
если кому нужно есть родная поршневая отдам за 100грн!пишите в лс  20_drinks
10.04.2011 р.
Скажу есле  японская запчасть  отжила в сепии ставим любой марки запчасти и продаем её она уже валить полюбом не будет!болезнь сепиавода это то что ты любишь очень етот мопед и не можешь его продать .
[url=http://www.youtube.com/user/VladimerTD?feature=mhum]Канал YouTube -Владимир Талдаев
12.04.2011 р. відповів для sancho2012
спроси у пользователя vofko помоему
http://img.userbarz
12.04.2011 р. відповів для pusk
да продаються....правда китай....но резинки они научились делать....в отличии от метала.... 01_smile
http://img.userbarz
12.04.2011 р. відповів для djovan
Сомневаюсь что китайцы научились делать резинки.На примере ихних сайлентблоков,патрубков на карбюратор и т.д.-качество никакое.Хотя те детали что ставятся с завода-ещё более менее нормальные.
21.04.2011 р. відповів для KOLIAN
Камрады подскажите какую свечу лучше поставить уже много перепробывал.....и все-равно плохо заводиться..... 01_smile
http://img.userbarz
21.04.2011 р. відповів для djovan
Значит ищи причину в другом месте,причем тут свеча-если ты их перепробовал много.
да я в очередной раз прийдя в гараж и не смог завести мопед психанул и снял двиг....грешу на поршень (пистон) хотя компресометра нет но так вроде компресия в норме....еще мог карб забиться......нужно наверное иглу поменять и жиклерчики...да и помыть все а то грязный двиг пипец....и помоему у меня травит сальник слевой сторони маслецо немного подтекает.......
собственно вопрос есть у кого нормальный токарь и какой поршень лучге взять....... 01_smile
http://img.userbarz
Dzhank
26.04.2011 р. відповів для djovan
Извеняюсь зарание !только что зарегестрировался и не знаю как здесь и что! Как получилось так и написал, надеюсь все увидят и помогут! Привет всем ! Есть у кого фотки движка Suzuki sepia zz . мне отдали скутер из двух частей а как подключить провода и шланги не знаю !если у кого есть пришлите пожалуйста на мыло Dzhanko@mail.ru
Змінено: 26.04.2011 р., Dzhank
27.04.2011 р. відповів для Dzhank
отписался....на мыло 01_smile
http://img.userbarz
27.04.2011 р. відповів для djovan
Размер ремня 16.5-665. Проверено.
о сенкс за инфу всем.....
далее назрел вопрос.......проедусь мопедик постоит и под ним лужица.....течет со сторони кика вроде.......помоему бенз.....но точно незнаю может и смесь (масло и бенз).....
поменял лепестковый.....нефига.....переставлял иглу туда(вверх) сюда(вниз) ничего.....карб промывал раза 3 точно......
думаю поменять.....поставить ремкомплект карба (все жиклеры....иглы.....поплавок) 21_umnik
посмотреть что с вакумным краном 21_umnik
больше идей нет.....может кто подскажет......
а то нужно поршню обкатывать а он жрет что не в себя :uops:
Может просто трубочка дренажа травит? Встречал такое - парню показалось маловато бенза в карбе (нет уровня), подогнул лепесточек в поплавковой... Результат: бензин фигачит через трубку слива на землю, лужица на пол-литра под скутом  30_crazy
27.04.2011 р. відповів для motorchik
такая же проблема....помоему...это сальник.....как мне сказали..... 01_smile
http://img.userbarz
http://img.userbarz
27.04.2011 р. відповів для KOLIAN
что скажете нащот малосси мультивар для сепии?))
Сколько он стоит?будет ли смысл покупать его и ставить,если за меньшие деньги можно выбрать неплохие вариаторы с почти идентичными характеристиками?
Вопрос целесообразности установки сего девайса встречал на зарубежных форумах - все сошлись в одном: стоковый вариатор Сузуки почти не уступает по характеристикам девайсам от Малосси и Полини, правда несколько увеличивается износ при использовании кевлар-ремней... Но, это проблема почти всех стоковых вариаторов... Стоит сие чудо порядка 900 грн. См. Бегемот 21_umnik
Если не запускается двиг - сальник 100%. Правильно сказали... У нас один Кулибин изобрел устройство для проверки герметичности сальников, что-то типа насоса с манометром и огромной камерой от водяной станции, сам видел мельком, но как работает - ХЗ  06_question
