+14 °С
Переглядів: 1844570
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
27.04.2011 р. відповів для motorchik
Размер ремня 16.5-665. Проверено.
о сенкс за инфу всем.....
далее назрел вопрос.......проедусь мопедик постоит и под ним лужица.....течет со сторони кика вроде.......помоему бенз.....но точно незнаю может и смесь (масло и бенз).....
поменял лепестковый.....нефига.....переставлял иглу туда(вверх) сюда(вниз) ничего.....карб промывал раза 3 точно......
думаю поменять.....поставить ремкомплект карба (все жиклеры....иглы.....поплавок) 21_umnik
посмотреть что с вакумным краном 21_umnik
больше идей нет.....может кто подскажет......
а то нужно поршню обкатывать а он жрет что не в себя :uops:
Может просто трубочка дренажа травит? Встречал такое - парню показалось маловато бенза в карбе (нет уровня), подогнул лепесточек в поплавковой... Результат: бензин фигачит через трубку слива на землю, лужица на пол-литра под скутом  30_crazy
такая же проблема....помоему...это сальник.....как мне сказали..... 01_smile
http://img.userbarz
Если не запускается двиг - сальник 100%. Правильно сказали... У нас один Кулибин изобрел устройство для проверки герметичности сальников, что-то типа насоса с манометром и огромной камерой от водяной станции, сам видел мельком, но как работает - ХЗ  06_question
тогда назреват логичный вопрос...как его поменять....самому...двиг я уже с снял после очередного дриганья лапкой....раз 30-ть....вот думаю теперь поменять сальник....только вот варик не могу отрутить не передний ни задний
http://img.userbarz
27.04.2011 р. відповів для djovan
На сепии с левой стороны два сальника стоит,так что оттуда вряд ли может бежать.Скорее всего-это все же карбюратор переливает и не держит вакуумный клапан.
27.04.2011 р. відповів для KOLIAN
лепесток новый карб чистый.....все началось когда мне меняли генератор начало понемного капать масло....а потом вообще проедеш и накапывает маленькая лужица....думаю может еще течет из-под глушака.....
http://img.userbarz
ну так повытирай все подтеки,и смотри в каком районе течет,отсюда и дальше копай.Я говорил не за лепестковый клапан,а за вакуумный клапан-если он не держит,и проблемы с уровнем или запорной иглой то будет бежать бензин через дренаж с карбюратора.  Посты лишние сотри-глюки какие то что несколько одинаковых подряд...
у меня все посты в норме..... 01_smile
http://img.userbarz
http://img.userbarz
04.05.2011 р.
доброго времени суток
сегодня приобрёл Suzuki Sepia ZZ, мопед отличный в принципе, но есть одна неполадка: не заводится со стартера, то есть 1 раз стартер заработал, крутил секунд 15, но двиг не завёлся, хотя с кика заводится легко
следующие 10-15 попыток завести были неудачными, слышен щелчёк реле а стартер на месте
бывший владелец сказал что проверял стартер и он в порядке и что не работает само реле
так почему тогда когда стартер закрутился он не завёлся? 06_question
04.05.2011 р. відповів для Overwhelm
Аккум дохлый....вот и все.....а вообще я после простоя завожу с лапки а потом когда нормальная температура он сам с кнопочки резво заводиться....
http://img.userbarz
04.05.2011 р.
Так вопрос для информации и чтобы занести в шапку темы.....
2.Самая нормальная поршневая я имею ввиду замену стандарту (СЕЕ.СМ-Р.ПИСТОН) и т.д
собственно эта информация....даст возможность наполнить информацией пост и тем самым будет более полезна для пользователей мопедов данной модели.... 01_smile
http://img.userbarz
04.05.2011 р. відповів для djovan
действительно, проверил тестером реле - работает
кстати, а сам стартер где находится? в самом низу на уровне глушителя забитый грязью( 28_bad ), это он?
Привет.......
у меня стоит Ngk bp6hs.....роботает хорошо)))стоит 35 грн.....фирминая...
менял уже 5 поршневых  на сузуки адресс 50,самая нормальная и долгая это (С.Е.Е.)я пакупал за 290грн,65 кубов)
16.6 на 668......самый ядовый......стоит 90 грн....
Castrol полусинтетику....стоит 65 грн......
Трансмисия.....Тад-17....стоит 25 грн....
Вес роликов....щас стоит 6.5,но это мало для него он на них едит 67 ки.....)А если поставить 7 грам,или 8 грам,то будет ехать 80)))))))
Аморты у меня родные,пока тюненгом мотора занимаюсь!!!
Вот и весь тюнинг сузуки адресс 50!!!!!!!и еще лепесток надо подтачить!!!!
но у меня еще сексафона нет.......
жрет на 100 км,3.7 литра.......заливаю только 95!!! 07_dirol
Под хлушаком,там еще 2 провода будут выходить!!!!!! 31_bigboss
04.05.2011 р. відповів для DjMaks
а второй откуда? 03_biggrin
там же масса на корпус двигла идёт 21_umnik
05.05.2011 р. відповів для Overwhelm
А второй крепится к клеймы ссайдиненмя,по середине скутера под пластиком!!
05.05.2011 р. відповів для DjMaks
Что правда 80 пойдет?Надо же,как всё оказывается просто-увеличить вес грузов и скорость так поднимется...
05.05.2011 р. відповів для KOLIAN
KOLIAN, но разгон падает
в мануале написано что он 90 едет на стоке если убрать ограничитель
поставить бы на него спидометр с разметкой на 90 км/ч 02_sad
DjMaks, не нашел даже клемы для второго провода 06_question
На сарае тоже написано,однако внутри дрова...В стоке даже без ограничителей он вряд ли даже 80пойдет,не говоря уже о 90...
Да пойдет он 80,если поршневая 65 кубов,и все впорядке с вариком!!! 56_yahoo
не только в этом!!!
