+19 °С
Переглядів: 1844545
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
15.05.2011 р. відповів для VADUHA
ну насчёт масла понятно, экономить нельзя на таких вещах, Elf нормальное вроде 01_smile
а так вроде сильно не издеваюсь с двигла, когда прогреваю конечно могу несколько раз газонуть до упора(чего не стоит делать на холодном двигле) так как холодный глохнет как только пускаю ручку газа
а если добавлю холостые обороты то он сам ехать начинает когда нагреется 03_biggrin
15.05.2011 р. відповів для Overwhelm
странно у меня наоборот как прогреется обороты падоют.может у тебя глючит пусковой обогатитель.он у тебя нормально заводится.по идее пока работает обогатитель обороты чуть больше а как прогреется обогатител отключается и обороты падают.так на всех мопедах.на счот масла главное не попасть на полную подделку.хотя оригенала я думаю у нас вобще нет.даже тот мотюль который я покупаю по 130 гривен конечно сделан не во Франции.но надеюсь хоть не в подвале.во всяком случие 8т на нем прошол без ухудшений работы мотора.
16.05.2011 р.
Всем привет! Ребят такой вопрос - сейчас в ремонте  простая сепия (незаводится не как!),карб разобрал все почистил,лепестки пока временно подогнул(надо менять будет),нефига,искра есть.В цилиндр из шприца прыснул с пол тыка схватывает.Ну короче кое как завел - прет как ракета (землю роет!) но по видимому поршне конец.И вот встал вопрос - позвонил кто точит цилиндры и мне сказали что у сузуки после расточки цилиндры вообще не ходят! Но у меня у сына сепия была стоял китай цилиндр спроть этого скута он вообще у нас не ехал!(заводился нормально!) Виной тому видно цилиндр! т.к. у самого на лиде 90 так-же. с китай цилиндром не едет не фига! поставил старый родной все нормально.Дак вопрос какую поршню брать? и стоит-ли точить родной цилиндр?
Устное замечание....красный цвет для админов......!!!!!!! 47_mail
Змінено: 17.05.2011 р., djovan
16.05.2011 р. відповів для bonals
Всем привет! Ребят такой вопрос - сейчас в ремонте  простая сепия (незаводится не как!),карб разобрал все почистил,лепестки пока временно подогнул(надо менять будет),нефига,искра есть.В цилиндр из шприца прыснул с пол тыка схватывает.Ну короче кое как завел - прет как ракета (землю роет!) но по видимому поршне конец.И вот встал вопрос - позвонил кто точит цилиндры и мне сказали что у сузуки после расточки цилиндры вообще не ходят! Но у меня у сына сепия была стоял китай цилиндр спроть этого скута он вообще у нас не ехал!(заводился нормально!) Виной тому видно цилиндр! т.к. у самого на лиде 90 так-же. с китай цилиндром не едет не фига! поставил старый родной все нормально.Дак вопрос какую поршню брать? и стоит-ли точить родной цилиндр?Точи,всё будет нормально!Просто очень часто бывает из да неудачного положения карбюратора и соответственно воздушного фильтра может попадать пыль в двигатель,и быстро стачивает поршневую.Понятно что как заводской не отходит поршень,но лучше расточить.
16.05.2011 р.
здравствуйте помогите!у меня suzuki sepia zz. я его взял бу, мы с другом ехали вдвоем какойто шелчек и выключился двигатель! 05_shok
больше на короткий треск похоже!! 12_cray  захотел завести с ножки ножка не двигалась заклинила, мы сняли целиндр вроде поршне хана,Я ПОДУМАЛ ЧТО ЕТА ПОРШНЯ ПОЛЕТЕЛА И ЗАКЛИНИЛА но после снятия целиндра ножка работала и коленвал крутился , а у него точно такая сузуки мы сняли от него целиндр и поршень поставили мне начили дергать ножку! не заводиться потом мы забыли подсоеденить два проводка к карбу! иподсойденили и два три раза дернули ножку и клац тоже самое клинит!!что ето помогите! 43_help
Всем привет! Ребят такой вопрос - сейчас в ремонте  простая сепия (незаводится не как!),карб разобрал все почистил,лепестки пока временно подогнул(надо менять будет),нефига,искра есть.В цилиндр из шприца прыснул с пол тыка схватывает.Ну короче кое как завел - прет как ракета (землю роет!) но по видимому поршне конец.И вот встал вопрос - позвонил кто точит цилиндры и мне сказали что у сузуки после расточки цилиндры вообще не ходят! Но у меня у сына сепия была стоял китай цилиндр спроть этого скута он вообще у нас не ехал!(заводился нормально!) Виной тому видно цилиндр! т.к. у самого на лиде 90 так-же. с китай цилиндром не едет не фига! поставил старый родной все нормально.Дак вопрос какую поршню брать? и стоит-ли точить родной цилиндр?Я сторонник расточки родного и присадку после обкатки на всякий случай.ходить будет как новый.
16.05.2011 р. відповів для roma95
неисключено что есть посторонний предмет в виде обломка.иле хана какому небудь подшибнику.
16.05.2011 р. відповів для VADUHA
где именно? 02_sad
17.05.2011 р.
Всем привет! Вчера я писал про проблемы поршневой сепии! - но так-же написал что я ее всета-ки завел и очень удивлен был как она едет 05_shok (просто сепия у меня была и знаю как он едет ,да и сын говорил что у знакомового сепия по новей  модель едет примерно так-же!) а этот скут просто рвет и мечет ,с моим весом 97кг. на заднее колесо легко!, и с буксом!(короче убится не долго 03_biggrin )Ну вчера вскрыл я поршневую и обнаружил что кто-то слегка постарался 01_smile ,короче выступ сверху цилиндра почти полностью сточен (ну пару 100 оставили чтоб прокладка легла!) и стоит под головкой 2 прокладки - вот почему он так едет оказывается (увеличили степень сжатия!,уменьшили сквишь).Если кому интересно могу фото цилиндра выложить.
17.05.2011 р. відповів для roma95
где именно? 02_sad
Обломки могут быть в кривошипной камере,и они могут клинить коленвал.Или же коренные подшипники(или один из них) может рассыпался,и тоже клинит.И как понять что вы сняли цилиндр и вроде поршне хана?Яснее можеш выражаться?По каким признакам вы поняли что ее нужно менять?Фото хотя бы дай чтоб посмотреть.
17.05.2011 р. відповів для bonals
Я тоже уменьшал камеру сгорания на иж юпитер 5 но не столько для повышения мощности а из за того что работал водилой на БМВ возил шефа.и был шаровый 95 или 98.но там я выстовлял опережение зажигания сам.а на мопеде зажигание не регулируется поэтому я не стал пока уменьшать камеру згорания на 100 лиаде хотя он в отличие от сузы дефорсирован и если решить проблему с зажиганием можно добавить несколько лошадок слегка пожертовав ресурсом.а суза и так имеет из двухтактных полтинников самою высокую степень сжатия и как результат самый низкий моторесурс.
17.05.2011 р. відповів для KOLIAN
где именно? 02_sad
ну на целиндри две пошкрябины от поршня! 09_ireful1  фото на днях кину!
18.05.2011 р. відповів для VADUHA
Да ресурс пострадает! а опережение можно датчик пропилить и двигать! , а еще покойный ныне  Леха SCUTT вообще ротор генератора сажал без шпонки(т.е. ставил как ему надо!) и не чего работало не сбивалось.
19.05.2011 р.
все разобрался 56_yahoo
19.05.2011 р. відповів для roma95
Так расскажи .
19.05.2011 р. відповів для VADUHA
Так расскажи .
когда поршень вставляешь в кколенвал там крепьшь его шпильками! 31_bigboss  я брал его бу по етому до меня  какойто рахит плохо шпильку вставил и когда ихал, она вылетела в коленвал и клинанула! я сегодня ее выташил и все ровно 25_spiteful
Так расскажи .
тут можно поспорить.....скоба даже если ты ее правильно поставил через некоторое время начинает от вибрации переворачиваться и когда поршень в нмт немного вилезает и все цепляеться за окно и погнали.......проточка-хонинговка-новый порш.-кольца...так что тут как повезет я так вообще новую поршневую запорол правда на совкомопедоцикле.......хотя все правильно поставил.....хорошо что скорость 15 км была а так бы летел через руль..... 01_smile
http://img.userbarz
19.05.2011 р. відповів для djovan
05_shok
при этом ремень где-то 16.2
возможно еще из старого..
20.05.2011 р. відповів для djovan
Так расскажи .
Я сомниваюсь что кольцо обязательно должно выскочить.у меня некогда не выскакивало.
21.05.2011 р.
люди еше один вопрос подскажите пожалуйст 43_help  у меня zuzuki sepia zz 18_good
но он почемуто сильно шумит, аж вебрирует в районе винтелятора что ето может быть??
