Переглядів: 1874787
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
01.06.2011 р. відповів для VADUHA
И ещё, я наверняка добавил много масла в бензин (скорее всего поэтому свеча такая), а вот так поздно колесо крутиться начинает неизвестно почему... на старом карбюраторе по-моему было гораздо лучше.
А, ещё вопрос: почему после высоких оборотов двигатель не возвращается на холостые, а просто глохнет? (на видео можно увидеть)
У меня свеча такого же цвета.по мне пусть лучше будет смесь чуть богаче чем бедная особено летом.к тамуже о цвете свечи можно судить только проехав километров 20 по трасе.колесо поздно крутится либо изза изношеного сцепления либо из за слишком жеских пружинок в сцепление.глохнет при сбросе газа но работает на холостых добавь чуть холостых винтом количества.по звуку двигатель работает жеско но так работают многие сузы.к таму же непонятно откуда звук.делали что нибудь с глушителем.а то бывает пробют там дырок вместо таго чтоб почистить.
По свече понятно, спасибо. А сцепление я так и не смог снять - не получилось в ступор ввести колесо, может подскажете как?
По холостым... если я их добавлю, то скутер будет орать ещё громче, а он, как слышно по видео, итак любитель "поорать". Винт колчичества - это винт, поднимающий и опускающий заслонку?
01.06.2011 р. відповів для dimaz3452
Сцепление откручиваю путем блокировки барабана используя спец ключ на подобие ключа для болгарки.можно купить за 20 гр или сделать самому из металической плостины и 2 болтов с гайками.да это винт который регулирует заслонку
Ясно, спасибо.
Звук значит громче и необычней, чем надо? ЦПГ стоит 65сс там. Может из-за этого? Просто сравнил звук с другановским Dio: на фоне моего мотора его мотор вообще бесшумен...
Конечно 65 работает по другому.кстате сузовский карб не любит увеличения кубатуры как впрочем подшибники и колено которые слабые изначально.дио всеровно будет работать мягче.
02.06.2011 р.
Приветствую всех обитателей данного форума. 01_smile
Я надеюсь тут не сильно кидаются камнями в новичков?))
Начну с небольшой предыстории. (до этого никогда не встречался со скутерами, поэтому извиняюсь за "некорректную" терминологию и возможно совсем новичковские затупы и ошибки 04_blush ).
Влился я недавно в ряды сепиеводов, получилось это почти незапланированно. В основном я по 4х-колесному транспорту, а летом на велосипеде. Но сейчас далековато стало ездить на работу, а бензин всё дороже и дороже. Так и получается, что велосипед - напряжно, машина - дорого.
 Внезапно на нашем городском форуме появилось объявление о продаже скутера, цена была совсем смешная, но продавался он как Lets 2. Говорилось, что состояние на 4, но требует замены поршневой. Как объяснял бывший владелец - не было компрессии. Когда приехали - оказалось что это совсем не летс, а сепия рс  62_sarcastic . Несмотря на обман/ошибку продавца я решился взять сию тележку. Так как руки вроде растут из правильного места, то естественно решено было на следующий же день заняться восстановлением двухколесного друга. Съездил в магазин, купил поршневую (скорее всего какая-то китайская, не фирмовая, продавец даже пакетика для неё не дал, о коробке я молчу). Приехали, сняли пластик, отсоединили топливные баки, выкрутили карбюратор и выкатили двигатель. Когда сняли старую поршневую - на головке были неслабые задиры, поршень и цилиндр вроде были целыми. Головку прошкурили, начали ставить новый поршень, надели кольца и... не смогли вставить в цилиндр. Не лезли кольца, хоть тресни. Ну кое-как затолкали, поставили, затянули голову. Напрягало то, что поршень ходил "рывками". При ударе по кик-стартеру, последний также ходил "рывками", местами с усилием. Ну всё поставили, залили бензин, масло - и нифига.
Далее было решено поставить старый цилиндр, благо он был хорошим. Поставили - поршень порадовал плавной ходьбой 01_smile
Ну думаем всё, ща заведется. Не тут то было. Компрессия вроде как есть (слушали на звук, проверяли "пальцем", компрессометра к сожалению нет  02_sad ), а никакого толку.
В итоге залили сняли карбюратор, унесли домой - и ничего не поняли. Позвал друга, который шарит в мототехнике (со скутерами он тоже на вы, но всё-таки...). Он не смог объяснить принцип действия карба. Сказал, что как-то он странно устроен.
Собственно, извиняюсь, что затянул надолго - есть банальный вопрос. Почему скутер не заводится?
Поршневые кольца новые, поршень новый, бензин есть, масло есть, свеча живая, искра огого какая, если выкрутить свечу и залить шприцом в камеру сгорания бензина - хлопок есть. Остается единственный вариант - карбюратор, но так как я нифига не понял что может быть с ним не так - решил спросить тут. Есть идеи?
pusk
02.06.2011 р. відповів для SsZloB
поршень нужно подбирать к каждому цилиндру..покупать поршень на зеленый мопед низзя.. 25_spiteful Подбирай к цилиндру..
02.06.2011 р. відповів для pusk
В смысле нельзя?  34_wacko2 И в какой религии сказано, что на "зеленый мопед покупать поршень низзя"?)))))
added: такой вопрос: чем отличается RS от ZZ? в инете ничего толкового не нашел вроде.
Змінено: 02.06.2011 р., SsZloB
pusk
как я понял ты сперва купил поршень а потом разобрал скут..а нужно подбирать поршень к каждому цилиндру отдельно..на каком то 2 ремонт..где то выработка...бери цилиндр, меряй и покупай поршень по соответствующим размерам..
Нет, скут я пригнал с уже снятым поршнем, но собраным двигом. Затем, не разбирая скут - сразу купил целиком поршневую (цилиндр, кольца, поршень. И вот в этой "комплектной" поршневой поршень не подошел к цилиндру.
да и вообще, сейчас всё с поршнем хорошо, похоже проблема с системой питания. Других вариантов пока нету. Завтра займусь чисткой карба, правда страшновато немного) Никогда с такой системой не сталкивался.
Ты поршень без колец в цилиндр вставлял? Сами кольца ставил в цилиндр,чтоб проверить зазор в замках? Кольца в канавки поршня когда сожмешь прячутся? Когда ставили в цилиндр,замки были на своих местах? В этом всем,может быть одна из причин,почему поршневая туго собралась.
если выкрутить свечу и залить шприцом в камеру сгорания бензина - хлопок есть.  должен быть не хлопок,а должен завестись,
03.06.2011 р. відповів для olegsuzuki
Вставлял, он входил. Сами кольца не ставил отдельно. Первое кольца входит нормально, второе нет. Да, замки на местах были. Идей нет, но сейчас с ней всё норм, пересобрали уже.
Хм, хорошо, тогда что это может быть? Слышен хлопок от взрыва/сгорания бензина в камере, но скут даже не пытается завестись 02_sad
Змінено: 03.06.2011 р., SsZloB
pusk
03.06.2011 р. відповів для SsZloB
не герметично собрана ЦПГ..ищи подсос.
03.06.2011 р. відповів для pusk
То бишь искать, где пропускает и менять прокладки?
pusk
Именно, но прокладки..смотри по их состоянию, может еще и сгодятся..
Хорошо, сегодня в гараже посмотрим. Правда прокладки то новые, куплены были вместе с поршневой. Да и голову хорошо затянули.
pusk
можешь проверить не снимая ЦПГ. сделать мыльную пену, и нанеси вокруг цилиндра и головы и прокручивай вал...должны показаться изъяны..Но тоже можешь прогадать, все зависит от вязкости пены (чем густеющее тем лучше будет) и от твоих рефлексов..
мой тебе совет купи температуростойкий герметик черного цвета....и промаж прокладки на цилике...только дай ему отстояться часиков 6....я когда себе менял так и сделал и завелся с полтыка....... 01_smile
http://img.userbarz
pusk
03.06.2011 р. відповів для djovan
зачем дать постоять?Глупости..на цилиндр герметик наноситься тонким слоем, для того что бы скрыть микродефекты металла..для более уткой герметичности..
я говорю как я делал.....вы подругому..... 48_download
http://img.userbarz
