+22 °С
Переглядів: 1869396
19.01.2009 р.
8.Компрессия должна быть 10
9.Подшипники коленвала
Со стороны варика 52х25х13
не стоит ездить быстрее....
Все о Suzuki Sepia --->
http://img.userbarz
03.06.2011 р. відповів для djovan
Хорошо, сегодня в гараже посмотрим. Правда прокладки то новые, куплены были вместе с поршневой. Да и голову хорошо затянули.
мой тебе совет купи температуростойкий герметик черного цвета....и промаж прокладки на цилике...только дай ему отстояться часиков 6....я когда себе менял так и сделал и завелся с полтыка....... 01_smile
зачем дать постоять?Глупости..на цилиндр герметик наноситься тонким слоем, для того что бы скрыть микродефекты металла..для более уткой герметичности..
я говорю как я делал.....вы подругому..... 48_download
Герметик под цилиндром абсолютно не нужен-это лишнее!прокладка смазывается смазкой слегка и собирается,и всё прекрасно держит!Герметик только между половинами картера используется.
03.06.2011 р. відповів для KOLIAN
я это и имел ввиду 01_smile
http://img.userbarz
pusk
а вот тут, давайте дискуссировать..Что Вы имеете под смазкой?Солидол?Литол?Графит?Маслецо?
Масло, согласен, можно..Пропитая прокладку, лучше выжиматься будет..Но это если нет герметика..Судя по качеству нынешних выпускаемых прокладок, герметик применять - просто необходимо..
Змінено: 03.06.2011 р., pusk
pusk
А это что такое? 25_spiteful
03.06.2011 р. відповів для pusk
Вот вот-и я о том же...Для промазывания использую литол или другую подобную смазку.Прокладки под цилиндр или например под лепестковый в большинстве случаев делаю сам,и стоит отлично-подсоса никогда в этих местах не было.Герметик там не нужен.
pusk
в таком случае, вы делаете прокладку из "воздушного" паранита. который хорошо выжимается..Я краем слышал у Вас обновка в гараже?
03.06.2011 р.
Я так понял что скутер изночально не заводился.Если залить в целиндр несколько кубиков бензина то независимо от состояния карбюратора он должен завестись если есть кампресия не ниже 5 если исправна свеча есть искра в нужный момент если исправен лепистковый клапан и нет серьезного подсоса в том числе герметичность сальников.есле фсе эти факторы в порядке скутор обязан завистись.
Из свежего паранита делаю прокладки,реже-из картона.То не обновка-взял на поездку  Босса у друга.Так что-до встречи?
03.06.2011 р.
Господа, подскажите в чём может быть дело: сегодня прокатился пару километров, после этого заглушил скутер и больше он у меня не завёлся. Пока катался, из глушителя шёл сильный белый дым - сразу подумал, что скорее всего свечу просто залило, но открутив её я увидел идеально кирпичный нагар (см. фото) и теперь даже не знаю в чём может быть дело. Холодный заводится с полоборота, горячий - ни в какую. Да, и ещё: холодный держит ХХ отлично, горячий почему-то без газа самопроизвольно глохнет. Я вот думаю, что дело в пусковом обогатителе (хотя принцип его работы толком не знаю), просто у меня от генератора электрика не работает ВООБЩЕ. Искра есть и всё, не знаю почему так. Аккумулятора тоже нет. Вот и думаю, может этот пусковой обогатитель не работает, а отсюда и такие проблемы с ХХ. М?
Да. По прямой 70 набирает нормально, но долго по времени. И дым идёт очень густой и сильный. Из-за чего скутер может долго разгоняться?
pusk
А с бешеной собакой что?Боитесь за водянку?А по-поводу встречи..Я бы очень хотел..Но обстоятельства сглаживаться так, что Вы не успеете в светлое время доехать до Одессы..Эх..а очень бы хотело увидеться..Жаль..
03.06.2011 р. відповів для dimaz3452
Долго розгонятся может из за тяжелых роликов широкого ремня и прочих настроек в трансмисии.также при малой компрессии недостаточная мощность двигателя.а насчот белого дыма еслиб у тебя была машина то это признак попадания воды в целиндор а на мопеде может вода в бензине.то что держит обороты на холодном а на горячем глохнет значит обогатитель точно работает.я бы проверил жиклер холостого хода и воздушный жиклер холостого хода.
Пусковой обогатитель работает от генератора, если у тебя фара светит и ты пишешь что он глохнет прогретым это говорит  о том что обогатитель срабатывает игла опускается и перекрывает эмульсионный канал... по поводу не заводится дак скажу так, у меня была сепия, я скажу так что этот мопед очень прихотлив и просит за собой присматривать, вовремя чистить воздуха доливать масло в бачек ,следить за бензофильтром и т.д. думаю здесь проблема кроется в карбе по мне его достаточно почистить чисткой карба помыть в бензе и собрать и будит всё нормально, ну и еще смени топливо на нормальное если пишешь что белый дым валит честно только некачественное топливо на ум приходит.
03.06.2011 р.
Да, предыдущий владелец советовал менять поршневую целиком - в итоге поменяли только кольца. Новый цилиндр и старый поршень теперь лежат как запасные. Заливали в цилиндр бензин, свеча идеально исправна, искрила в нужный момент. Никакого толку.
Несмотря на это, день, по сравнению с предыдущим прошел продуктивно 01_smile
Для начала, как и советовали - промазал прокладки цилиндра тончайшим слоем герметика. Не помогло, разницы никакой. Решили перебрать, как и собирались, карб. Разобрали, внутри оказалось всё идеально, были следы бензина. Зато лепестки клапана были немного отогнуты. В итоге был снят ограничитель, пластина с лепестками перевернута - и встал он идеально. При сборке и установке карб тоже (на всякий случай) был промазан герметиком. Итог тот же. В отчаяньи решили притащить аккумулятор (достался скут нам без него). Пока парни тащили, решил я выкрутить заслонку на карбе до конца и... о чудо, он затархтел. Правда через пару секунд глох намертво. Поставили на место глушитель, скут один раз завелся... и снова помер. Затем были ~2 часа мучанья кик-стартера и регулировка заслонки, когда скутер пытался завестись. И в итоге скутер даже проехал 3-4 метра. И снова перестал заводиться. Было решено сегодня его больше не мучать.
Змінено: 03.06.2011 р., SsZloB
04.06.2011 р. відповів для VADUHA
Все жиклёры в порядке, чистил буквально 2 дня назад, но посмотрю ещё сегодня. А обогатитель скорее всего не работает, потому что ничего из электрики (абсолютно) от генератора не работает.
Фара у меня НЕ светит. Кроме искры генератор почему-то ничего не делает - не знаю. Какой там провод отвечает за подачу электричества от генератора?
Бензин у меня свежий, разбавленный с маслом, масло полусинтетическое, воздушный фильтр тоже в норме.
04.06.2011 р.
Если пишете, что обогатитель перекрывает эмульсионный канал и скутер из-за этого глохнет и не держит холостые, тогда скажите, зачем он вообще на фиг нужен?
pusk
04.06.2011 р. відповів для SsZloB
герметик  в карбюраторе..катастрофически ненужен..бензин его разъедает, и будешь каждый день чистить жиклеры..Почему заводили без глушителя?
с лепестка?Зачем?
04.06.2011 р. відповів для dimaz3452
Обогатитель нужен только для запуска холодного двигателя и его прогрева.после прогрева он отключается и на работу двигателя не влияет.
Ты чото перепутал ,после обогатитель после прогрева невыключается а держит дополнительный канал топлива закрытым.
Лучше плохо ехать,чем хорошо идти.
04.06.2011 р. відповів для mystang2m
Правильное испровление я просто не так выразелся.
05.06.2011 р. відповів для pusk
Ну не знаю, но пока вроде всё норм.
с лепестка?Зачем?
Я наверно не так выразился. Был снят, пластина с лепестками перевернута - и ограничитель вновь был поставлен.
Поздравьте меня) Дрын поехал) Правда пока заводится с матами, но уже если заведется - то можно спокойно глушить - заводится с полоборота) Правда не едет он пока больше 30-35км в час.
И ещё что мне не нравится - откуда-то постоянно капает масло. Где-то в районе глушителя, когда опять его снимали-одевали, прокладка была вся в масле и соответственно налипшей грязи. Да и пока стоит - на полу такая приличненькая лужица появляется. Смотрели, вроде везде плотно всё. Откуда может капать - непонятно. Но факт остается фактом.
