+16 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 6160150
pusk
28.03.2010 р. відповів для KOLIAN
А как мне в магазине спросить?
Патрубок системы охлаждения от Ваз Тайга?
Ты не спеши покупать.На какую технику ты хочеш сделать?Расскажу как я делал:Примерно прикинул,как и в какое место должна идти эта шланга.Посчитал,сколько поворотов(колен)получается.У меня вышло 3 поворота трубы.Такого вида патрубки уже идут с изгибом-что очень важно.После этого приехал на Авторынок к друзьям,и стал подбирать по месту.Вот пришлось взять этот патрубок, и еще один небольшой кусок с коленом. Затем пару кусочков трубки металлической для соединения кусков которые получились собственно при подгонке на скутере.И еще выточил штуцер-который имплантировал в крышку воздушного фильтра.А родное отверстие заглушил подходящей резиновойс заглушкой.А в последствии выяснил,что такой диаметр слишком большой(33мм),можно было обойтись меньшим.
Себе на сепию хочу поставить!Но Вы наверное е поняли о чем я, или я Вас до конца не понимаю.Я имею в в этот девайс который на фото!
28.03.2010 р. відповів для urbanracer
это в 16 динамика нужна а людям постарше надёжность долговечность и простота эксплуатации и ремонта.у скута знаеш ли есть колёса и им можно ездить а для полётов существуют самолёты  20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
28.03.2010 р. відповів для Silyia
ну а иногда ета самая динамика МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ!(а иногда погубить..)
например при обгоне водитель может сыграть в плохую шутку-и если не быстрое ускорение-то  38_focus
или в городе -на светофорах-тоже ускорюха имеет немаловажный фактор!
и кого ты собрался обхонять 34 хондой? ланоса или мерса 42_friends
а чьо???ланоса со старта-при хорошо настроеном вариком и здоровой поршневой-как нефиг делать (до 60)
потом у нас ешо есть Москвичи,Жигулы,и даже ЗАЗ961!-про них я вопше молчу! 57_sunbespectacled
28.03.2010 р. відповів для pusk
Мда,а я тут рассказываю!Это колено с канализации пластиковой,цена вопроса смешная,15минут работы и вуаля-воздухозаборник готов!Покрасить и почти никто с первого раза не догадается из чего это сделано!
28.03.2010 р.
20_drinks я невобиду написал поверь мне у меня 24года опыта езды ремонта двух колёсной техники и на сегоднешний день имею спейса 125 и сашку 150.Ипо поводу японских полтиников скажу так техника хорошая беда вдругом наша манера езды,маленькие колёса и хреновый асфальт вследствие этого большое количество аварий и падений
с хонд полтиников наибольная уважуха 27-28 и 51. 34-35 неважнецкие / после ремонта/ 07_dirol
нормальные все японские дырики, в 27х двигателя более выносливые это факт, но 34е после ремонта помоему еще лутше, чем до ремонта.если брать мопед без тюннинга то 34-35 более мошные, а рывок дело нужное при обгоне даже на машине.да и лично мне на вид нравятся 35 или 34 по спортивнее вид и выше они.
Хорошая вешь японец!Вот только бы новый!
28.03.2010 р. відповів для kissenok
ну хоть кто то ответил) да еще и девушка) , ну я как раз уже и заказал семерочки, одну denso другую ngk
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
28.03.2010 р. відповів для GriZzlis
мой друг перебрал не один десяток скутеров прямо из контейнеров-говорил шо там стояли NGK BPR6HS! 31_bigboss
Змінено: 28.03.2010 р., urbanracer
ну я не знаю, нигде вразумительного ответа я не нашел, а слушать местных "мастеров" не хочу, потому что сам "мастер" но в другой области  03_biggrin и знаю все методы "знатоков"
© А.С Пушкин
ну мое дело сказать а твое выбрать .... 31_bigboss (у меня лично нжк бпр6шс-польская)
pusk
Я извиняюсь за то что заставил много писать и впустую, дело в том что сам не сразу понял о чем Вы пишите.
Я хотел спросить у Вас, а какой размер трубы? У меня на выходе 80-дисятка, значит это должен быть внутренний диаметр воздухозаборника...А такого диаметра канализационной трубы в природе нет...Какую же тогда Вы используете?
Та не парься, не впустую-может кому пригодится!Колено использовал на 100мм,так что я не знаю,как тебе на сузуку оно подойдет.А в принципе какая разница-можно и такое поставить.
pusk
У меня не сильно красиво смотрится 100мм.
Ну я думаю что фен поможет-можно вырезать кусок,а потом на горячую подогнуть.Вобщем проявить фантазию.
28.03.2010 р.
Привіт всім! Як і обіцяв - фоткі фільтрів в студію! 41_dance2
Але тепер нове питання: який з цих фільтрів кращий ? Ціна на них однакова - 5грн.
П.С. Заценіть мій новий шолом: може хтось вкурсі шо за фірма, яка витривалість на ударність? Продавець казав шо то експортний варіант на Німеччину! 06_question
Just do it!
28.03.2010 р. відповів для Topper
Не особо обольщайся,и не слушай,что продавец грузит-им лиш бы впарить...Тот фильтр шо с бумажным элементом-более менее,но не такой,как я объяснял.Корпус у него ненадежен-бывали часто случаи что лопались,а так же раскисали от нашего "бензина".
Обыкновенный китайский дешевый шлем! По крайней мере вид у него именно такой! 01_smile
А что касаемо фильтров, то для скутера лучше первый с круглым корпусом, но при его использовании нельзя доливать масло в бак, так как он в таком случае перестанет адекватно выполнять свои функции!!!!! Если доливаешь в бак масло, тогда применяй квадратный с магнитиком, он хорошо пропускает бензин с маслом!!!!! Что касаемо свечей на ДИО, то у меня стояла и стоит 6- ка с япониии такая стояла на скуте.
Услуги бензопилы, бензокосы и их электро братьев.
28.03.2010 р.
KOLIAN і yarik дякую за поради! Щодо фільтра, то був такий як той перший але для автомобілів! Він більший за розміром і більшого діаметру трубочка в ньому. Я завагався чи він мені підійде...
Just do it!
