Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 6161140
10.06.2010 р. відповів для urbanracer
Колян я вреале задумался над вариком..еслы поставить варик новый то на широком ремне тоже будет хороший старт или только на узком хороший старт и большая максималка?? 01_smile
Когда поставиш вариатор какой нужно под широкий ремень-будет и динамика со старта,и максималка(я не говорю что полетит 75).Вопрос-почему так?На большом заднем шкиве ремень получается выше,чем например не узком ремне-и на вариаторе ремень на малом радиусе-отсюда бОльшее передаточное отношение.Плюс при такой конфигурации (большой ведомый шкив-широкий ремень-вариатор с бОльшло ходом)больше диапазон работы трансмиссии,чем например при конфигурации узкий ремень-ведомый шкив малого(меньшего)диаметра и родной вариатор с меньшим ходом.Понятно объяснил?
10.06.2010 р. відповів для KOLIAN
понятно 20_drinks значит купляю тот варик ...кстати а еслы ешо плюс поставить резину 3.5х10 то максималка возростет??? 01_smile
Конечно возрастет.Только динамика несколько пострадает-тут уж грузами хоть немного поиграешся.
я так понял колесо встанет на 34ку без проблем??што скажеш о резине МИТАС?? 01_smile
Да,без проблем станет.Митас нормальная резина,у меня такая стояла одно время.По сравнению с китаем-гораздо лучше.И отходила не помню сколько,но порядочно.Щас езжу на Мишелин.
а ПИрелли??просто на бегемоте есть только пирелли(400грн)(3.5х10) или МИТАС 300грн(3.5х10)
што предпочтительней и надежнее?? 01_smile
Что то дорого получается!Пирелли я не знаю-не ездил на такой.Щас в личку напишу адрес фирмы где Мишелин брал.
10.06.2010 р. відповів для Antosha
Подскажите у друга Дио 27 лопнуло кольцо щас сидим и думаем поставить 65 сс  возникают вопросы 1-Головку надо менять?2-Глушитель ведь стоковый на 65сс станет? 3-ну и что за фирму брать цена качество?4-Жиклёры надо менять в карбюраторе? Всем спасибо.
На 65сс--- Головку менять не нужно, глушак не нужно, в карб я не лазил, цена качество СМ-райсинг  примерно 120 баксов. Я себе поставил SEE на 65сс (около 300 гривен). Не жалуюсь.Но прежде ЦПГ нудно-долго обкатывал. дрын гоняет хорошо и тяга как у поровоза! Удачи.
Змінено: 10.06.2010 р., yrzek1
Спасибо..а в стоке ширина колеса 100???
Спасибо не булькает-отработаеш в огороде)))В стоке стоит 3.00х10,а 100х90х10 это еще больше чем 3.50.
10.06.2010 р. відповів для Topper
Привіт народ! Сьодня (проїхав 500 км) заглох, підозра впала на свічку(після покупки зимою була така фігня - не заводився і всьо). Приїхав кєнт, розкрутили свічку, а там картіна(див.фото). Підкажіть яку взяти свічку надійну, бабло не так суттєво! Ну його нафік десь застрягнути в лісах 01_smile
П.С. Попалився я на дешевій свічці, перший досвід  04_blush
Увидел и улыбнулся.
Такая картинка была у меня в прошлом сезоне.Решил сэкономить на свече.... Взял какую то российскую,хвалёную.
Только у меня капля со свечи,повисла над поршнем....
Теперь так не экспериментирую и не экономлю на запчастях.
10.06.2010 р. відповів для yrzek1
Уточнение небольшое:Не 65а 60сс.То шо на коробке написано-сами понимаете...
еслы 100х90х10 больше 3.50 то значит максималка может быть ешо больше???а мне без запилов она влезет??(100х90х10)
Без запилов вряд ли влезет.А скорость конечно добавится.И вид вобще бомба будет-особенно если и на перед такую же поставить,да и по дороги гораздо лучше будет ехать,и диски целее будут.
10.06.2010 р.
А як на рахунок свічки Brisk N17(122T9) ? Підійде по-параметрам на Dio 34 ?!
Just do it!
11.06.2010 р. відповів для Topper
Да не как, не надежно это все, может будет ездить долго и счастливо, а может повториться таже история. Я бы тебе выслал с Одессы(в магазинах валом и денсо и нжк.) ток времени нет. Ищи проверенное временем качество.
Если ты любишь свой скут, возьми денсо иридиум(гривен 150) и забудь про свечу на тысяч 10 !!
Змінено: 11.06.2010 р., yrzek1
11.06.2010 р. відповів для yrzek1
150 грн трошка задорого як на свічку для скута 01_smile А по-чому денсо і нжк в одесі? В мене там співробітник зараз є, то може б і ним передав.
Just do it!
   Ну я не с самой Одессы,25 км от нее. Времени нет. Позвони корешу пусть зайдет в магазин и купит для тебя.Что почем можно по прайсам посмотреть..http://www.motodvk.com.ua/?wiev_t=136    или тут.http://www.yurimota.com.ua/
Якшо буде така - W20FRL або NGK BPRHS, то хай візьме але не останнє фуфло 01_smile ! Скажи для Honda Dio 34
Дякую!
Just do it!
11.06.2010 р.
Привет всем!
Отпишусь, как я выбрал для своего коня резину.
Решил брать 3.50.10, сей час езжу на китайской 3.00.10. Желание было выбрать между Кенда и Митас.
В руках прокрутил много покрышек, именитых и нет. Но все они для асфальта!!!
Я начинаю ездить ранней весной и заканчиваю поздней осенью. И резина должна хорошо держать пористый снег и бездорожье на рыбалке. Тот выбор что в магазине,меня не устраивал и я связался с одним знакомым скутеристом, который привозит с Одессы скутера и запчасти. Он предложил Мото Тech, всесезонку. Конечно тоже китайская, но я на свою по проходимости тоже не жалуюсь. Цена 120 грн. не дорого. Тем более брал на зад, а она долго не ходит,пару сезонов  и протектор для асфальта. Рисунок тот же что и у меня, это плюс,проверенный.
Как будет ходить этот производитель,только покажет время. Планирую этот сезон от ездить на старой, а зимой на весну поставлю новенькую.
Всем удачи!
