Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 6161118
13.06.2010 р. відповів для KOLIAN
но так ездить можно?просто в планах нет ремонта скута - он по Украине прошел только 1500 км.
Змінено: 13.06.2010 р., Nickollas
13.06.2010 р. відповів для Nickollas
Ну я просто предположил-что может звенеть.Может причина в другом.Не будеш же разбирать двигатель чтоб найти этот звук?Езди так-если скутер без пробега по Украине-то что ты можеш туда поставить из запчастей?Правильно-Китай.Оно надо?Проверь компрессию.
13.06.2010 р.
На маслонасосе я болгаркой спилил шестерни, чтоб отсоединить маслонасос. Через месяц-другой буду колоть двигатель. Хочу как-то залить пространство маслонасоса. Из простого -наложить слоями герметик. Слоями-чтоб быстрее высох. У Вас есть другие варианты, только без токаря 03_biggrin
Акустика в доме, авто и мото
13.06.2010 р. відповів для KNIG
Эпоксидкой залить можно,из дерева сделать заглушку.а вобще сними размеры,сделай чертежик-а я выточу.
Колян!! Я с тобой не расчитаюсь 20_drinks Эпоксидную смолу не хочу, боюсь из-за термоперепадов трещины пойдут.
Змінено: 13.06.2010 р., KNIG
Как я удачно купил покрышку!
Сегодня пришлось хорошо поездить по городу. ЖАРИЩА!!! Скорость, по причине обкатки 40 - 45 и остывания на светофорах. Задняя покрышка так нагрелась на раскалённом асфальте, что выплюнула шнурок, который ставил весной!!!
Поставил другой, через пару километров тот же результат. Правда и дырка у меня там не малая, шнурок в четверо....   03_biggrin
В связи с намечающимся не близким"броском",решил не рисковать и на СТО перебортовал на свежекупленную покрышку. Как станет 3.50.10 по месту не скажу, отложил работу на завтра...  После установки и "обкатки", отпишусь завтра о впечатлениях.
Прихватов не наблюдалось, дополнительный воздухозаборник работает однозначно!!!  Масло дополнительно добавляю в бензин.  Езжу с весны, на 92 и всё ни как расход не подсчитаю....
Делай чертеж-выточу,может еще кому нужно будет.Я вчера двигатель свой делал-но времени не было померять.Из дюрали будет в самый раз,и канавку можно сделать под резиновое кольцо.
13.06.2010 р. відповів для 99Ezdok99
Я сам добавляю масло в бензин-но не только по причине жары,а и по причине что маслонасос не докачивает.
Кароче мне вчера конкретно не повезло и повезло одновременно....
дело в том што задумал ехать в село(90км в одну сторону)-захватил с собой все инструменты ... и в 4 часа поехал(жара 35гр)
по дороге заехал на ОККО-купил масло-лампочка уже светилась постоянно...залил-какое то за 40грн красное..
и в путь...проехал 5 км -слышу мотор стал тупым...но ничего...стал..на 2 мин ..проехал ешо 5км-даю газу а он ывками  и на снижение оборотов..и заглох...и не заводилсо...прошло 2 мин-завелся...-я далье в путь....через 5 км заглох окончательно но перед тем как бы он стрельнул...-уже никак не заводился..пришлось толкать 15км домой в такую жару..(благо с собой 2л воды-на всяк случай взял..)+35..вобшем 2.5часа толкал-притолкал.. 09_ireful1
сначала разобрал карб и в идеале всьо почистил-собрал -но он не завелся..
потом снял полностю мотор и снял цпг-в итоге первое кольцо припаялось враз с поршенм а второе треснуло..а на поршне задыр от первого кольца до верха поршня..благо цилиндр в идеале..терь думаю какой поршень брать...цпг СЕЕ 50сс тайвань както нехочеться.. што скажеш??
всем НЕ советою ездить в такую жару.. 12_cray кстаты скорость была 40-45км... 02_sad
13.06.2010 р. відповів для urbanracer
По фоткам мало что видно.
Первая мысля - масло.  Качество ? и поступало ли в обще...
Дополнительно в бензин добавлял?  Последний раз ТО поршневой когда делал?
Скорость не причём, это не большая. Я сегодня тоже больше полдня на колёсах с твоей скоростью ездил и ни чего, заканчиваю обкатку.
Молодец, что не боишься выезжать за город!
Фирма SEE ходит долго,если не насиловать.
По поршню, проверь по зазорам в цилиндре. Царапина, нужно смотреть.....
После ТО поставь хорошие,качественные кольца и подойди серьёзно к выбору масла. В жару и критических нагрузках, только синтетика.  Смотри, продают много левака, не нарвись.
Так может это дело в масле?Понятно что жара,мотор греется,но всё это случилось то после заправки нового масла.По поршню-я не знаю что посоветовать,Каждый выбирает вариант для себя...то ли дороже но условно качественный,то ли подешевле.
Расточи под поршень фирмы метеор.
13.06.2010 р.
Поршня метеор, выглядят красиво, блестящие все такие 57_sunbespectacled  Но вот отзывы за них не очь 06_question
Без токаря-- холодная сварка, растолчешь ее и залепишь как пластилином. Как станет, не чем не отгрызешь 03_biggrin
13.06.2010 р. відповів для yrzek1
Холодная сварка ещё хуже, чем эпоксидная смола и герметик. Мы с Коляном договорились. Дюралиевая вставка-это самое оно.
Чьи отзывы? Я слышал только хорошие.
Держал я этот поршенёк в руках,качество хорошее, но и тяжёлый же он!!!  Настораживает...  Может долго не выдержать игольчатый подшипник и рассыпаться.
Да и цена,такая чисто японская.
Держал я этот поршенёк в руках,качество хорошее, но и тяжёлый же он!!!  Настораживает...  Может долго не выдержать КИТАЙСКИЙ игольчатый подшипник и рассыпаться.
вставлю слово .. 01_smile  кстати я сомневаюсь шо ето от масла...у меня было так:сначала ездил на ессо .потоммотуль 1 банка .потом 100гр на масле от ВОГ за 35грнбанка и потом залил ето и после 15км хана ...наверное от жары.. 01_smile
тогда есть другой вариант.
http://inmoto.com.ua/Mtovar99/
14.06.2010 р. відповів для urbanracer
У тебя на  воговском масле завернулись кольца? Странно ,я уже 2000 отганял на нём и ничё вроде. 06_question
Подпись отсуцтвует
