Вітер: 4 м./с., Пн-З
Двигуни 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (GY6 й подібні) - хитрощі, ремонт, обслуговування
Переглядів: 331156
23.02.2009 р.
Здесь обсуждаем двигателя марок 152QMI, 157QMJ, 158QMJ (а также подобные GY6 и их модификации) объемом 125сс и 150сс
Обсуждение популярных моделей с такими движками:
1. Eriskay Status 150 cc - обслуговування, ремонт, експлуатація - с таким же двигателем
2. Viper Storm 150
3. Viper Cruiser 150cc - обслуговування, ремонт, експлуатація
4. Viper Cruiser, Alfamoto Tourist, Jinding JJ150T, Huatian HT150T-15, Geely 150 t2, Fada FD150T-24 и подобные
Общие вопросы:
1. 139QMB в разрезе
2. Здесь обсуждаем: Максимальная скорость на китайцах 125-150 куб
3. Замена подшипников на коленвале
4. Куча тем с обсуждением техники, у которой такой же движек
Тюнинг:
Тюнинг 157QMJ, 157QMI (GY6)
1234567••27
27.03.2010 р. відповів для CASPER
мне тоже на неё пофиг , но он ревет как чоппер 13_evil  а мне хочеться чтоб работал тихо!!!
а что делать со шлангочкой которая идет в карбюратор?????
ХОРОШ КИТАЙ-В ХОРОШИХ РУКАХ!!!!!
27.03.2010 р. відповів для Fosti
так причем здесь вообще ети трубочки  34_wacko2  банку меняй на более тихую и все
[URL=http://www.radikal.ru]http://s001.radikal.ru/i195/1004/5b/76286722815f.jpg
27.03.2010 р. відповів для Zippelin
глушак что ли????? клапану приснился конец 03_biggrinвсе внутренности валяються в баночке
Змінено: 28.07.2010 р., Wicker
27.03.2010 р. відповів для pitbull
Фото клапана
1 фото- с лева на право-в воздухан,в крышку ГРМ,в карбюратор.
4 фото написано-"wugen"
Змінено: 27.03.2010 р., Fosti
У меня тоже стоял типа такого клапана,на 1000 км прогорела трубка с выхлопа.
Убрал всё и заглушил доп.выхлоп,поставил тройничёк на вакуумные шлангочки карба,вместо крестовины.
Проехал без этого 1300 км. и всё хорошо!
28.03.2010 р. відповів для bravo150
спасибо!!!!!я попробую 20_drinks  20_drinks  20_drinks
28.03.2010 р. відповів для Fosti
Глушить эти трубки нельзя, это сапун. Иначе избыточное давление в картере выдавит сальники коленвала со всеми последствиями.
29.03.2010 р. відповів для El
если эта трубка  с головы цилиндра,то конечно нельзя закрывать,этим дышит картер двигателя.
Но у меня с воздухана шло в глушак,типа для евро выхлопа,вот отверстие с глушака я то и перекрыл. 03_biggrin
30.03.2010 р. відповів для Fosti
короче, сделал так- на карбюраторе поставил заглушку! а вот что сделать с выходом сопуна из картера незнаю... звук как от чоппера!!!! надо сделать тихо!! кто что посоветует?????
В воздухан ее..
31.03.2010 р. відповів для 139QMB
я убрал стоковый воздухан, и поставил нулевик 20_drinks
31.03.2010 р. відповів для Fosti
У моего на сапуне стоит фильтр сеточный.
Типа такого  и выходная горловинка на сторону повернута, была заведена в патрубок воздухана. Была!!!
А даже если фильтра нет так со шланга не очень слышно как там газы ссыкочут  04_blush
02.04.2010 р. відповів для Serzh3
а у меня звук как от чоппера!!! думаю сделать бутылку и напихать туда минваты.... 01_smile
02.04.2010 р. відповів для Fosti
Если звук как на чёппере,тогда это никак не вентеляция картерных газов,а дожиг выхлопа,который идёт не от крышки клапанов а возле соединения выхлопной трубы .Просто сними металическуу трубку и заглуши отверстие. 20_drinks
Сфоткай откуда идёт этот шланг с которого пердит.
В этом твоя проблемма. Нулевик мало что даст (в плане мощности), да и поршневую угробишь. А звук как раз по причине нулевика. Штатный фильтр-бокс отлично глушит колебания на впуске. Попробуй подкинуть штатный фильтр  - удивишься как тихо он "работает". 03_biggrin
[url=neowoofer.net]Сабвуфер своими руками. Расчет, проектирование, настройка
03.04.2010 р. відповів для neowoofer
ставил назад стоковый звук чуть тише,но весь звук валит из трубки на днях скину хфотку. и все вся увидят и поймут!
07.04.2010 р.
Люди,подскажите плиз,сколько примерно надо лить масла в 150сс 4т мопед.
Потому как когда я сливал маслом,пощупал щупом,было почти полное,сливаю я,набежала пол литровая банка.
Начинаю заливать промывочное,залил почти до полного,промыл,выливаю-пол литра.
потом значит беру литровую банку ХАДО 10W60,выливаю около половины,даже немного больше,а масла там 75%  01_smile  Хм... Понимаю,что оно вязкое,но все же  43_help  Или то в Хадо так меряют?  03_biggrin
07.04.2010 р. відповів для Romka_Zidane
750 грамм примерно.....
по вопро
Змінено: 07.04.2010 р., pitbull
07.04.2010 р. відповів для pitbull
Если б стоял нормальный масляный фильтр то можно было бы менять реже, я меняю каждые 4 тис. на 157-м движке после полной обкатки (4-5 тис.) достаточно менять каждые 1500 км
Go for Gold
1234567••27
