+19 °С
Комутатор CPI 50 SM - что похожее можно подобрать?
Переглядів: 24049
07.03.2009 р.
Похоже умер комутатор (точнее стала ватная искра), катушку,провод,свечу проверяли,так что думаем что дело вот в этом      может кто встречал такой комутатор или может подсказать с чего может подойти? Проводов пять,движок двухтактный.
http://yaroslav-petrishhev.ya.ru/index_fotki.xml Почта:yaroslav-petrishhev@yandex.ru
Змінено: 07.03.2009 р., crank
07.03.2009 р. відповів для crank
А как проверяли катушку и свечу? Их можно "проверить" только заменой на заведомо исправные! Даже катушку тестером нельзя на 100% проверить - возможен пробой обмотки - тестер покажет, что все ОК! И наоборот: однажды столкнулся с катушкой, которая совсем не звонилась на выход. Но, при этом, РАБОТАЛА!
Не забудьте проверить КОЛПАЧЕК (надсвечник)!
Попробуйте снять весь узел с рабочего мопеда (катушку, провод, колпачек и свечу) - подключите и посмотрите что будет.
А дырчик не заводится совсем?
07.03.2009 р. відповів для Delta1
Конечно мы уже это попробовали.и свечу и бронепровод и катушку меняли,так что спасибо за совет но пока точно не это.Дело в том что в один момент мот перестал работать ,есть искра,есть бензин,с генератора идет ток,но вот сама искра  вялая.Отвозил знакомому механику так он пеняет на коммутатор,говорит что с генератора ток идет коммутатору а вот с коммутатора как попало.При долгом держании стартера искра идет прерывисто.А когда с помощью "наркомана" удается на пару секунд оживить мот то работа его как на волнах и тут же его заливает.
Угу. А как это: "С помощью наркомана" заводить?
Как моц перестал заводиться? (заглох в пути или отказался заводиться после зимовки)?
Жаль, что мопед не в Киеве - я-бы снял со своего - попробовали-бы...
08.03.2009 р. відповів для Delta1
С наркомана это шприцем с бензином прямо в цилиндр(но немного).Да как перестал-просто,ехал себе и тут он  заглох и уже больше нормально не заводился.Да ты прав жаль что далековато .
08.03.2009 р. відповів для crank
Стой, так если он после наливания бенза в цилиндр немного заводится - может проблемма не в зажигании? Проверь компрессию, карбюратор, лепесток.
Пиши о результатах
Могу достать оригинал,я думаю в Логосе есть(по крайней мере был). Походу это обычный ямаховский (3kj) комут.  но с одним разьемом чтобы не копировать Ямаху(посмотрела в тех документации схему электропроводки.).Можно я думаю попробовать китайский стоит 10-15$ или Koso Рэйсинг 30$
Это вам Ra  свою технику продал?
с уважением
Змінено: 08.03.2009 р., Hot
Карбюратор,лепесток,компрессию все это проверяли ,других проблем вроде как нет.
08.03.2009 р. відповів для Hot
По поводу наводки на ямаховский ком. спасибо, что то на вроде этого и говорил мне механик,что мол очень похож на ямаховский.Простите не знаю кто такой Ra,купил в "двух колесах" в Донецке.Завтра пойду в мотомир попробую там поискать,они раньше были дилерами CPI,по крайне мере там купил рэле зарядки.
RA
Мой в Киев уехал. Так о нём никаких вестей и нет ...
RA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0
08.03.2009 р.
Це бобіна винувата еслі іскра вяла або дето обрив або між виткове 21_umnik
Мотор любе гарі))
RA
08.03.2009 р. відповів для uadred
Не факт, может просто масса на двигатель плохая.
08.03.2009 р. відповів для RA
Не факт возможно ну еслі іскра є то комутатор не прічьом 17_wink
Мотор любе гарі))
08.03.2009 р.
Как я понял 5 проводов
красный с белой прожилкой - датчик
оранжевый - катушка зажигания
черный - масса
черный с красной прожилкой - питание комутатора
черный с белой прожилой - глушение мотора
99% подойдет 5ти проводной комутатор для ямахи или я могу свой продать 155грн (самоделка) http://www.motoremont.net/index.php?showtopic=52
Разборка Geely Lucky 250
motogad
кажись надо бубен и костёр  02_sad
Смотрел ваши путешествия , класс  18_good
08.03.2009 р. відповів для motogad
Хорошо,спички есть 01_smile .Спасибо,стараемся по немногу 01_smile
08.03.2009 р. відповів для Toporkoff
Спасибо,если завтра ничего ненайду то обращусь к вам.
Главное что без понтов -ЧЕ -Бог Солнца. А чо может и покатит 26_newrussian Ну а я просто крэнк или ярик про меня в wikipedia не написано  03_biggrin Бум знакомы 20_drinks
09.03.2009 р. відповів для crank
Чойто я в Донецке не нашел таково коммутатора так что кто продаст если такой имеется? так что Toporkoff мне похоже к вам.
Змінено: 09.03.2009 р., crank
RA
Будем  20_drinks
В большинстве случаев причиной плохой искры является именно плохой контакт двигателя с рамой (масса на двигатель). Дальше по степени вероятности идёт межвитковое замыкание в обмотке зажигания либо катушке зажигания но поскольку обмотки зажигания в масле купаются то их пробой маловероятен. Комутатор я бы рассматривал в самую последнюю очередь хотя полностью исключать его из списка возможных причин не стоит
