+5 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Мини спорт байки Yamaha TZR 50, Aprilia RS 50, Derbi GPR 50 и т.п. - обсуждение
Переглядів: 239978
Flasher
08.03.2009 р.
Предлагаю обсудить спортбайки до 50 кубов, желательно в среде тех, кто реально на них ездил.
На сколько я понимаю двигателя и вес практически одни и теже.
Став владельцем данного чуда после табуретки имею ряд вопросов:
Вопросы:
1) Крейсерская (6-7-8 тыс оборотов на 6-й передаче)
2) Максимальная скорость (12 оборотов на 6-й передаче)
3) Расход топлива (при разных режимах эксплуатации)
4) Возможный тюнинг: поршневая, звезды, свеча, выхлопная система.
5) Ньюансы эксплуатации (разное)
6) Рекомендуемое топливо бенз 95, 95+, 98. тип масло.
Отвечу сам:
1) 45-50-55 км.ч
2) больше 8,5 ( ~60 км.ч) тыс оборотов не пробывал
3) Еще не знаю
4) Нет тюнинга
5) резвый аппарат, хорошая динамика, маловото крутящешго момента, не заметил разницы при езде 1-му и 2-ем.
6) лью 95+
Вопрос: как его затюнить для увеличения крейсерки хотябы до 60-65.
1234567••14
Flasher
15.03.2009 р. відповів для RuneeR
На звезду заднюю посмотри!!!
Flasher
15.03.2009 р.
ТО есть в версии 2003-2006 год родная звезда 47 (46) зубов а с 2007 их задушили под новый ЕВРО и воткнули звезду на 60 чтобы ехал хоть как-то
15.03.2009 р. відповів для Flasher
Я понял она тип а каждым годом больше.... и с каждым годом он все медлиннее и медлиннее... 03_biggrin
RuneeR
Flasher
Причом это касается всей европейской техники, так то все что привезли и оно летает - это тюнинг.
Если я правильно понял у тебя 1600 пробега, стоит поршневая 80сс, родной карбюратор, и родная труба?
Вот что я думаю. Мотоцикл твой должен разгоняться до 120 если у тебя реально стоит 80сс, и 17 карб. (может глупо звучит, но максимальная скорость ограничивается именно максимальной мощьностью, а 2т моторы этих мотоциклов должны выдавать 18 - 20 лс в таком варианте.) Что касается звезд, то звезды действительно для станта, тк даже на эндуриках 50сс стоят 1353. Ты себе верни родные. Но вот только если твой мот захлебывается, под нагрузкой и не может раскрутить 11500 то очень похоже что его разорвали прежде чем он попал к тебе(так как с такими звездами 11500 это в районе 90 км ч, хотя могу ошибаться нужно знать еще отношения главной передачи и конкретно включенной). Проверь компрессию... проверь смесь. а именно диаметр главного жиклера. Кстати на цыфры не ведись, у моего 76 написано а расточен был где то до 90. Просто с новым 76 и 105 сравнивал.
З Ы У самого пиаджо мотор 50сс (дерби сенда, тоже что и гпр только подвеска эндуриная) 2передача 15000обмин 40км/ч на четвертой 80км/ч с копейками. На 6 около сотни, с попутным ветром, хотя 6 при 15000 должна дать 110 или 105 уже не помню давно просчитывал.
Flasher
16.03.2009 р. відповів для Arnis
1) Максимальная скорость ограничевается передаточным числом, а уже во вторую очередь мощьностью. это тоже самое как на нормальном таком же моте 3 передачи вместо 6-ти.  Т.е. как 4, 5 и 6-я сломались. Какие при этом на..й 120?
2) 120 c моим передаточным числом это просто не возможно при 11500 скорость у меня будет 80 а не 90
3) в примере 13/53 = 0,2321 А У МЕНЯ СЕЙЧАС 11/60 = 0,1833
4) я заказал 2 звезды 12/46 = 0,261 из расчета что при 7000 об.мин буду ехать 70 км.ч (при 12000 120 соответственно) и + одну можно будет вернуть назад, если будет не хватать динамики.
5) Красная зона начинается с 10000 зачем постоянно крутить 15000 ? (на тахометре больше 12000 нету кстати) При оборотах свыше 8500 уже неприятно ехать (вибрация, этоже 2-х тактник). Нехочу я убивать двигатель для непонятно каких целей.
6) счатье не в максималке а в крейсерке, сейчас это 40-45 км/ч.
7) вы не представляете как по дебильному смотрится картина когда вот такое чудо жужит 9000 оборотов мин и ползет 60 км.ч ))
8) подождем уже чуть больше недели осталось и будем делать выводы.
Flasher
Забыл добавить компрессия 8,5 если это так важно, механик в Ямахе сказал это у его родных порневых еще меньше.
16.03.2009 р. відповів для RuneeR
Я ездил на Yamaha YSR, 79сс, 5 ступ кпп. Офигенный апарат)))
Был, и во,что вы его превратили???
 Заедь посмотри, какой он сейчас 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Самый тупой практик утрет нос самому умному теоретику!!!
Змінено: 16.03.2009 р., KITACO
16.03.2009 р. відповів для Flasher
Найдите 1 отличие 2006 год и 2007 год (ну мой 2008-й) и сами все поймете 03_biggrin
Если ты звезды имеешь в виду, то где тогда фото передней
Flasher
16.03.2009 р. відповів для KITACO
Думаю передняя одинаковая.
У меня сейчас 11 стоит, меньше говорят в природе нету, заказать можно от 11 до 14, причом кит 14/46 стоит 200 евро)) к примеру 12/46 70 евро.
Maskaline
19.03.2009 р. відповів для Flasher
Kto nibud Pomogite!!!!!! Kupil Moped Yamaha TZR 50  2007 goda s probegom 3000 km. Sostojanie otlichnoe. No on ne moget razagnatsja bolshe 55 km/h 05_shok  Ja znaju chto sushestwujut ogranichiteli , no gde oni na etom mopede ja woobshe ne sharu((( PLEAZE HALP!!!!!!!!!! 43_help  43_help  43_help  43_help
Spasibo zaranee!
Flasher
20.03.2009 р. відповів для Maskaline
У меня такой-же аппарат (см. фото аватар) только на год моложе.
1) почитай эту ветку внимательно, если мот 07 года и без тюна то он быстрее и не поедет,
2) пощитай зубы на передней и задней звезде
  (на задней написано должно быть сколько, на передний нужно будет снимать нижнюю часть пластика, бочек с тосолом, и крышку)
3) засеки по тахометру сколько оборотов на 6-й передачи на скорости 50 км/ч
4) сколько максимально он крутит на холостых?
5) ограничители могут быть в трубе и в карбюраторе сам не лазий спецам лучше отдай,
но если их снять не факт, что он поедет быстрее, у меня существенно быстрее не поехал,
я заказал новые звезды через неделю поставят расскажу что и как.
24.03.2009 р. відповів для Flasher
Друг мой да будет тебе известно что 11:1 заводская степень сжатия для полтосов спортивных и дт подобных (хотя погуглил в интернетах, на разных сайтах всякую ахинею пишут... качай сервис мануал на своего зверя.). А 80сс меньше 11,5:1 нет (желательно выясни че у тебя там вообще за производитель твоей поршни). Ну а уж компрессия всегда больше чем степень сжатия, при условии исправной ЦПГ. Не веришь читай теорию, благо гуглится легко.
Вот и захлеб твой откуда. А передаточное число считается немного сложнее чем поделить ведущую на ведомую звезды вторичной передачи(той что от коробки к колесу). У тебя есть еще главня передача (могу тупить с названием) но по сути это маленькая шестерня от коленвала к большей шестерне на корзину сцепления. Дальше поправка на передаточное число активной передачи (той которую ты включил). И уже после поправка на вторичную передачу. У мну где то файлик есть для расчета передаточного отношения под конкретную скорость. Ну и конечно если у тебя слишком короткая вторичка, то ты можешь упереться не в максимальную мощьность, а в максимальное количество оборотов двигателя.
Вывод таков, ты попал на шестеренки, и кольца, (возможно поршень). А эксперты которые тебе сказали что 8,5 это норма. Говорили это про мотороллер с воздушкой.
Flasher
25.03.2009 р. відповів для Arnis
поршневая стоит вроде POLINI
На счет нормальной компрессии это сказал механик  в официальном сервисе ЯМАХА (ПАНАВТО), это единственная фирма которая ЭТИ моты продавала и обслуживала.
Через его руки не один такой прошел, наверное знает чего говорит, смысл ему "чисать"?
Наоборот смысл был бы меня раскатать еще на кольца и пр.
Еще раз повторюсь вся проблема в передаточном числе, сейчас крейсерская скорость 40 км.ч,
а все время ездить в красной зоне(((  больше сезона не получится, да и расход 5-6 литров будет.
На счет попал... это новый мот с новой поршневой после обкатки, при желании можно ездить на нем 45 км/ч (это по его докам максималка), а можно чуть ускорить его, опять же за счет ресурса, расхода и пр.
а брать старый уже с тюном: это лотерея.
а на счет всяких умников,
которые говорят должен ехать 120 ( 27_dash БРЕД и провокация!!!) - не едет значит: свеча, комутатор, глушилки, настройки....
На самом деле он новый и обкатаный не едет больше 55 км/ч)))) Это еще один владелец подтвердил)
Да чего порожняки гонять, завтра звезды будут новые! после завтра будет понятен результат!
26.03.2009 р. відповів для Flasher
Ты вот что поясни у тебя он новый? (что там делает полини). Если не новый да еще и с поленом, то че он у тебя так хреново едет. Кстати глянул твой сервисмануал. Так вот степень сжатия у тебя 11,5 (это для 50сс)то есть компрессия должна быть реально больше. Так что при любых раскладах поршня у тя угашеная (у полини степень сжатия для спортов 11.5 и 12. для рейсов 12.5 и вроде выше встречались киты). Максимум оборотов незнаю какой, но ты найди че у тебя за полено... их несколько, и в зависимости от того какое оно именно, глянь обороты. (тоесть как бы мотор может и больше крутить чем указано но смысла нет) Это на polini.com ,там кстати меньше чем 17 коней на 80сс нет вроде. А звезды ставь 13/53. тогда при 7023оборотов двигателя на 6 передаче будешь ехать 60кмч. Твоя главная пара 20/71  а шестая передача 25/24 (больше единицы). Как рассчитать думаю догадаешься. Кстати если мотор будет не угашеный, то на 12500обмин (кажется) получешь чето вроде 120 км/ч.
Flasher
26.03.2009 р. відповів для Arnis
Почти новый,  но не новый 1800 пробег сейчас, поршневая уже стояла.
Таких звезд 13/53 не встречал (хотя в природе они наверное есть)  заказал же говорю 12/46 - тоже самое практически,
насчет полено... да на.. оно мне надо лазить туда... На счет поршневой - нужно что бы 17 коней получить карбюратор и выхлоп поменять.
Весь разговор свелся к тому, что почему он не едет 50 км ч на 1-й передаче? Он ну должен ехать при 15000 оборотов (10000 до красной зоны), не едет - плохой мопед, убитая поршневая... хреновая компрессия, комутатор, свечи и пр. ну за тюнить его: поедет 50 км.ч на 1-й, только ЗАЧЕМ???
можно включить 2-ю передачу и не убивать двигатель, или я не прав?
Я еще раз повторю для тех кто в танке: этого года новый и обкатаный он больше 55 км/ч не едет!
потому что родные звезды 11/60 + заглушки под евро (2-3-4)
Поставлю сегодня звезды думаю до 80 км.ч за 10 секунд разгонится. 80 км.ч это 8000 оборотов на 6-й.
ЗАЧЕМ мне максималка, если я хочу крейсерку увеличить?
Я в гонках учавствовать не буду, а пиписьками мерится - я не в том возрасте )) типа у меня мопед едет 120 км.ч)) ЗАЧЕМ???
Для быстрой езды нужен кубатурный спорт.
Мне для езды по городу 60-70 достаточно, а 40-50 как сейчас, это езда у обочины.
ЛЮБОЙ тюнинг ведет к уменьшению ресурса двигателя!
Flasher
Передаточные числа Gearbox (КПП) из его сертификата соответствия.
1) 36/12 = 3.000
2) 33/16 = 2,062
3) 29/19 = 1,526
4) 27/22 = 1,227
5) 24/25 = 1,041
6) 25/24 = 0,960
для сравнения у R1 передачи еще короче)
Передаточные числа: первая-шестая - 2.533, 2.063, 1.762, 1.522, 1.364, 1.269
Основная разница в ГЛАВНОМ передаточном числе, на которое влияет и количество зубов у звездочек
Кстати сейчас он и со 2-й и 3-й трогается без проблем.
Flasher
26.03.2009 р.
Приход комплекта звезд отложен на неделю. 09_ireful1
27.03.2009 р. відповів для Flasher
дык ясно что тронется со второй и с третей. передаточное число вобще непонятное, толи максималку им глушили, толи чтоб детишки двиг не задрюкали, потерей крутящего момента.
А на счет настройки чтоб на первой 50 ехал - ты не правильно понял. Просто максимальные обороты двигателя могут не соответствовать максимальной мощности, вернее они и не соответствуют. Скажем так при условии что у тебя позволяет передаточное число ехать 80км/ч на 4 передаче, а ты можешь ехать только 70 то явно нехватает максимальной мощности. но при этом мотор мог бы крутиться быстрее (например эффект езды по ветру - когда сопротивление меньше и едешь быстрее). Тоесть чтоб выяснить на сколько хорошо у тебя соответствует трансмиссия возможностям мотора, и выясняешь какие обороты для него достижимы, для этого и нужно ехать (ну не постоянно, а раз другой, для замеров) на 2 передаче или 3 как захочешь, (я на воторой проверял) можно и на первой... просто в этом случае по любому будет ограничителем именно передаточное отношение. Проехал прикинул что на второй к примеру ты выкрутил мотор до отсечки и максимальные обороты составляли 13000. Дальше врубаешь 6 передачу и набираешь максимальную скорость, смотришь - допустим ты разогнался до 90 км/ч но обороты были 11000, тоесть у тебя пиковая мощьность не позволяет раскрутить мотор по полной (оставшиеся 2000). Вывод нужно укорачивать вторичную передачу. Так же нужно найти модель своей поршневой, и глянуть (если сможешь) характеристику усредненную, лошадей и крутящего. А на счет трубы и карба, выхлоп менять нада однозначно, а карб если 17 то не нужно, а если 14 то это горе нужно менять. но вообще то ам6 в вершине маразма и до 30 лошадей тюнят. (но что они с ним делают я ХЗ).
27.03.2009 р.
Я вот иногда катаюсь на хонде НС-50ф,мне нравиццо 41_dance2
1234567••14
