+4 °С
Мини спорт байки Yamaha TZR 50, Aprilia RS 50, Derbi GPR 50 и т.п. - обсуждение
Переглядів: 239996
Flasher
08.03.2009 р.
Предлагаю обсудить спортбайки до 50 кубов, желательно в среде тех, кто реально на них ездил.
На сколько я понимаю двигателя и вес практически одни и теже.
Став владельцем данного чуда после табуретки имею ряд вопросов:
Вопросы:
1) Крейсерская (6-7-8 тыс оборотов на 6-й передаче)
2) Максимальная скорость (12 оборотов на 6-й передаче)
3) Расход топлива (при разных режимах эксплуатации)
4) Возможный тюнинг: поршневая, звезды, свеча, выхлопная система.
5) Ньюансы эксплуатации (разное)
6) Рекомендуемое топливо бенз 95, 95+, 98. тип масло.
Отвечу сам:
1) 45-50-55 км.ч
2) больше 8,5 ( ~60 км.ч) тыс оборотов не пробывал
3) Еще не знаю
4) Нет тюнинга
5) резвый аппарат, хорошая динамика, маловото крутящешго момента, не заметил разницы при езде 1-му и 2-ем.
6) лью 95+
Вопрос: как его затюнить для увеличения крейсерки хотябы до 60-65.
1••3456789••14
17.04.2009 р. відповів для Akeno
всеравно навареные колодки не очень хорошие,
http://www.moto.com.ua/forum.php?searchstring=%CA%EE%EB%EE%E4%EA%E8&u=&t=on&sf=0 выбери, там есть пару тем
Yamaha YQ 50 Aerox R '06 Kawasaki ZX10R Ninja '06
[url=http://userbarz.com/]http://img.userbarz.com/162/32290.gif
Flasher
18.04.2009 р. відповів для Demon7782
глухарь бешенного эфекта не даёт, это скорей дополнение он у ТэЗэРов и так прямоточный.
Прямотоков на двухтактниках не бывает! Прирост мощности будет, у меня поршневая больше чем расчитан выхлоп.
19.04.2009 р. відповів для Flasher
Ну резонансная труба, она как бы прямоточная... Тоесть пустотелая по ходу, да и если говорить о прямотоке, то думаю нада подразумевать глушитель, а он какраз прямоточный бывает.
Кстати поздравляю, уже до 81км/ч раскачал мапедку, а сразу упирался... Кстати у тебя там пробег плевый, откуда же тогда засор жиклера хх?
Flasher
19.04.2009 р. відповів для Arnis
Сегодня по Перова  разогнались 2-м до 80! Масла вчера залил в маслобак MOTUL 710 2t (лампочка уже горела).
Пробег уже 2400 - на родных звездах пробег (до 2000) можно учитывать как год за два))
Разгоняется до 75 быстро - потом ползком (+1 км 2-3 секунды). Одному надо рекорды ставть без ветра - погода сейчас 4-6 м/сек.
Кажись максималка сейчас может и по больше 81.
По городу ездить уже само то 70 - км/ч это обычная скорость потока в Киеве. Ездию в любом ряду каком хочу и спокойно перестраиваюсь в левый 3-4 ряд если нужно уйти налево.
На родных зведах - эта скорость была точно не реальной.
23.04.2009 р. відповів для Flasher
Ну вот а ты в начале темы что писал? :Р Кстати о лампочке когда она загорается масла еще на 200 км примерно. Кстати масло надо такое чтоб 16000 были допустимые обороты. Тоесть с запасом на это дело.
Demon7782
24.04.2009 р. відповів для Flasher
можешь про домик поподробней?????
28.04.2009 р.
есть априлька sx 50 едет 65 макс звезды стоят 1154 мот раздушен подскажите где заказать другие
Flasher
28.04.2009 р. відповів для kat
достаточно будет заменить только заднюю зубов на 40, думаю можно заказать гденибудь на заводе
(здесь в Киеве это стоит 300 гривен)
если проблема только в передаточном числе то скорость будет на тех же оборотах
max = (11/40)*65/(11/54) = ~87,
можешь подобрать сам количество зубов.
но возможны проблемы в динамике.
29.04.2009 р. відповів для Flasher
я хотел заказать комплект с цепью примерно 13/47+цепь главное чтоб подошли к априлии
Flasher
29.04.2009 р. відповів для kat
У меня 12/47 в 2-м ездить само то. Если одному, я бы хотел первую по больше 13 уже хорошо.
Flasher
30.04.2009 р. відповів для Demon7782
Домик это устройство такое (похожее на треугольный домик) которое находится между карбюратором и двигателем. У меня в домике 4 лепистковых клапана. И сами лепестки по загибались.
Demon7782
02.05.2009 р. відповів для Flasher
спасиб, там у меня всё в порядке, ещё месяц назад заглянул-думал ты что переделывал...
ты пишешь в2ём 81км, а 1н? (максималка) на 12/47 я понимаю?
у мню на12/49 в 2ём динамика никакая макс примерно 85-90, 1н еду 100-105 и стартует прилично- что за хрень?
Demon7782
на 4-т от прямотока только рев потому на них и не бывает, а вот на 2-т он эфект дает,
чем больше кубов больше эффект! хочу увеличить диаметр трубки между резонатором-глухарём и на выходе,
мож чё путёвое получиться...
а глушак у меня как раз прямоток- пустая камера без перегородок, он сразу с таким пришёл.
Всем привет...Вот недавно пришла мне с Японии Yamaha tzr50.Я вней дуб!!!Может кто поможет с мануалом!!!Модель 1997года.(Точно такая же как у Demon7782 ) 43_help
Flasher
02.05.2009 р. відповів для Demon7782
Ну это наверное так и должно быть 01_smile   не литр все таки  57_sunbespectacled у тебя похоже чистый полтиник (у меня 80-ка) .
Тут возможно все кроется в максимальных оборотах, у меня сейчас под нагрузкой 8500-9000, не больше.
Ты брат не спеши. Ращет резонансного выпуска это дело тонкое. А ямаховцы знали что делали. У тебя спортивный мотор, он не душится по геометрии цилиндра, выпуск изначально просто настроен по другому, лечится заменой трубы целиком. Согласно параметров цилиндра, и предпологаемых оборотов.
09.05.2009 р. відповів для Arnis
а от derbi передняя звезда подойдет на aprilia sx 50 вроде мотор одинаковый и в стандарте 1353 стоит
09.05.2009 р.
уважаемые, нужна небольшая помощь 01_smile сегодня после жутких отжигов по горам и потом на кроссовой трассе (естессно после нормальных соревнований, когда все "серьезные" участники разъехались), появился стук в движке. Люфта в коренных подшипниках не обнаружено (дергал колокол генератора). Подозреваю что игольчатые подшипники шатуна. Вопрос собственно такой: маркировка на движке A109-******. Где можно добыть новый коленвал или перепрессовать старый? По Крыму, желательно ближе к Севастополю или Симферополю... эндурка Suzuki TS50XK, рама SA11A-******
http://line.romanticcollection.ru/au/4_15av_48E91CC0_obBezZaUPLYLaLmLaLhLaPLGLeLaLr_3.gif
11.05.2009 р. відповів для Akeno
Дорога тебе к кроссменам...
По поводу звезды на априлию - до 05 года априлия комплектовалась АМ6 а после 05 года Априлия это дерби сенда. У них только пластик разный. Так же как и джилера.
12.05.2009 р. відповів для Arnis
у derbi колеса помоему диски а у aprilia спицы
1••3456789••14
