После езды по кочкам временно падают обороты
Переглядів: 12758
02.04.2009 р.
Мужики помогите!!!!!! Момед ездит нормально и со старта рвёт, но стоит немного проехатся по кочках, он просто дохнет, падают обороты до миномума и мопед стаёт но не глохнит. Подержав секунд 30 ручку на полный газ, всё востанавлевается и он опять едет как угорелыйю Подскажите в чём может быть причина!!!!!! 05_shok
lew
02.04.2009 р.
бенз заливає!....але шоб от кочек!??? Або кочки размером з мопед, або в патрохах твого мопеда шось не рівно стоїть!
02.04.2009 р. відповів для terakot1985
скорей всего застреёт поплавок в карбюраторе,
бензин сгорает и обороты падают
в то время как они падают, бензонасос накачевает бенза до нормы и всё становитсо как было
воть 01_smile
VTF?
у меня была похожая ситуация. Причина была в пусковом обогатителе, в закрытом состоянии его заслонка имела вертикальный люфт и на кочках приоткрывалась и двигатель заливало.
А может еще кусок нагара в глушителе может перекрывать канал-гдето труснуло,кусочек закрыл канал.Потом кусочек от вибрации опять открывает канал,и скутер опять нормально едет.
02.04.2009 р. відповів для Haarpy
карбюратор только почистил, но завтра гляну поплавок, может поможет
02.04.2009 р. відповів для DmitriyDonskoy
и как ты устанил ету причину?
02.04.2009 р. відповів для lew
Не думаю, что в этом случае имеет место перелив. Читай, что пишет автор: ситуация нормализуется после 30 секунд работы при полностью открученном газе. Если б его заливало, да еще и газку подбавить - скутер бы просто заглох от переобогащения смеси.
Топикстартер: думаю, что у тебя есть проблема с уровнем бензина в поплавковой камере. Его меньше, намного меньше, чем требуется - это не заметно на обычной дороге, но сразу становится проблемой при раскачке скутера. Второй вариант - сам карбюратор установлен не вертикально (это возможно, например, на Ямахах с движком 3KJ, где карб крепится к движку через довольно мягкий резиновый патрубок).
Могу ошибаться - но проверить стоит.
у мну бы ло такоеже с точностю наоборот =)
я когда на кочки наезжал то он под 70 лител как 30_crazy
подержав так 30 сек обороты падали и он опять слабо ехал
я помыл карб и такой ефект исчез  03_biggrin  ввот такая тупость))))
VTF?
beard
02.04.2009 р.
ВОбщем, свои пять капель. Есть у меня "кочесная болезнь" - после проезда по кочкам (довольно длительного, не пары кочек) - он "пердит" при разгоне, тупит. Но метров через 10-15 это проходит. Что это?  05_shok
05.04.2009 р.
эх... смотрите - у меня такая проблема... ДЕЛО В ТОМ, что когда вы по кочкам едите, скутер трясется и изменяет свой наклон, по крайней мере в бензобаке бензин плещется во все стороны! так вот когда он плещется, в момент тряски,  в трубку откуда берется бензин из бензобака попадает воздух, ну ведь скутер трясется, бензин в разные стороны плещется в самом бензобаке.. Трубка которая забирает бензин находится в самом низу, а когда мы едем по кочкам бензин на месте не стоит, и просто эта трубка бывает хватает воздух, следовательно в карбюратор подается бензин с малым количеством воздуха, что не допустимо, смесь получается не та, поплавок не в том положении, так что это просто проблема в питании скутера.. ВОТ Я ДЕЛАЛ ЭКСПЕРИМЕНТ! - Заливал полный бак, вообще полный и носился по кочкам! он у меня ни разу не закашлял! так как там везде бензин в бензобаке, а когда бензина мало, и он плещется, то и трубка хватает немного воздуха с собой, там же бензонасос качает)  надеюсь поняли да..
05.04.2009 р. відповів для terakot1985
Поменяй амортизатор , и запорную иглу !  Кода мопед едет по кочкам, двигатель начинает скакать , тем самым топливо плещется в поплавковой и уровень повышается,особенно когда пружинка на запорной игле подсела. 01_smile
06.05.2009 р.
У товарища такая же проблема, только хватает 1 кочки или ямки тухнет моментально.Вплоть до остановки двигателя. Как спасти аппарат-Dio-27?
06.05.2009 р. відповів для duggoz
там в крбе поплавок, игла которая перекрывает бенз,
от поплавка к игле идет типа реечка её нужно чучуть подогнуть в середину ( в сторону иглы ) такой ефект пропадёт 31_bigboss
VTF?
06.05.2009 р. відповів для Haarpy
Спасибо.Завтра посмотрим.
06.05.2009 р. відповів для terakot1985
В вакумном бензокране ржавчина.
05.06.2009 р. відповів для mayonez
много выложили вариантов! Но самый подходяший- када мопед наежает на яму вся грязь с бака подымается и прилипает к фильтру в баке,чем перекрывает подачу бензина! Потом современем грязь оседает и мопед едет дальше! ПОМОЙ БАК!!!! 23_ireful3
В экстремальном спорте главное понять, когда заканчивается экстрим, и начинается кирдык
beard
05.06.2009 р. відповів для IvanFedotov
Вариант можно исключить, т.к. лично у меня бак чист, но тоже происходит
06.06.2009 р. відповів для beard
Снимии пусковой обогатитель и проверь иглу!Если она туго ходит то все в норме с ним,а если легко то меняйобогатитель!Сам месяц мучился менял ЦПГ и много чего в итоге это игла..... 13_evil
Змінено: 06.06.2009 р., Tek
