+5 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
С воздушного фильтра капает бензин (Yamaha 3KJ)
Переглядів: 48608
24.04.2009 р.
Капает бензин с воздушного фильтра (1 капля в 2 секунды)и скутер не заводится. 05_shok
Свеча сухая. Двигатель 2Т, 3kj.
В чём может быть причина?
24.04.2009 р. відповів для Evgen_sx
У меня тож бывает такая трабла,но она почемуто появляется когда заливаю полный бак,походу это не держит игла в карбе,котрая стоит в попловковой камере.... ноя еще толко не разобрался.. 06_question
24.04.2009 р. відповів для Rom4ik
я всегда запраляю бак по самый край и никогда такого не было. А сегодня за ночь почти 2 литра вытекло
Проверь работу вакуумного крана и помой карбюратор ! 01_smile
24.04.2009 р. відповів для kravetz
если с вакуумного крана отсоеденить шлангочку, через которую подаётся бензин, то бензин по-тихоньку капает. Это  внём проблема? Он как-нибудь ремонтируется? И как можно завести скутер? Он очень далеко от дома, на стоянке.
А карбюратор мыть зачем?
Змінено: 24.04.2009 р., Evgen_sx
Вакуумный кран перекрывает подачу бензина когда мопед заглушен. Некоторые ездят с нерабочим краником. Ремонту не подлежит , только на старых японцах шли разборные.Если даже вакуумный не работает, игла в поплавковой камере должна держать бензин. 01_smile
Так значит у меня ваккуумный кран может уже не работает давно и к нему добавилась игла поплавковой камеры, поэтому бензин и течет? А что может быть с иглой?
Отсоедини подачу бензина, выкрути свечу и прокачай его. Свечу просуши и почисти. Ставь свеч, подсоедини подачу бензина и заводи. 01_smile
Может под иглу мусор попал? 02_sad
Я с подсоединенным бензином дёргал лапкой раз 20, а свеча была сухой
Не пойму почему бензин не попадает в двигатель?
Значит, заткни тряпкой вход в воздухан и заводи! 01_smile
Когда достал иглу газа и прокачивал он пытался завестись
Не может быть! Двигатель ниже по уровню воздушного фильтра.
.1 Разбери, просуши все.
2. Проверь иглу.
3. Проверь на пропуски вакуумный клапан.
4. Собери.
5 Заполни карбюратор бензином, проверь свечу и искру.
6. Будет тебе потом счастье
Воздушный фильтр закрывал не помогло.
sanyanovik
Впрысни бенза в цилиндр(шприцом) и заводи.
24.04.2009 р. відповів для A2995
У меня карбюратор немного наклонен в сторону к воздушному фильтру. А как на пропуски проверить вакуумный клапан?
24.04.2009 р. відповів для sanyanovik
Двигатель начнёт работать до следующей остановки?
Вобщем если при заглушенным двиглом со шланга который на карбе капает бенз - значит не работает вакуумник, снимае его разберай, чисть мой и проверяй если он не разборной или не помогло меняй кран. Обычно бенз в фильтре появляется из-за не коректной работы лепесткового клапана. Снимай его проверяй, посмотри не травит ли он и не изменилась ли форма домика. Если не работает по людски - менять!. Скорее всего проблема в лепестковом - бенз вылетает назад и в цилиндр попадает оч. мало топлива.
В пиве сила, а в воде микробы!
24.04.2009 р. відповів для Alex97
Двигатель не работает, а бензин уже течет в фильтр - это может быть из-за лепесткового клапана?
sanyanovik
Тебе ж сказали -изза вакуумного!!!А в цилиндр не поступает изза лепесткового...
