+23 °С
Правильно выставить поплавок (карб Кейхин на Дио 27)
Переглядів: 12982
26.04.2009 р.
ребята, тема в следующем.
как мне сказали, край поплавка (2 на рисунке) должен быть вровень с корпусом (1 на рисунке).
или я ошибаюсь?  06_question
сорри, фотка козья, с мобильного. но всё видно 01_smile
Змінено: 26.04.2009 р., mayonez
26.04.2009 р.
вот у меня так
КРИВОЙ РОГ
[URL=http://lines.net.ua] http://lines.net.ua/__1153342800_25972_4_6_3_2_2_1_1.jpeg
26.04.2009 р. відповів для mayonez
Не край поплавка,а уровень бенза в поплавковой камере должен примерно совпадать со стыком половинок карба.
26.04.2009 р. відповів для Xd
оппапа! у тебя получается просто параллельно корпусу.
и что, всё хорошо работает?
это мне один слесарь сказал, что так вровень нужно, но я ему не очень доверяю, поэтому и спрашиваю, а тут вот как ещё бывает, нда, дела.
и где истина?   06_question
Хорошо. У меня и на старом двигателе так было и на новом.
КРИВОЙ РОГ
нда, что ж, попробую сделать, как у тебя.
так понимаю, что-то подогнуть нужно, а что?
кручу-верчу в руках, боюсь нашкодить
вот на первом фото в какую сторону надо гнуть. а на втором как должно быть
КРИВОЙ РОГ
26.04.2009 р.
а уровень можешь посмотреть подсоеденив к сливному отверстию карбюратора прозрачный(от капельницы) шланчик,если родного нет подняв его вверх и открутив сливной винт
вобщем-то так и думал, что уголок этот чуток разогнуть.
спасибо тебе огромное.
слушай, ну давай логически подумаем.
если выставить, как вот на моей фото или вровень, как я говорил, то получается, что поступает больше смеси и поэтому может заливать?
26.04.2009 р. відповів для gril44
и что будет показателем?
не, по ходу наоборот. ты же не забывай что на фото карб перевернутый. поплавок начнет раньше подниматься и перекроет отверстие и уровень будет меньше положенного.
КРИВОЙ РОГ
ага, ну да, верно.
всё, почистил, выставил, пойду пробовать. )))
26.04.2009 р.
ну что, отписываюсь.
всё собрал, завёл, поездил, чуть поднастроил карб, опять поездил.
норм.
есть другой косяк, но об этом в другой теме  01_smile .
