Вітер: 3 м./с., Півн
Почему после долгого простоя нужно предварительно подергать лапкой?
Переглядів: 24584
31.08.2007 р.
Периодически читаю жалобы, что после простоя скута (или на холодную) он плохо заводится и нужно покикать, а почему так нужно - не задумывался, помогает да и ладно. Вот и у своего стал замечать аналогичное: после ночёвки завожу стартером, заведётся на секунду и глохнет. Даже подгазовка при пуске не помагает. Покикаю с десяток раз и тогда заводится нормально. И вот сегодня сообразил, что это видимо связано с тем, что за время простоя бензин стекает из трубки обратно в бак и поэтому сразу пуска нет. Пока не накикаеш. Может и у Вас есть такое явление? Присмотритесь внимательнее и тогда одним непонятным явлением станет меньше.
28.10.2007 р. відповів для ova
вчера провёл простой эксперимент: в свою 35ю хонду, простоявшую около месяца в гараже, перед пуском закачал немного бензина прямо в карб при помощи пластиковой бутылочки. мот завёлся со второго кика. и ещё. недавно довелось разбирать хондовский бензонасос. в нём действительно три клапана и тот что отвечает за всасывание бензина из бака заметно изношен. поэтому он во первых травит бензин обратно в бак, а во вторых очень хреново его оттуда засасывает особенно когда внутри насоса уже есть воздух. таким образом ответ на главный вопрос таков: трудности с заводом некоторых моделей скутеров после длительного простоя действительно связаны с износом входного клапана бензонасоса. бензин стекает обратно в бак а в насосе образуется воздушная пробка. поскольку насос воздух качает гораздо хуже чем бензин то приходится долго и нудно кикать лапкой пока система заполнится бензом. если бы он не стекал то достаточно было бы нескольких энергичных киков, а так всё зависит от степени изношенности бензонасоса.
28.10.2007 р. відповів для cml
плюс добавь заливание маслом когда сочит маслонасос как в лидках, при простое смесь переобогощается маслом и попробуй заведи пока на прямую бензинчика не нальеш
25.12.2007 р. відповів для cml
Решил и я побороться с этой проблемой :на Дио 35 снял бензонасос и разобрал (нужен будет torx 20 чтобы открутить винты ) внутри было достаточно чисто , только коричневый налет .Устройство насоса довольно простое - три клапана : всасывающий , нагнетательный (эти клапана -резиновые на пружинящей пластинке работают по алюминиевому седлу) третий клапан -стальной подпружиненый шарик который сбрасывает избыточное давление из нагнетательной камеры чтобы не перегружать топливный клапан карбюратора (иглу) и чтобы не было перелива .Теперь о ремонте :под резиновыми клапанами на алюминии была небольшая выработка (кружок из точек наверное от абразивных частиц)-подшлифовал нулевкой ,сами клапана в порядке.Вытащил пружинку , шарик , потом немного протер седло клапана , положил шарик на седло и аккуратно пристучал (маленький молоток ,стерженек через всасывающий штуцер )главное -без фанатизма .После всех этих операций собрал все в обратном порядке поставил на мопед - два,три кика и все заводится ,не знаю надолго ли , но пока результатом доволен  11_blum
03.02.2009 р. відповів для madalex
Спасибо,попробую! 01_smile
Змінено: 03.02.2009 р., WestizBack
03.02.2009 р.
Уважаемые участники,  на 4т двигателях такое встречается, именно как описанно - один в один. Поэтому не грешите на бензонасосы, их в 4т редко встретишь, я вообще не встречал. Есть повод думать, что это следствие или неадекватной 1)топливно-воздушной смеси или проблем с 2)искрообразованием. А точнее, это случается либо когда нужно чистить фильтрующий воздух элемент (переобагащенная смесь), либо когда емкость Вашего аккумулятора приближается к нулю и АКБ начинает забирать у генератора энергию, необходимую на искрообразование - свечку заливает. Оговорюсь, что это гипотеза из чисто эмпирических наблюдений.
[url=24moto.dp.ua]24мото - запчасти для скутера
03.02.2009 р.
аналогичная ситуация хватаетс 1-3 киков пару сек работает начинает набирать прогревочные обороты и глохнит! ещё кика 3 опять тоже самое!
бензу у меня стечь не реально! поршня только обкатку прошла недавно!  при потеплении до +2  заводится вроде начал лучше но всёравно глохнет! может быть при +10 всё пройдёт но увы похолодало
[URL=http://2ip.ru/speed/]http://2ip.ru/speedbar/MTI2NzAxNDYxMC0xNzQzLjQ2Ny0xMzUuOTEzLTUzLjk3Mi0yNjAwMDI=.gif
КРИВОЙ РОГ www.scdr.at.ua KSK Krivoy Rog
03.02.2009 р.
причём если брызгнуть быстрым стартом то он не глохнет пока он не испарится весь!
03.02.2009 р.
Было такое, но пропало после чистки карба и регулировки уровня топлива, что помогло незнаю но тепер после 5 дней простоя заводится пултом с полтыка
Сообщество Пенсионеров
17.02.2009 р. відповів для bga
Проверьте сальники  коленвала.
17.02.2009 р.
У меня ну "почти" такие же проблемы возникли после того как я(точнее не я, а мне)отрегулировал качество смеси. Обеднил я ее в 2 раз(жрал больше 5 литров на сотню) сейчас кушает около 3-х литров. Вначале когда отрегулировал, вроде все так же было, теперь вот при заводке надо или газу чуть добавить или 4 раза кикнуть. Конечно, не очень приятно, но тут еще надо учитывать. Что карбюратор регулировался в декабре, сейчас у нас температура изменилась с того времени и часто бывает разная. А карбюратор для холодной и теплой погоды надо настраивать по разному, так?
С точки зрения банальной эрудиции есть 2 мнения: одно мое, а другое неправильное!
