+22 °С
Тема Honda Foresight 250
Переглядів: 207107
15.05.2009 р.
Honda Foresight FES250  - технические характеристики.
Год выпуска: 1997
Класс: скутер
Тип привода: ремень
Расход, л на 100 км: 4.7
Максимальная скорость, км/час: 115 ?
Разгон до 100 км/час, с:
Число и расположение цилиндров: 1
Число тактов: 4
Объем двигателя, куб. см: 249.4
Степерь сжатия: 10.5
Система газораспределения: распределительный вал в головке цилиндра
Клапанов на цилиндр:
Система охлаждения: жидкостное охлаждение
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм: 72,7x60
Мощность, л.с./об мин: 19.8/7000
Крутящий момент, Нм/об мин: 21.6/5500
Число карбюраторов и диаметр диффузора, мм: 1x30
Число передач: клиноремен
Ходовая часть
Подвеска передняя: телескопическая вилка
Подвеска задняя: маятниковая, рычагом служит блок двигатель-трансмиссия
Тормоза передние: дисковый
Тормоза задние: барабанный -дисковый
Размеры и масса
Длина, мм: 2070
Ширина, мм:
Высота, мм: 745
Колесная база, мм: 1450
Клиренс, мм: 140
Размер шин спереди: 110/90-12
Размер шин сзади: 130/70-12
Сухая масса, кг: 150
Объем топливного бака, л: 12
Сайты запчастей:
megazip
intercars
zapchasti.kiev
vegaauto
PS... если есть у кого то сайты и может поделится бросайте в личку!
Замена расходников: Антифриза
Замена производится на холодном двигателе.
1. Покупаем готовый антифриз или концентрат для алюминиевых двигате-лей. Концентрат смешивается 50:50 с диситилированной водой. Всего нужно ~1,5 л. готового антифриза. Также 2 литра диситилированной воды. Также покупаем шприц побольше и гибкую трубку. ( Трубку можно взять от подачи воды в форсунки омывателя лобового стекла машины)
2. Откручиваем сиденье и верхний пластик "унитаза". Откручиваем заливную крышку антифриза(под сиденьем) (не путать с крышкой расширительного бачка возле бензобака).
3.Откручиваем сливной болт на помпе(по центру внизу).( О емкости куда сливать фриз подумайте заранее). Будте аккуратны- сначала антифриз поль-ется сильной струёй - не обляпайтесь. Как все выльется -закручиваем слив-ной болт.
4. Берем шприц, надеваем трубку и выкачиваем все из расширительного бач-ка.
5. Берем диситилитрованную воду и заливаем в горловину (не расширитель-ный бачок) до верхней метки. Затем заливаем воду в расширительный бачок до метки.Закрываем расширительный бачок.
6.Заводим скутер(заливную крышку не закрываем) и газуем пока из заливно-го отверстия перестанет выходить воздух (обычно 4-5 раз газануть до макси-мума). Если вода ушла, то долить до уровня. Закрыть крышку.
7. Ждать пока не сработает вентилятор. Как только он закончил работать - глушим скутер. Теперь можно на полчасика занять себя другими делами, по-ка скут остывает.
8. Повторить пункты с 3 по 6 только вместо воды заливаем антифриз.
ЗЫ: Этап с диситилированной водой можно пропустить, если Вы знаете ка-кой фриз у вас был залит.
Замена масла в двигателе.
Тормозные колодки
ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
Передние:
Задние:
Мануал: +инструкция, электро часть.
Регулировка клапанов.
1) Снимаем корпус фильтра вариатора и подбираем головку чтобы прокручивать коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ.
2) Откручиваем два смотровых окна: одно на головки (между эксцентриками) второе на крышке генератора( чуть выше заливной пробки).
3) Прокручивая коленчатый вал ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, смотрим в смотровое окошко, которое находится на крышке генератора. На роторе ге-нератора есть метка "Т" она должна совпасть с меткой на крышке генератора.
4) После действия №3 смотрим в смотровое окно на головки цилиндра, метка на распредвалу должна совпасть с меткой на головки цилиндра, если это не произошло, то проворачиваем коленчатый вал на ОДИН оборот, до совпаде-ния метки "Т".
5) Отпускаем болты крепления пластин эксцентриков, и разворачиваем пла-стины эксцентриков (друг от друга), до тех пор, пока не появится сопротив-ление.
6) После действия №5 сдвинуть пластины на одно деление.
7) Затянуть болты пластин эксцентриков.(сначала выпускной нижний, затем впускной верхний.
Закрутить смотровые окна.
Термостат:
19300-KM1-003 THERMOSTAT ASSY
Диагностика терморегулятора
метод диагностики терморегулятора («народный») , требует его демонтажа. После чего, деталь опускают в емкость с водой, охлаждаем, что бы она не касалась ее стенок, и ставят на газовую плиту. Затем, следует включить плиту и следить за работой прибора, клапан которого, по мере нагревания воды, должен постепенно открываться. Максимального открытия клапан достигает непосредственно перед закипанием воды, когда температура будет в пределах 85-90 градусов. После этого, устройство вытягивают и следят за тем, как происходит закрытие его клапана. В процессе остывания, исправный прибор полностью закрывается и вновь обретает первоначальный вид. Если же Вы заметили какие-то отличия от описанного сценария — значит с прибором правда не все в порядке и требуется его замена. В нашем случае достаточно было просто прогреть его феном до полного открытия так как он новый и перед установкой я его просто проверил на робота способность.
Системы охлаждения включают насос, термостат, радиатор с расши­рительным бачком, соединительные шланги. К радиатору может крепить­ся вентилятор (обычно с электрическим приводом), который включается датчиком температуры. Многие мотоциклы имеют упрощенные системы жидкостного охлаждения — без электро вентилятора и термостата.
Насос центробежного типа приводится через соединительную муф­ту от коленчатого вала двигателя или вспомогательного вала. Состоит на­сос из корпуса, крышки, крыльчатки и уплотнительных манжет.
Поддерживает постоянную температуру в системе охлаждения спе­циальный клапан — термостат. Он представляет собой запаянную ем­кость, внутри которой находится вещество с высоким коэффициентом теплового расширения. Во время прогрева (до температуры охлаждаю­щей жидкости около 90 °С) термостат ограничивает циркуляцию жидко­сти через радиатор, благодаря чему двигатель быстро прогревается. Пос­ле достижения рабочей температуры клапан термостата открывает дос­туп охлаждающей жидкости в радиатор, где она эффективно охлаждает­ся потоком встречного воздуха. При нагреве охлаждающей жидкости сверх установленной температуры (90-95 еС) датчик температуры включает электро вентилятор, дополнительно обдувающий радиатор.
Перегрев любой системы охлаждения вызывается нарушением усло­вий эксплуатации (при перегрузке) или загрязнением теплоотводящих поверхностей. Кроме того, в системах жидкостного охлаждения возмож­ны поломки отдельных узлов и деталей системы и вытекание охлажда­ющей жидкости. Поэтому такие системы требуют постоянного контроля.
Обслуживание жидкостной системы охлаждения на скутере
Прокладки.
к сканированию выкладываю настройки принтера для печати:
настройка печати изображения.
размер бумаги А4, качество 600х600, во всю страницу, изображения по размерам кадра (ставим точку).
Ремни область применения
Начало темы от svlead90
Привет максики! добрался я наконец, немного начал работу над аппаратом. поставил сигнализацию мото tiger двухсторонку, немного подрезал стекло, т.к крепление было в страшном состоянии, поставил кофр из жирного пластика, улучшил спинку пасажира из старого ижевского подголовника - оригинал так и не нашел.
прикупил дот 4 хадовский для замены тормозухи, возникло пару вопросов и теперь ответы на них из своего опыта
1 - как правильно на комбибрейке сменить тормозуху , надо ли замыкать обе системы в одну при прокачке-  оказывается все есть в мануале. и замыкать ничего не надо
2. как обслуживать водянку и стоит ли разбавлять антифриз водой 50/50 какой на лето выбрать? - оставил зеленый, разбавлял как и положено пополам.
3. обслуживание кассетного воздушного фильтра или только замена,- пока продувал компрессором вроде помогло.
4 стоит ли использовать промывки при смене масла и какое посоветуете масло - промывки не использовал сменил на синтетику. сейчас TOTAL GOLD 9000
Спасибо всем кто помогал
Змінено: 20.03.2016 р., arkadon
1••3456789••25
21.05.2010 р. відповів для Utilizator
У меня есть от Пантеона 150, но надо примерять.
cooler
21.05.2010 р. відповів для cooler
Уу...отлично... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
...а ты можешь замерять его по диаметрам, высотам и т.д....??
И если можно выложи пару фоток...плисссс 01_smile  01_smile  01_smile
Всем привет! Вчера добрался до передних колодок, снял колодки почистил, выдвинул супорта, все разбирать не стал, т.к если разбирать тормозной механизм там нужны новые резинки. а я явно их сейчас не найду, закажу потом доберусь. Вобщем на полную выехали мои бочки я их промыл средством для чистки двигателей потом побрызгал антикоразийкой - жидкий ключ. Ну и собственно поставил все на мест. По темной инструмент собирать не стал т.к в гараже свет нелегальный лишний раз палится не хотел. НУ так вот с утра прихожу в гараж а 1 колодка удачно за колесом лежит на полу, т.е в сумерках я прикрутил только одну, с утра перед работой в бешеном темпе поставил все на место  - но проблему решил все ок уже нет писка, это так может кому пригодится для профилактики. На работу все же опоздал 13_evil За километр до работы поймал крышку от пива скрученую в трубочку в заднюю резину - (ремкомплект под рукой) все удачно сразу зафигачил и...... Ни у одного урода нету в машинах компрессора или насоса, пришлось толкать до работы, в итоге камера слезла с обода, подручными средствами с мылом устранить не вышло, снял нафиг колесо и отправил на сто  23_ireful3 Так что ремкомплект хорошо когда компрессор есть - а мой в гараже  48_download
22.05.2010 р. відповів для svlead90
Да-а, прикол с пробкой. Я  один раз кусок полотна от лобзика поймал. А как то сел аккум и у ни укого в машине небыло прикуривателя. Толкал до гаража и теперь он всегда со мной. То была СШка и её было легче толкать, чем форсик.
cooler
22.05.2010 р. відповів для cooler
У меня тоже прикуриватель катается на всякий пожарный без кика в полевых условиях жесть, а что в Сашке тоже кика нема?
Чичас хочу новую резину поискать а то у меня задняя на слик похожа. хочу протектор посерьезней
25.05.2010 р.
Поменял тормозху, все меняется легко, менял и прокачивал в одиночку. С прокачкой комбибрейка проблем не возникло, желательно только с заднего колеса начинать.
Отрегулировал зазоры клапанов. Тоже делается очень легко. НО! будьте особенно внимательны при выставлении ВМТ - метка на распредвалу плохо заметна, помучался не мало пока ее словил.
Осталась сменить охлаждающую и трансмиссионку. Кстати, какие рекомендации по трансмиссионке, кто что льет?
А кик для mf-04 есть, ставится на место фильтра вариатора. Идет как опция.
потерялась
Змінено: 25.05.2010 р., Dizz
26.05.2010 р.
Мужики, все же не могу понять что за фигня с моим скутом все та же болячка такое чувство может катушка глючит на искру но как проверить, идут холостые прострелы в глушак после длительного пробега километров с 10, мастер говорит смотри калильное число на свече, но до того как катуху перемотали все было в норме причем что на родной свече что на купленой. При заводе и прогреве все норм, уже незнаю на что грешить, кстати кто в курсах какие симптомы прогоревших клапанов.Или карб или бенз, хотя с 3 заправок на разных точках ничего не меняется. Единственное что заметил происходит это практически всегда когда стрелка температуры доходит до половины.
Купил резину КЕНДА 250 грн. конечно качество резины по сравнению с мишелином неважняцкое но протектор почти как у эндуро сликовую брать не захотел. В суботу поставлю, заодно хочу глушак прожарить на костре   на лидке это дало неплохой результат думаю и тут нормал будет, плюс покрашу а то видимо мой при продаже покрасили на ржавчину и теперь начала вылазить .
Еще вопросик на колене глушака уплотнительный материал странный когда снимал рассыпалось все в труху оталась только металическая сеточка с сечением в.01 мм , я то туда кину асбестовую нитуку, просто интересно что за материал изначально там был.
Купил диод рассеяного типа хочу поставить в фару на габариты а то с дальним ездить не в кайф а ксенон днем прожигать тоже плохо а он у меня на ближнем стоит.
Кто заглядывал под клюв там в начале фары есть место типа круглой площадки. для чего это чудо предназначено если смотреть по фаре самый край фары круглешок примерно 5 см и на клюве снизу выемка полукруглая. ломаю голову, по мануалу не описано. но просто на конструктив не похоже
27.05.2010 р. відповів для svlead90
Шото советов совсем никаких?  06_question
09.06.2010 р. відповів для svlead90
Да серьёзная проблема с генератором. А платформа в фаре для лампы, но она ставится в Пантеоне. У Форсиков и Патеонов много одинакового и некоторые опции где-то используются, где-то нет. А по поводу резины, купил себе бу Бриджстоун за 200 гр. и катаюсь второй сезон. А если брать новую, то по соотношению цен-качество лечше, на мой взгляд, чешская Митас.
cooler
Змінено: 09.06.2010 р., cooler
09.06.2010 р. відповів для cooler
Общался Недавно с новым форсаводом из под Луганска  - вылечил свою болячку,  все оказалось банально - пусковой обогатитель неплотно сидел в гнезде, немного просиликонил термогерметиком все стало на свои места
А ты сможешь фото этой лампы скинуть или это штатная там стоит а то не знаю куда диод впихнуть, думаю сверху будет самое оно там какраз пластик без зеркалки есть возле отражателя и разводка на габариты будет удобнее
Поздравляю с решением проблемы. Фото фары вышлю, как сфоткаю.
cooler
15.06.2010 р. відповів для cooler
Вообщем проблема не решена опять симптомы появились еще хуже - грешу на чистку карба и осмотр клапанов. карб сам размеру но собрать.... у 2-х тактных попроще а я тут пока ноль
16.06.2010 р. відповів для svlead90
Вот, блин, засада! Можем вместе почистить твой карб у меня в гараже. И клапана попробывать отрегулировать.
cooler
17.06.2010 р. відповів для cooler
я только за но времени катастрофически не хватает. вчера богатить начал минут сорок крутил. постепенно прихожу к выводу что пусковой обагатитель начинает вые...
25.06.2010 р. відповів для svlead90
Вот фотки фары Пантеона. Лампа какая-то странная.
cooler
25.06.2010 р. відповів для cooler
Може вона просто згоріла?  08_lol
Мото для кого то жизнь...
Спасибо, я думаю это просто габарит там стоит, я свой наконец то домучал. проблема была в карбе всетаки, теперь хоть погонять можно
29.06.2010 р. відповів для cooler
Залил на всякий случай Redex для очистки топливной системы и карбюратора, посмотрим как отобразится на походных качествах
Змінено: 29.06.2010 р., svlead90
15.08.2010 р. відповів для svlead90
Ну как скутер? Ездишь? А подумываю пересесть на Silver Wing.
cooler
1••3456789••25
