Вітер: 3 м./с., Півн
Yamaha Majesty (Маджести) 125/150/180 - обслуживание, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 121836
09.09.2006 р.
Здесь обсуждаются модели:
Yamaha Majesty 125
Yamaha Majesty 150
Yamaha Majesty 180
Родственные темы: Yamaha Majesty 400 и Yamaha Majesty 250
1••3456789
26.02.2014 р. відповів для max130879
подскажите пожалуйста, может я на столько туп) как выставить часы на приборке?  27_dash  27_dash
ппц
06.05.2014 р.
Підкажіть будь-ласка де взяти ремонтний поршень на 180-ку.
З повагою,Ігор
07.06.2014 р. відповів для satok
З повагою,Ігор
Детальней о поршне, пожалуйста. Сколько вы кстати готовы отдать за него?
Тюнінг скутерів від 110 і вище, карбюратори, адреса в профілі.
26.06.2014 р.
Подскажите друган хочет Yamaha Majesty (Маджести) 125сс,какой крейсер, мах.скорость и возможно ли поставить ЦПГ malosssi и будет ли существенная разница от 125сс.
27.06.2014 р.
Ау есть кто живой в этой теме
11.07.2014 р. відповів для kaadoc
Всем привет. Подскажите какая компрессия должна быть? И почему может не работать приборная панель, только подсветка и все(?
Сегодня разобрал посмотреть проводку...что за разъемы?
Змінено: 11.07.2014 р., 8serg8
11.07.2014 р. відповів для 8serg8
Вопрос не ко мне...
06_question
сори на форуме хоть и давно зарегался, но не сижу здесь...не то нажал 04_blush
12.07.2014 р.
Где можно купить вторичный вал редуктора на Yamaha majesty 125?
И ремкомплект на карбюратор нужен, а именно эта крышка и то что внутри.
Змінено: 12.07.2014 р., 8serg8
12.07.2014 р. відповів для 8serg8
Нашел карбюратор и много чего еще интересного..., как думаете можно верить?
http://www. globalcars.com.ua /products/details/karbyurator-klapan-yamaha-majesty-125-t3mtm369
05.08.2014 р. відповів для maxiscooter
Дякую,вже зроблено і продано. 03_biggrin
05.08.2014 р. відповів для 8serg8
Глобал карс - автомобильный сайт. Очень много неточностей по карбюраторам и ошибок описания - можете купить не совместимый товар.
Спасибо, но уже давно на форуме купил карб
14.08.2014 р.
ребята помогите недавно купил Yamaha Majesty 150 и немного покатался и увидел часто включается вентилятор решил поменять тосоли  но не знал как правельно с того всьо видчипив хомут с радиатора и с расширительного бачка всьо з лили затем присоединил хомут и залил тосол но в системе есть воздух что мне делать, чтобы из системы вышел воздух или объясните как правельно менять охлаждающую Ридену буду очень благодарен)) 43_help  43_help  43_help
Змінено: 14.08.2014 р., XomTar
14.08.2014 р. відповів для XomTar
Привет для развоздушевания системы охлаждения нужно залить тосол до уровня, завести двиг и приоткрутить винт с медной уплотнительной шайбой на корпусе помпы до исчезновения воздуха после этого доливаем тосол закрываем пробку проехались процедуру повторить.
Fazer
15.08.2014 р.
а до какого уровня заливать?
Змінено: 15.08.2014 р., XomTar
15.08.2014 р. відповів для Premier
это
15.08.2014 р. відповів для XomTar
Совершено верно вот этот винт и предназначен для того чтобы развоз душить помпу. Насчет уровня, на расширительном бочке риска. Если по какой то причине ее нет  заливай чють больше половины смысл в том чтобы оставить место для расширяемого тосола, антифриза... Где тут оговаривалось объем заливаемой жидкости но я не когда не заморачивался по этому поводу попросту оно не нужно.
Fazer
Змінено: 15.08.2014 р., Premier
20.08.2015 р.
Сальники вилки:
2000-2001 г.в.!!!
93110-33023-00
Размер 33x45x11
Замена
Centauro 111A018FK (без пыльников)
2002 г.в.!!!
партномер 93110-33023-00
5DS-F3145-00-00
Размер 33x45x10
Замена
Centauro 111A131FK (без пыльников)
реле-регулятор
оригинал:
5DS-H1960-00-00
аналоги yamaha:
5MF-W1960-00
5NRW19600000
Аналоги других производителей:
Malaguti
02601400
Ducati Energia
P434405000
Подходят от:
Yamaha XN Teo's - 125 cc 2000-2003
Yamaha XN Teo's - 150 cc 2000-2002
Yamaha YP Majesty - 125 cc 1998-2000 5DS
Yamaha YP Majesty - 125 cc 2001-2002 5NR
Yamaha YP Majesty - 150 cc 2000-2002 5NS
Ремень вариатора
5DS-17641-00-00
Размер: 832-22-28-9.3 (по данным Mitsuboshi)
Аналог
5CA-17641-00 (? не подтверждено)
Замена
Mitsuboshi 27.37231
Dayco 8128K
DAYTONA 72809
Malossi 6113147 (834х22)
GRONDEMENT ZGM-MSM205Y
KN 7036-ss
GRONDEMENT ZGM-VBJ205Y
KITACO 465-0406010
PFP PFV22831
RMS 16 375 0300 (163750300) (832x22x9.6)
Dayco 0300 (тот же rms)
Vicma CT054
Ariete 11928/K
Фильтр воздушный
Родной:
5DS-E4451-00-00
либо
5DS-E4451-01-00
Замена:
RMS 100600790
Vicma 9162
Bergamaschi E17582
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
16.12.2016 р.
Всем драсте!
Вопрос больше по Вашему опыту.
В чем различия между тайванцем и двухглазой yp125? Дле инжекторной понятно - как минимум система питания. В остальном? При заказе расходников и запчастей - все ли сходится? В разделе тех описания по моделям на 5са почти ничего нет. Просто, в процессе выбора из них, думаю о проблемности обслуживания, а в интернете по 5са не так много информации. При этом мнения разных людей расходятся. Теперь лезу к первоисточникам, эксплуатируемым тайванца.
Спасибо!
Змінено: 16.12.2016 р., ankoriji
1••3456789
