Вітер: 2 м./с., Пд-З
Кто пробовал ставить компенсатор (boost bottle)?
Переглядів: 11104
08.06.2009 р.
Люди,кто-то пробовал ставить компенсатор (boost bottle)??? Самодельный или где покупали???
Хотим поставить на джог 70сс! Если сами делали подскажите с размерами!(знаем что объем где-то 200 мл, а длина шланга и куда лучше подсоединять 06_question06_question:?
В экстремальном спорте главное понять, когда заканчивается экстрим, и начинается кирдык
Змінено: 08.06.2009 р., Vervet
08.06.2009 р. відповів для IvanFedotov
А зачем? Без ботла нельзя нормально  карб отстроить? провалы при резких открытиях?
з.ы. Ставьте детали если они реально нужны, а не потому что ктото якобы профи в тюне сказал что это круто. Что и зачем всегда можно прочитать в нете если искать 17_wink
Разборка Geely Lucky 250
08.06.2009 р. відповів для Toporkoff
Да я бы просто , от нефиг делать не писал!! Просто реально ощущается захлебывание со старта!!!
Змінено: 08.06.2009 р., IvanFedotov
Ставь нормальный фильтр:-паролон пропитанный маслом, а не то сооружение что у тебя стоит 07_dirol . А компенсатор нафиг не нужен 35_hang
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
08.06.2009 р. відповів для Greenmaster
Да это не у меня! У меня всё норм(кроме сьеденого варика) Это мой кореш вычитал(или кто-то посоветовал) поставить эту хрень! вот он меня и вынудил написать на форум!!! Скут у него прокачан нормально!(поршневая на 68 малосси и варик малосси) Хочет поставить,хоть убей!
Да  и мне интересно как эта байда делается, ато видел в глаза а самому собрать и поставить тож интересно! 01_smile
А ну тогда ясно 01_smile
20.08.2009 р. відповів для 777arat
сам его не делал (планирую зделать), видил самодельные и заводские!
    ИНСТРУКЦЫЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ boost bottle.
 берём патрубок (карбюратор-картэр) и сверлим в наружном изгибе отверстие под установку велосипедного нипеля, пропускной канал в нипеле должэн быть примерно 4-5мм диаметром (не меньшэ 3х мм.!) подбираем жосткий резервуар с внуренним объёмом равным объёму вашэго двигателя, "объем где-то 200 мл" - бутет многоват дажэ для 90кубов! (в идеалале с  регулировкой объёма резервуара) при помощи регулировки объёма можно наростить мощность в отстающем диапазоне оборотов, тем самым выравняв динамику! мастырим к этому резервуару второй велосипедный нипель и соединяем конструкцыю жостким шлангом, длинна которого не должна превышать 20см. в среднем она должна составить 10-15см (очень короткий тожэ несовсем хорошо), внутренний диамер шланга 5-4мм. чем меньшэ изгибов на шланге, тем лучшэ работает резонатор! резонансное устройство обязательно должно быть жостким и герметичным!
как-бы плохо вы не зделали это устройство, в любом случае оно ничем не навредит вашэму мопеду!  расход топлива после его установки должэн уменьшиться на 5-10%, а это ужэ достаточно приятно, так-что игра стоит свечь!  45_smoke  44_beach
Когда сделаешь отпишешься, я тоже попробую сообразить такой! 18_good
05.09.2009 р. відповів для IvanFedotov
почитай созданую мною темку - Самодельный boost bottle дёшэво и практично!  47_mail
