+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 477292
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1234567••54
28.08.2009 р. відповів для Yura84
При повышении оборотов глохнет двигатель, начинаю заводить - работает и сразу глохнет, через минут 5-10 заводится и можно ехать, а потом примерно через километр теряет обороты глохнет, и опять всё заново. Что делать?
У меня были подобные симптомы-поменяй свечу-у меня не та что надо стояла(номер)как только поменял-всё стало нормально
З.Ы.Номер нашей свечи указан несколькими постами выше
28.08.2009 р. відповів для Green
У нашего варианта двигателя ухо аммортизатора находится возле воздушного фильтра, а у оригинала ямаховского ниже того места где у нас пробка залива масла редуктора.  Т.е. тебе понадобится амморт подлиннее. Да и смысла нет этого делать, а если и делать то не ставить туда старый ямаховский мотор. Лучше купить новый мотор от Keeway Hurricane 50 2t. Или перебрать имеющийся запасными частями Keeway или CPI.
А если взять ямаховский двиг и с него перекинуть коленвал и ЦПГ-что то путнее с этого будет(я точно знаю что в тот двиг никто не лазил)
29.08.2009 р. відповів для IzoBara
Вместе с коленвалом тебе придется менять вариатор и колокол генератора - т.к. коленвал у нас так называемый "толстый" - 16мм. (спионерено у двигателя 82 сс). У Джога помойму он 14мм. А насчет того, что никто не лазил - так это и у нас в городе так говорят торговцы мопедами. А в Одессе в него никто не лазил, например? 03_biggrin
29.08.2009 р. відповів для Green
Если у нас коленвал "толстый"-значит мона ЦПГ на 82сс поставить?
29.08.2009 р.
а че это за трубочка?
она никуда не идет, трется об колесо и сразу за колесом оканчивается.
Змінено: 29.08.2009 р., Victor99
29.08.2009 р. відповів для Victor99
Эта трубочка выходит из редуктора и служит для отвода газов.
Эх... не все так просто. Ход поршня у нас маловат... У 82 кубов размерность 50х42, а у нас 40х39,6. Но пропил в картере под цилиндр сделан по 82 кубика, а на каком-то форуме встречал сообщение о том, что в наш мотор встанет коленвал увеличенной размерности. Но сам не пробовал -проблема найти эти детали.
29.08.2009 р. відповів для Yura84
Ну почти  08_lol
Вобще-то это дренаж редуктора(от перелива)
Вот-вот и это самая первая причина почему я хочу поставить 3КЖ-доступность запчастей(как обычных,так и тюнинговых)
как поступить, чтобы она не затирала колесо? не зная, я вытянул ее повыше, между вариатором и воздуханом
Во первых если она протёрта-замените её.
Во вторых почистите и обезжирьте немного пространства на картере со стороны колеса потом новую трубку на холодную сварку к картеру и будет Вам счастье
На наш мотор полно тюна. Категория Keeway, CPI на сайтах - и будет тебе счастье! (правда зелени много надо, шо на ямаху, шо на наш мотор цены просто супер - проще сразу мотоцикл купить!)
походу нужно будет колесо снимать. ладно, разберемся. Тогда еще спрошу, можно ли ее немного обрезать и загнуть вниз, чтобы не доставала до резины?
В принципе можно-но длина должна быть достаточной,что-бы в случае если вы перельёте масла в редуктор-оно потом не накапало на тормозные колодки
30.08.2009 р. відповів для IzoBara
Вобщем после долгих раздумий решил покупать 3КЖ у нас в Никополе на складе за него просят 150$
В комплекте:
-двиг;
-карб;
-воздухан;
-глушак;
-и даже колесо.
Змінено: 30.08.2009 р., IzoBara
А старый мотор куда денешь? Отпишись об установке 3KJ! Если мона, то с фотками!
30.08.2009 р. відповів для Green
Мотор буду на запчасти продавать
Если кому надо-в сборе(от воздухана до глушака)хочу 800грн.Торг
А по поводу установки 3КЖ-как только заведу-так всё и выложу
Я б забрал... Токо как? До никополя далековато.. 06_question
31.08.2009 р.
чоорт, сегодня  с утра не завелся. пришел на стоянку, на термометре- 15С, завожу, он прокрутил секунды 2 и заглох. потом мучал его, воздухан закрывал и ни в какую. В общем, по совету умных людей, буду я проверять и чистить систему подачи топлива.
Скажите,  а в нашем скуте есть бензофильтр? а то я чтот не видел такого...
31.08.2009 р. відповів для Victor99
С завода у меня не было. У меня тоже такое было. На работу опоздал. Причина обнаружилась после 3 таких утренних незаводов. Залипал игольчатый клапан карбюратора. В ремкомплекте иголки не было, поэтому поменял карб. Может и в этом случае подобное что-то.
1234567••54
