0 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Двигателя 1E40QMB (аналог 3KJ) и подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 477543
13.06.2009 р.
Тема в большей части посвящена китайско-украинской технике Futong RF50S-18 JAZZ. Но также активно ведём обсуждение и остальных 2т china scooter с yamaha-подобным мотором
Уважаемый пользователь-если вы в этой ветке впервые порулите немножко поиском возможно ответ на Ваш вопрос уже присутствует в теме.
В данный момент ведётся подотовка сылок на основные вопросы для выноса в шапку темы.
В ТЕМЕ НЕ ФЛУДИТЬ!
Все сообщения такого рода будут удалятся немедленно без предупреждения их авторов.
Тюнинг китайских 2Т 50cc двигателей 1E40QMB и подобных (аналог 3KJ Yamaha)
Материал "на заметку":
В 1архиве схема электропроводки
В 2рахиве-обслуживание двигателя 3KJ(аналог даного мотора установлен у нас)
В 3архиве-обслуживание карба.
Змінено: 22.01.2012 р., IzoBara
40.58 кБ.
3.48 мБ.
1.28 мБ.
1••21222324252627••54
17.04.2010 р. відповів для Green
+100500 18_good
А я и забыл уже про регу.Зря напомнил теперь буду опять голову ломать 03_biggrin
17.04.2010 р. відповів для IzoBara
Отож. Я не спешу в скут вкладывать бабло - неизвестно чем этот фокус с регой обернется. Но я так понял - выгоднее купить мотоцикл и не морочить себе голову. 75_mda
27.04.2010 р. відповів для Green
Итак обкатка пройдена!Вскрытие показало, что на поршне и цилиндре(выпускное окно) нет ни капли нагара!Всё-таки мотюль-это мотюль(не подделка ессно). Поставил грузы по 5,5грам и решил проверить динамику.Подношеное сцепление даёт о себе знать...Старт вяловат но после 10км/ч идёт резкий подрыв без провала аж до самой максималки(во многом благодарю поршенёк ЦМР).Нагар на свече как положено кофейный(спасибо япона карбюратор и правильная настройка), на одометре красуется цифра 555км. Единственная ложка дёгтя во всей этой бочке мёда- это пластик.Он меня скоро доконает.Если с регой всё будет гуд, то закажу весь комплект пластика на Ракета-мото(1125грн.)и сразе проклею его стекловолокном с обратной стороны для прочности.Ну а пока всё. 47_mail
27.04.2010 р. відповів для IzoBara
Просто в Никополе везде один Китай, а разборок толковых уже нет.Поэтому так выхожу из ситуации.Так какой у нас диаметр , если ты в курсе 105 или 107мм?
Моторы Minarelli
Моторы Minarelli без катализатора устанавливаются на большинство скутеров Aprilia (исключая Habana, SR2000LC), Beta, Benelli (до марта 2003), MBK, Yamaha, Malaguti (исключая Crosser), ItalJet Dragster и KTM. Существует пять различных версий этих моторов – мотор с горизонтальным цилиндром существует в версиях, как с жидкостным, так и с воздушным охлаждением, обе эти версии имеют как длинный, так и короткий картер. Мотор с вертикальным цилиндром существует только в версии с воздушным охлаждением и длинным картером.
Minarelli использует для пяти моделей двигателей нижеследующие маркировки:
Тип MA – мотор с горизонтальным цилиндром, жидкостного охлаждения, с длинным картером (например SR Netscaper/Stealth.., Nitro, Aerox, F15, F12 LC).
Тип MY - мотор с горизонтальным цилиндром, воздушного охлаждения, с длинным картером (например SR WWW, Neo’s, Ovetto, Rally AC, F12 AC)
Тип CA - мотор с горизонтальным цилиндром, жидкостного охлаждения, с коротким картером (например Sonic LC)
Тип CY (он же 3KJ) - мотор с горизонтальным цилиндром, воздушного охлаждения, с коротким картером (например Sonic AC F10, Yamaha Jog)
Тип CW - мотор с вертикальным цилиндром, воздушного охлаждения, с длинным картером (например Booster, BW’s, Stunt, Slider, Amico, SR до 98-го года)
Отличия: коленвал на модели CW отличается от моделей CY, CA, MY, MA.
Цилиндр: модели MA и CA имеют одинаковые цилиндры жидкостного охлаждения. Модели MY и CY имеют одинаковые цилиндры воздушного охлаждения.
Вариатор: все части вариатора идентичны для всех типов.
Сцепление: старый (до 98-го года) барабан сцепления имеет диаметр 105мм. Новый – 107мм.
Ремень вариатора: модели MA, MY и CW имеют одинаковый ремень. На моделях CA и CY, как ни странно он длинее из за разного стоения редуктора - вал сцепления у моделей CA и CY расположен дальше, относительно коленвала, чем у моделей MA, MY и CW.
Стандартные размеры ремней:
СА,CY - 16,5 x 792 мм
МА и MY - 16,5 x 747 мм
Трансмиссия:
MA, MY и CW имеют одинаковую трансмиссию и крышку. Трансмиссия моторов CA и CY отличается от моторов MA, MY и CW из за разницы в размерах колеса и передаточного числа. Крышка у них так же другая.
Зажигание: моторы Minarelli оснащаются двумя различными системами зажигания – Yamaha и Ducati. В системе зажигания от Yamaha (Aprilia, MBK, Yamaha) CDI и регулятор напряжения представляют собой отдельные детали. В системе от Ducati (Malaguti, KTM) эти для устройства объединены в один блок.
Кто ж после обкатки двигатель вскрывает?????..... Этож нарушение приработки деталей!
Чтоб старт не был вяловат, можешь установить себе стоковые пружинки Suzuki Lets II. У меня в городе - стоимость 15 грн. С Ямаховскими стартует гораздо хуже.
Дык я ж только голоовку снял
Не имеет значения - он все равно собрался на доли микрометров не так, как в прошлый раз - отсюда значит что ты потерял в ресурсе. Обкатанный двиг без очень острой нужды или поломки разбирать ни в коем случае нельзя.
27.04.2010 р. відповів для bullet
Спасибо за ответ!
Жаль.Но затягиваю я гайки все динамометрическим ключём с отсечением при нужном усилии.Оч полезня весч кстати.
Это тоже к приработке и усадке деталей не относится. Хоть и диноключ - мегаполезная вещь!
04.05.2010 р.
Приветик парняги!!! Вот у меня такой вопросец к вам имеется, сколько нужно времени или километража чтобы притерлись новые кольца??? Так покупал новые кольца и мне дали 3 штуки  06_question это что получается что у меня поршень с тремя кольцами???
07.05.2010 р. відповів для gribnik82
Насколько я знаю кольца притираются 300км. А по поводу третьего кольца  06_question
09.05.2010 р.
Привет хлопцы! Кто подскажет что это за карб с надписью leader? Мне его поставили вместо стокового на сервисе ракета-мото. По-моему мне его подменили из-за моей невнимательности. И ещё вопрос - бензин 95 премиум не опасен для двигателя?
09.05.2010 р. відповів для Yura84
Это тебе правильно сделали. Поскольку стоковый - полное гуано. Это неудачная копия карба MIKUNI. Хоть и работает он довольно таки неплохо. 95 премиум не опасен, но и лучше от него не станет, это точно.
17.05.2010 р. відповів для Green
Андрюха ты не в курсе про размеры подшибника в крышке картера надо менять, а то мой уже похрустывать начал и ещё нужны размеры патрубка резинового между карбом и впуском...
18.05.2010 р. відповів для IzoBara
Оригинал, который стоит на новом моторе - KOYO 638Z   (8*28*9). Дороговат, однако. Вообще бери любой фирмы 638Z или ZZ. А тот патрубок в размерах не меряется - он идет как запа именно к этому мотору и больше нигде на (старых япошках в том числе) не стоит, кроме скутеров и квадроциклов с двигом 1E40FM, 1E40QMB, 1E40QMB-4.
18.05.2010 р.
""Переходник карбюратора резиновый 2т (1E40QMB)
Оригинальная запчасть для Китайских скутеров, оборудованных двухтактным двигателем 1E40QMB. Такими двигателями комплектуются Китайские скутеры марок STELS, VENTO, KEEWAY, IRBIS, QJ, JIALING, VENTA, VIPER, GEELY и др.""
http://honlingzakaz.ru/index.php?cPath=138_160&sort=products_sort_order&page=4
18.05.2010 р. відповів для Green
В том то и прикол я кго нигде не могу найти в городе.На "ракету" звонил- у них тоже нет, а на хонлинге заказ только по России.
Знач переделай под стандартный патрубок. Как на фото!
