+3 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
ЦПГ Airsal 50cc однокольцевая!
Переглядів: 22992
Dimati
23.06.2009 р.
http://www.sip-scootershop.com/Products/AS1024240/Racing+cylinder+AIRSAL+T6+50cc.aspx
Как она по максимальной скорости будет в kmh. Увеличится тяга с места или нет. Как на ресурс мотора скажется. И какую трубу для неё лучше всего поставить.
Спасибо!
Dimati
23.06.2009 р. відповів для sertam09
нормальный ремень,20 000тыс.без проблем,делай к чему душа лежит.
За ремень спасибо!
Так всё-таки карб какой посоветуешь брать или родной оставить?
sertam09
23.06.2009 р. відповів для Dimati
ставь родной.
Dimati
ставь родной.
А главный топливный жиклёр нужно увеличивать или нет?
Если чё, вот есть такой набор жиклёров: http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=11601&cPath=4403_4583_4585
Такой набор пойдёт?
этот подойдет. только помни, что подбирать нужно от большего к меньшему
www.jazzoom.com
Ты не путай людей и не делай таких громких заявлений!Такой бред ты пишешь-на голову не налазит... 61_punish
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
Короче вот чё я хочу поставить на свой Peugeot Speedfight 2 X-RACE LC:
1- Polini Sport 70cc: http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=419&cPath=4_22_242_3222
2- Leo Vince Hand Made ZX Chrome: http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=6603&cPath=4_22_242_3224
3- Malossi Multivar 2000: http://scooter-center.com/catalog/product_info.php?products_id=5512&cPath=4_22_242_3228
4- Ремень Dayco 765 x 17,5(на счёт этого ремня не знаю может лучше другой марки или все они одинаковые. Кевларовые ремни в счёт не берём)
Остаётся решить вопрос с карбюратором, какой лучше поставить для такого вышеперечисленного набора?
Отличная комбинация! 18_good У меня уже все стоит,кроме Полиньки спорт...Замена карба влечет за собой замену манифолда(возможно с лепестком),замена стандартного фильтрбокса на нулевик или похожий,к чему многие не готовы.
23.06.2009 р. відповів для 1973cc11
дя 17.5 и этой конфиги можно все это не менять)))
www.jazzoom.com
Dimati
А если оставить родной карб что будет?
23.06.2009 р. відповів для trubik
У него карб Пыжовский Гартнер,дырка 12 мм...(крепится на двух болках).Тот же Делорто крепится на пластиковом манифолде...
да есть специально под хонда-пежо карбюраторы хоть 24 мм)) не нужно ничего менять) смысла нет)
www.jazzoom.com
Dimati
Слушай, я померил дырку на карбе и на манифолде штангенциркулем и диаметр на обоих составил 16,5 мм.
с родным карбом будет ездить) разницу почувствуешь конечно) но это как есть суп чайной ложечкой.
www.jazzoom.com
Вот и я не буду.Меня устраивает мой воздушный фильтр с фильтрбоксом.Может только РедСпонж прикуплю и свисток выброшу.
В манифолде обычно дырка больше,а карб меряется в самом узком месте...
деструктивная беседа Коля))))
www.jazzoom.com
Dimati
так вот я и померял карб в самом узком месте и там было не 12мм, а 16,5мм.
ну так и живи счастливо!!!! заказывай, устанавливай, отстраивай и катайся аки бох
www.jazzoom.com
Dimati
Значит можно оставить родной карб.УРА! Спасибо!
Dimati
А чё за свисток? Расскажи по подробней!
Свисток стоит в приемной требе воздухана,через него проходит воздух.Такая штука с двумя дырками,ограничивающая подачу воздуха.
