+6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Почему нет тяги на Yamaha Axis Profoot?
Переглядів: 8007
03.07.2009 р.
В чём может быть проблема?
ехал я километров 45/50 в час .. начал сбрасывать скорость потому что телефон зазвонил..сбросил до 20, потом чтобы поговорит остановился мопед не глушил... потом поговорил даю газу а он не едит!! работает а тяга пропала.. когда даёшь много разу он глохнет... и это еще не всё.. когда его разгоняешь примерно на 10-15 км/ч он начинает НОРМАЛЬНО ехать... вот только на малых оборотах со старта не хочет двигаться..
КТО ПОДСКАЖЕТ,В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА , заранее благодарен!!! 43_help  43_help  43_help  43_help  20_drinks  20_drinks  20_drinks
Для любителей Yamaha Axis
http://axis90.ho.ua
sertam09
03.07.2009 р. відповів для uNd3R
смотри лепистковый,свечу,карбюратор,какой ремень стоит,размер?
03.07.2009 р. відповів для sertam09
ремень..я не вкурсе.. стоковый ремень я понский.. за 3 сезона еще не разу не менял..
http://axis90.ho.ua
pusk
А может стоит заглянуть?Компрессия какая?
03.07.2009 р. відповів для pusk
компресию не проверял,но в прошлом сезоне поршневую меняли..
http://axis90.ho.ua
sertam09
сток ремень 16,4х8,0х792,все что шире ,шайба,похожие симптомы,трудно судить,а холостой ход? попробуй умешить смесь на пол оборота,какая свеча,чистил? nck 6 hs.не поможет варик,сцепление,леписковый похожие симптомы,особено в гору,т.е тяга,было похожее в том году,это болезнь 90х,я два уже поменял,лепистки метал.кусочек отлам. со спич.головку и такая неприятность происходит,3 kj стоит 70-80 грив.мотор 3 wf.
pusk
так это было в прошлом сезоне...Я клоню к тому что у самого была такая проблема, так на одном скутере поменял кольца а на втором просто чистил карб!решай сам.
я так розумію, мова йде за 82сс? поршнева яка??
В чем сила, брат?
2 такта - вот в чем сила!
sertam09
03.07.2009 р. відповів для Bzuk
 точно,а что бывает  строго  мм  в    мм 90,125,250 и т.д, а поршневая 82см/куб,мотор скорей всего 3 wf, а рама 3 vp. 01_smile
Змінено: 03.07.2009 р., sertam09
двигатель 3kj
http://axis90.ho.ua
sertam09
для особых 3 kj это все 50 кубов,я пишу по теме вопроса ямаха 90 аксис про фот с баком на 13 литров  одноместным,с усиленым багажником 01_smile
sorry,я не тебе хотел ответить..тут был задан вопрос какой двигатель.. 82сс или 49.9сс.. я написал 3кж те 49.9 сс..
повезу завтра на сто пусть посмотрят..
просто я волнуюсь лижбы не поршневая..
http://axis90.ho.ua
Змінено: 03.07.2009 р., uNd3R
sertam09
   тоже погарячился,за час решили бы проблему,но ты далеко.
вот как ты думаешь,тут стоит волноваться по поводу поршневой?? и вообще сколько будет стоит та или иная деталь,в которой тут может быть дело?
http://axis90.ho.ua
sertam09
поршневая тоже ничего страшного,максимум поршень лучший из тайваня 130-150грив.,ремень дейко 140-180гр,варик 280-320 гр,свеча нск 30-35 гр,сцепление 250-300гр,лепистковый 50-80 гр,но я думаю скорей всего он,но могу ошибатся,я мопед не вижу,вобщем удачи,все будет хорошо,завтра будеш летать. 03_biggrin
04.07.2009 р. відповів для uNd3R
Шото мені здається, або поршнева, або пелюстковий клапан. Останній - дуже проблемна штука, особливо в 80сс. Ще попробуй поміняти свічку. Бензин з одної заправки? Фільтр чистий? Проблема не в трансмісії точно.
В чем сила, брат?
04.07.2009 р. відповів для Bzuk
вариатор мне меняли в прошлом сезоне.. по поводу бензина есть сомнения..
http://axis90.ho.ua
попробу
В чем сила, брат?
попробуй злити старий бензин і прокачай лапкою новий і попробуй заводити. і заміни свічку, можливо, в ній проблема!
В чем сила, брат?
04.07.2009 р.
Всё,всё мне сделали...был карб грязный,и параллон в воздухане.. + слетели ролики... говорят ремень растянулся.. поставили новый ремень и тд.. за всё отдал 150 грн.. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!! 20_drinks  20_drinks  20_drinks
http://axis90.ho.ua
