+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
Переглядів: 393652
11.10.2007 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Yamaha Jog всех модификаций
Основное обсуждение Yamaha Jog здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
1••26272829303132••51
03.11.2009 р.
Вчера пришли косо 1500об ямаха джог,на летс2 поставил рывок сумашедшый,советую ставить не выше 1500,а то сцепление ушатаеш
03.11.2009 р.
Жесткие пружины как раз дадут обратный эффект, для их растяжения и следовательно для схватывания колокола потребуется большие обороты и ни о каком рывке речи не будет, установка же более мягких пружин создаст эффект включенной передачи, варик не будет "думать" и мгновенно подхватит колесо. Сто раз проверено!
03.11.2009 р. відповів для drozd153
И правильно настораживает! За что я не люблю Scooter-center, так это за их каталог и инет-магазин. если нет опыта или знаний, можно такого назаказывать!
Так и с этим артикулом 2599120. Какая резьба не поймешь и :Mikuni TM- 80-125  настораживает!
Открываем каталог SIP-scootershop  читаем: Жиклеры MJ (main jet - главный жиклер) с резьбой М6 для карбюраторов Dellorto PHVA, PHVB, VHS и Mikuni VM16 - 20, Gurthner PAA, PYY, PYM .Эти же жиклеры подходят и для карбюраторов ТК-16, которые стоят на многих Ямаховских скутерах .Так же подробно описаны эти позиции в каталоге Scooter-attack.
Такие же жиклеры описаны в бумажном каталоге Scooter-center, как 6 мм для карбюраторов Dellorto PHVA, PHBN,PHVB... и все.
Я бы воздержался от такой покупки.
ksb
03.11.2009 р. відповів для ksb
Спасибо, тогда ещё один вопрос: Article No:S6-28DEL6-002 по SA подойдут?
Кстати, резьба там нестандартная, я проверил 01_smile но 6мм точно.
И ещё: говорят, что жиклёры разных производителей, даже если идеально подходят, работают по разному (т.е. микуни для микуни, делорто для делорто, а не наоборот). Так ли это?
2 ksb: наберу сто постов - поставлю +. Спасибо!
03.11.2009 р. відповів для NIF
у меня 3kj стоит на 14м карбе . 70ка ест от 2.8 до 3.2 литра в зависимости от езды .
Что - то кроме ЦПГ менял ? как вариатор перестраивать ?
http://Antigov.ORG - Свободное Общество - Сопротивление Си$теме
krab23
03.11.2009 р. відповів для pmlp
А сколько прошла это поршневая.
krab23
03.11.2009 р. відповів для legat
на 82 жиклер расточил .
вариатор юзай поиск или стучись в личку... вообще шайбами на втулку для начала .
[URL=http://www.enduroclub.kiev.ua]http://s49.radikal.ru/i125/0911/f5/dfe9135dcb47.gif
03.11.2009 р. відповів для kaadoc
так напишыте какие 1000 1500 или 2000?
04.11.2009 р. відповів для koba
Чем выше "рабочие" обороты тем жестче пружина. 1000 будет хватать сразу, 2000 "подождёт" более высоких оборотов и соответственно большего момента. Здесь нельзя дать конкретный совет, моторчики ж по разному настроены. Я например езжу со стоковыми пружинами, но зато на тяжёлых ролах-16 грамм при стандарте 12,5. Эффект КПП.
06.11.2009 р. відповів для drozd153
На пропускную способность жиклера влияет не только диаметр его калиброваной части (ее диаметр, выраженный в сотых долях мм служит номером жиклера) но и длина калиброваного канала. Он бывает короткий, средний и длинный. Это, кстати, отражается на его внешнем виде. В книге " Тонкая настройка карбюраторов Микуни", ссылку на которую я приводил, есть графики, которые показывают влияние длины канала на количество бензина, проходящего через жиклер.
Естественно, если ты заменишь жиклер с длинным каналом на жиклер такого же номера, но с коротким каналом,  будет иной и общая картина работы карбюратора.
Если ты укажешь размер резьбы своего штатного жиклера (диаметр х шаг) я смогу сказать что-то конктретное о его соответствии размерам Делортовских жиклеров.
Мой начальный набор жиклеров S6-28DEL6-003, который я постепенно расширил, покупая отдельные жиклеры, сейчас он такой:
Набор жиклеров  М6 (главный жиклер)
 68    70    72    75    78  80   82    85    88    90  92   95    98   100  102
105 108  110  112  115  118 120  125  130
Набор жиклеров М5 (холостого хода)
 38    40   45
Набор игл
  A07    A08   A11
Что касается работы жиклеров разных производителей, то я смотрю на это так: раз жизнь заставила тебя заняться подбором жиклера, т.е. изменить штатную настройку главного топливного канала, то в любом случае тебе придется этот подбор провести, проверяя правильность выбора качеством работы двигателя. Вот если бы ты хотел без подбора, установить жиклер нужного размера, ориентируясь на чей-то опыт, то тут вопрос о производителе жиклера (т.е. о его дополнительных характеристиках) встал бы обязательно.
ksb
06.11.2009 р. відповів для ksb
Сейчас речь идёт даже не о тонкой настройке, а о том, станет ли жиклёр из комплекта S6-28DEL6-002 в стандартный крбюратор Микуни!
Заказ отправлять 8-9 ноября, а я до сих пор в неведении 02_sad
Размеры моего (стокового) жиклёра:
общая длина: 11мм
длина резьбовой части: 5 - 5,5мм
диаметр "шляпки": 8мм
Резьба М6х0.75
Точность измерений +-0.1, штангенциркуля нет 01_smile
Отвечу соответственно:
жиклеры для карбюраторов Делорто:
общая длина - 8 - 8,5 мм
длина резьбовой части- 5 - 5,5 мм
диаметр шляпки 7,8 мм
резьба М6 х 0,75
ksb
18_good  20_drinks  и всё такое!
не нашёл в поиске, забей её здесь
Змінено: 06.11.2009 р., drozd153
07.11.2009 р. відповів для drozd153
Еще раз закачал, прежняя уже не работает.
"Тонкая настройка карбюраторов Микуни"
ссылка работает до 12.12.2009
http://upload.com.ua/get/901148479/
ksb
08.11.2009 р.
Нужно сделать тюнинг Yamaha Jog ZR SA16J
мОИ ИДЕИ ТАКОВЫ  цпг АTHENA 70СС , труба леовинче ZX S  or Yasuni Z. Malossi sport 70cc или атхена,что вЫбрать?какой жиклер надо мне в родной карб(его размеры)
11.11.2009 р. відповів для Musicmaestro
у меня тоже 3 kj таже песня медлено разганяеца думаю вся проблема в ремне!!!
11.11.2009 р.
мне кажется, на ямахе в любом случае надо ставить пружинки заднего сцепления чуть жоще, либо варик хром. А ремень чуть конус потерял, она уже не так рвёт.
11.11.2009 р.
Кто знает, где можно купить свечку с окошком(индикатор топлива)?
14.11.2009 р.
Собственно назрел вопрос о заказе трубы указанной марки и модели на джога, и в итоге была заказана труба по каталогу сипа http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/L4575/Racing+exhaust+Handmade+ZX.aspx с артикулом L4575, которая значится там как труба для Аєрокса, но позже была высмотрена труба по описпнию конкретно на джога http://www.sip-scootershop.com/EN/Products/L4484/Racing+exhaust+Handmade+ZX.aspx. Обьясните кто знает, в чем разница между ними, кроме того что труба на аєр стоит на 30 зеленых дешевле и по креплениям должна подходить на джог один в один несмотря на то что у аэра водянка. Заранее спасибо тем кто ответит-вы вернете мне сон
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
