Вітер: 2 м./с., Пн-С
Yamaha Jog (все модификации) - тюнинг
Переглядів: 386559
11.10.2007 р.
Здесь обсуждаем тюнинг Yamaha Jog всех модификаций
Основное обсуждение Yamaha Jog здесь: http://www.moto.com.ua/forum/topic-538756/
1••29303132333435••51
14.12.2009 р.
Начать лучше с замены поршневой на 70сс, эта самое весомое изменение. Потом можно коммутатор, вариатор, трубу...
Разборка Geely Lucky 250
14.12.2009 р.
Самый лёгкий тюнинг это наклейки!
14.12.2009 р. відповів для HARLEY
Да 2200 купить наклеек и обклеить весь скут да еще и себя в придачу!=)))
Сообщество Пенсионеров 19+(закрытая ветка)
[url=http://www.moto.com.ua/forum.php?for=250]НажмЫ На Текс ЫЫЫЫЫ
20.12.2009 р.
есть китайские и тайванские поршневые в сборе 65кубиков для 3KJ.. и довольно неплохого качества....при нормальной обкатке в 1000 км ходят 15-25000км зависимо от манеры езды.
ставиш комплект и не паришся.....стоит 250-400 грн зависимо от пр-ва.
.но! есть конечно и тюнинХ по-сурёзней...Athena например правда цена кусючая-1400-1700грн..
вот и чеши затылок... 21_umnik
http//www.scooterman.ucoz.ua.
21.12.2009 р. відповів для Toporkoff
На сколько мне известно, от замены поршневой на 70сс ничего не изменится, кроме того как - жрать станет больше и нагрузка на вал возрастёт, самый минимум что можно зделать , так это купить коммутатор с мозгами и по уму настроить трансмиссию, насколько мне известно - родные вариаторы на ямахе тоже ничего для такого рода тюнинга, всё равно упрёшься в систему впуска, а когда дело дойдёт до трубы вообще голову поломаешь, всё прийдётся переделывать
21.12.2009 р. відповів для MotoDNK
Бред..
Drum Racing Team #55
21.12.2009 р. відповів для DimAce
Согласен что бред.
Топорков говорит тему...
21.12.2009 р.
смысл ставить 70ку с стоковой трубой? Она расчитана на другие обороты и на меньший обьём выхлопа. труба будет душить. поставишь 70ку без трубы-деньги на ветер 01_smile
Змінено: 21.12.2009 р., AiD
21.12.2009 р. відповів для AiD
А ты ставил, или так, абы сказать шото?
дружбан ставил. прибавка мощи чуть есть, но оно того не стоит. Надо трубу под неё
значит настроить нужно было правильно. прибавка есть и весомая, но не на столько как с выхлопной и карбюратором хотя б 16м
www.jazzoom.com
Шото нето говориш.  Труба - не панацея.....
21.12.2009 р. відповів для 10021971
Да я просто в название темы не вчитался. Тут лёгкий тюнинг. тогда зачем 70ка? Под сток 62-65 максимум. У 70ки будет нормальная продувка? Газы должны нормально выходить. В противном случае движок больше греется и засирается. Мы не в японии и бенз у нас гавно
Я ставил себе 65 - летела как ракета 03_biggrin И ничего не менял. Потом  шпильку отламал и снял. Сейчас склоняюсь к расточке родного цилиндра под ремонт. А если легкий тюн , то как харлей посоветовал, наклейки рулят 08_lol  08_lol  08_lol .
Унас на барабане обычная труба тайваньская - 260 гр и варик с большим ходом, тоже тайваньский, - 120 гр. Вот что я собираюсь сделать до весны + расточка на ремонт и поршень сее.
Змінено: 21.12.2009 р., 10021971
22.12.2009 р. відповів для siddeley
Эффективнее всего убрать все душилки и  увеличить кубатуру. Как раз в 2200 вложишься.
krab23
22.12.2009 р. відповів для MotoDNK
такие слова очень сильно удевляют 59_rofl
став поршневую 62кубика, мультивара поставь, ремень хороший, грузики!
ну и по желанию комутатор!
все это стоит у знакомого едет с этим 80км.час 50 не напрягаясь! 01_smile
22.12.2009 р. відповів для DmitriyDonskoy
Та ему хвадит dr evo70 , скок она там , 70 евро ... 1000грн
22.12.2009 р.
За 2200 поршня новая 70+ труба б.у. сакс + карб 17мм и на взлёт
22.12.2009 р. відповів для TonyTon
карб у него 16мм, менять на 17мм нет смысла. Кат только поставит сакс, так и начнутся проблемы, перекруты, провалы, настройка карба, на низах льёт, не верхах беднит. Если нет опыта, то он его не настроит и результат от сакса будет отрицательный. Поршневая, коммутатор, ну еще максимум вариатор (если денег хватит), дальнейшие вложения  менее эффективны. Лучше резину нормальную поставить.
